Подскажите по китайской магнитоле
Сообщение Маэстро » 13 май 2014, 19:44
Добрый вечер!Я у вас тут человек новый поэтому особо не ругайте)Купил китайскую магнитолу,вся проблема в том,что она работает без ключа.А хотелось что бы она работала как штатная(ключ вставил работает,вытащил всё отключилось),без ключа работает но как то не корректно(тормозит,бывает не реагирует на нажатие кнопок),вставляешь ключ работает вроде нормально.Подскажите есть ли решение этой проблемы?обратно отправлять её особого желания нет.
Маэстро
Re: Подскажите по китайской магнитоле
Сообщение Lunatik359 » 13 май 2014, 19:48
у меня штатная работает без ключа, через пол часа отрубается.
Lunatik359
Сообщение Маэстро » 13 май 2014, 20:02
тут не отключается как работала так и работает(
Маэстро
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 20:21
Если не секрет какую и за сколько брал
motoserzh
Сообщение Маэстро » 13 май 2014, 20:50
Название не знаю,13тр из Китая
Маэстро
Сообщение Юра Криков » 13 май 2014, 20:55
Музыку на базу вернуть и взять родную - не вариант?
хожу пешком
Сообщение Маэстро » 13 май 2014, 21:07
надо по пробывать вернуть,думал с этой разберусь.
Маэстро
Сообщение motoserzh » 13 май 2014, 21:19
Маэстро писал(а):надо по пробывать вернуть,думал с этой разберусь.
Думаю надо просто найти пропадющий плюс.
motoserzh
Сообщение Step » 14 май 2014, 11:28
Тут два варианта решения проблемы:
1. Найти ACC. К примеру от прикуривателя. (для вас самый надежный способ без заморочек) Вытаскиваете прикуриватель. Там будет три контакта. На память Вам нужен центральный контакт. На него кидаете провод и ведете к нише, где расположена магнитола. На красный провод к колодке магнитолы кидаете этот плюс. И вуаля у вас магнитола включается при включении зажигания. (Это все конечно, при условии того, что прикуриватель работает только при включенном зажигании)
2. Подключить блок декодера кан шины. Ко всем современным китайцам он идет в комплекте. Но однако он может работать не корректно. При условии того, что этот декодер работает корректно, магнитола должна включаться при включении зажигания, должны работать кнопки на руле. Должен включаться режим работы задней камеры при включении задней передачи и т.д. вплоть до небольшого затухания экрана при включении габаритов. (здесь все зависит от магнитолы уже.)
Step
Сообщение Daniliv » 14 май 2014, 11:38
Абсолютно верно
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Маэстро » 14 май 2014, 18:31
Кнопки на руле работают,всё перключается.
Маэстро
Сообщение vanya25ru » 04 окт 2020, 11:33
Всем доброго времени суток.
У меня такая же проблема. Подключил китайскую магнитолу Podofo.,все работает ,и на руле кнопки работают ,но вынимаеш ключ иона дальше работает.если её отключить принудительно то подсветка магнитолы работает все равно .за 5 дней простоя ,посадил аккум.
Где то вычитал что ее надо активировать как головное устройство . Подскажите как и где , пожалуйста.
vanya25ru
Сообщение Daniliv » 05 окт 2020, 08:46
Приветствую!
Активация не поможет, резать провод /перемычку/ идущий на плюс.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение vanya25ru » 05 окт 2020, 13:02
как это делать? резать провод и перемычку....
vanya25ru
Сообщение Daniliv » 06 окт 2020, 07:57
vanya25ru писал(а):как это делать? резать провод и перемычку....
Резать.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение nasamor » 25 окт 2022, 18:04
пример на кан бусе номер пин, кода -VW-RZ-07-161114 ,и что вводить , что из этого код ?
nasamor
Сообщение nasamor » 25 окт 2022, 18:06
исходя из того что вводятся только цифры ?
nasamor
