В августе месяце поменял штатную блынду на однодиновую JVC. Звуком был очень доволен, пока не пришли холода. У меня Пассат 1,9 тди со штатным догревателем Webasto. Получилось так, что при температуре ниже 0 градусов машина прогревалась только на ходу, да и то только до 70 градусов, а при остановке на светофоре машина остывала. Начал искать причину, оказалось не работает догреватель, поехал в сервис, сказали нет сигнала с Can-L на Can-H. Посоветовали поставить штатную музыку. Поставил штатную, догреватель заработал, оказалось вся электроника связана между собой.
Мужики, подскажите, как сделать так, чтобы и новая магнитола работала и догреватель? Говорят существует какой-то Can-модуль, но в автомагазинах у нас в Липецке про него не слышали. Штатная магнитола была заменена по причине отказа проигрывания дисков. Ребят, как быть?????????
