Замена динамиков
Re: Замена динамиков
Сообщение boroda II » 26 сен 2018, 15:20
Захрипел , а потом заткнулся совсем НЧ динамик в водительской двери.
Думал что сделать, поменять целиком весь фронт или только НЧ. Был комплект динамиков , но огромный кроссовер и пищалки не помещались никуда.
И такой тюнинг растянулся бы еще и на долго.
В итоге купил URAL AS-W165MB
По габаритам подходят, закрепил через кольцо из фанеры на штатный подиум. Подвес диффузора легкий, что говорило о достаточно невысокой подводимой мощности для его работы. В принципе все подтвердилось. Штатная голова тянет нормально. На небольшой громкости разницы со штатной нет, при увеличении разница заметна. Баса явно больше.
Конденсатор впаял в пищалку.
Проводов и крепежа с динамиками не идет, провода лучше припаять, шурупы для крепежа 4 из 5 шт. использовал от крепления штатного динамика.
Сообщение ВанГог » 19 ноя 2018, 05:16
Ну и как они играют? Музыку хорошего качества можно запускать или не будет разницы?
ВанГог
Сообщение demainst » 19 ноя 2018, 09:00
boroda II писал(а):
... шурупы для крепежа 4 из 5 шт. использовал от крепления штатного динамика.
СС? В В6/Б7 штатные динамики крепятся заклепками.
boroda II писал(а):По габаритам подходят, закрепил через кольцо из фанеры на штатный подиум.
Я без фанеры обошелся. Использовал убитые динамики старого образца (со стаканом под СЧ). Открутил динамики, срезал их крепеж. Новый динамик можно припаять на место старого, тогда можно использовать штатный конденсатор и всю проводку без изменений.
Если динамик нового образца, то это единая деталь с подиумом. Вырезаем диффузор и магнит, далее все так-же.
Сообщение boroda II » 19 ноя 2018, 14:43
demainst писал(а):СС? В В6/Б7 штатные динамики крепятся заклепками.
В старых подиумах динамики прикручены изнутри на 5 саморезов. Сами подиумы конечно на заклепках.
Кольцо из фанеры нужно было для динамика который ставил, магнит большой, нужно было сдвинуть в сторону салона. Подпаиваться к разъему не стал, убрал конденсатор наверх из этого болота.
Сообщение mihey_83 » 05 окт 2023, 21:44
Подскажите какой размер штатных динамиков на В6, или какие можно поставить в родные подиумы
mihey_83
Сообщение serg001 » 07 окт 2023, 21:14
https://yandex.ru/video/preview/12253566438906017880 себе такие ставил.Давно правда , сейчас цену на них не знаю.Пищалки поставил на место среднечастотных, у них в комплекте подиумы есть. Получается пищалки стоят в штатных местах и ещё морелевские в дверях.С RCD 300 звучат лучше штатных динамиков...
serg001
