Проблема с RNS 510
Проблема с RNS 510
Сообщение Свой » 05 фев 2014, 14:23
Всем привет!
Магнитола RNS 510, русифицированная.
Время от времени с ней возникают такие проблемы:
1) Руль и бортовик перестаёт видеть магнитолу - не работают кнопки громкости, на бортовике пропадает окошко навигации, окошко с названием треков/радиостанций;
2) Пропадает подсветка кнопок магнитолы;
3) Магнитола выключается через какое то время работы;
4) Экран при "переходе" магнитолы из нормального рабочего состояния, в состояние "проблемное" тускнеет.
В остальном, SD играет, HDD записывает и играет, DVD играет и показывает, навигация - показывает.
У кого были похожие проблемы, просвятите. :)
Passat B6, универсал, 2л TDI, 140 л.с., СВАВ, DSG 6
Свой
Re: Проблема с RNS 510
Сообщение profi-msk » 05 фев 2014, 18:30
пропадает каншина на РНС
помогаю с пин-кодом магнитол VW, Skoda, Audi пробиваю по серийному номеру
profi-msk
Сообщение demainst » 05 фев 2014, 20:19
profi-msk писал(а):пропадает каншина на РНС
Это витая пара из оранжевых проводов, с фиолетовой полосой CAN-hi, с коричневой полосой CAN-low
Сообщение Свой » 05 фев 2014, 20:37
Так а как исправить это? Заменить шину?
Свой
Сообщение Свой » 21 июл 2014, 14:54
Решил проблему. Заехал в мастерскую по ремонту ТВ и т.д. По словам мастера, был плохо припаян к одной из плат ( как он сказал "главной плате") шлейф, из огромного числа контактов. А это критично для современной электроники. Вообщем обошлось это в 1300руб. Теперь довольный катаюсь с полностью рабочей RNS.
Свой
Сообщение Rusel178 » 27 мар 2017, 02:36
Свой писал(а):Решил проблему. Заехал в мастерскую по ремонту ТВ и т.д. По словам мастера, был плохо припаян к одной из плат ( как он сказал "главной плате") шлейф, из огромного числа контактов. А это критично для современной электроники. Вообщем обошлось это в 1300руб. Теперь довольный катаюсь с полностью рабочей RNS.
Приветствую! А отошел контакт от главной платы чего? CAN шины или магнитолы? У меня похожая беда. Сегодня мастер вскрыл rnsку и говорит, что с ней все гуд.
Rusel178
Сообщение Rusel178 » 27 мар 2017, 04:28
Так и не могу решить проблему, помогите пожалуйста! Вчера отвез магнитолу электрику на диагностику - говорит, что с ней все тип-топ.
Магнитола rns510 A прошивка 4020
Проблема в следующем:
• Магнитола не включается и не выключается от зажигания вкл/выкл
• Магнитола выключается с периодичностью 25-30 минут, после того как потухнет жужит кулер
• Кнопки на руле не работают, но иногда на пару тройку минут включаются сигнализируя это тем что загораются кнопки управления магнитолы которые загораются только на несколько секунд при включении магнитолы, а потом тухнут
• Васей в 56 блок не могу войти так как пишет - не может быть достигнуто
• Ошибки по ВАСЕ -
37 блок - 1100 не может быть достигнуто
47 блок - 01305 шина данных информационно-командной системы - нет сигнала связи, не постоянно 004
56 блок - 1100 не может быть достигнуто
А на днях за 5 дней стоянки полностью высадился аккум - проверили в разрыв цепи - с магнитолой при выключенной машине напряжение не падает меньше 0,28, при отсоединенной магнитоле 0,05.
Куда же капать?
Rusel178
Сообщение Rusel178 » 11 апр 2017, 01:27
Проблема решена - https://www.drive2.ru/l/470122036052623827/
Rusel178
Сообщение yaksanya » 01 апр 2018, 23:17
Всем привет! Такая беда, выручайте, может кто сталкивался
RNSка версии С, прошивка точно не помню, или 40хх или 50хх.
Беда вот в чем: очень капризно читает любые SD карты, пробовал и старые SD карты (не SDHC) и маленькие через десяток переходников, какие-то сразу отваливаются, какие-то через некоторое время, стабильно не одна не работает, но вот в чем прикол: Древняя как говно мамонта MMC карточка на 32 мегабайта работает просто идеально. На днях разбирал RNSку, чистил линзу и заодно пытался добраться до кардридера, кстати так и не понял как его полностью извлечь, он в пластиковом корпусе который пластиковыми направляющими приплавлен к корпусу, отрывать его я не стал. Прозвонил шлейф, он в прекрасном состоянии, контакты в самом кардридере тоже без дефектов. После чистки и сборки перестали вообще читаться какие либо SD карты:mad2: Но MMC карта по прежнему читается без проблем. Вот уже думаюю покупать MMC карту большего объема.
В чем может быть проблема? Железячники есть на форуме? Может питания не хватает SD карточкам? На плате кардридера есть BGA компоненты, особо не вникал, но похожи на транзисторные сборки, конденсатор, сама плата с кардридером может так чудить? Версию с кривым ПО можно рассматривать?
yaksanya
