Передние колонки
Re: Передние колонки
Сообщение demainst » 16 сен 2016, 10:03
Daniliv писал(а):Валер, а СЧ какой???
CDTaudio HD-3, выбор был довольно случайным, но результатом доволен.
serg001 писал(а):при таких динамиках как Ural AS-W165MB середину можно и не ставить... они и середину и низы должны воспроизводить хорошо...судя по характеристикам.
Не в моем случае. У меня пассатовский усилитель Динаудио, а в нем встроенные кросоверы - без СЧ никак. С усилителем от Тигуана СЧ бы не понадобился, с другими усилителями и кроссоверами - по вкусу.
Сообщение serg001 » 19 сен 2016, 17:15
считаю RCD- 300 по качеству звука одной из лучших из линейки магнитол VW В6 вот и решил его ещё немного улучшить ... недавно заменил штатные динамики на MOREL TEMPO ULTRA 602. Секас конечно ещё тот!!,Высверлил подиум, старые динамики снял вместе с пластиком. на подиум 5 -ю длинными винтами закрепил деревянные кольца, к ним новые динамики на саморезах,родные пищалки оставил как и были т.к они играют и верх середины,, пищалки морелевские заколхозил на место среднечастотников, всё подключил через морелевский твиттер ,шумка 1 слой. Итог целого дня работы старого меломана: на дверных картах сломаны половина держателей клипс( хотя снимал карты аккуратно),от своей RCD 300 не ожидал такого сюрприза, звучание стало на порядок качественее ( хотя и со штатными динамиками звук меня более-менее устраивал). низа просто шикарные, саб не нужен 100 %. Выбирал между MOREL TEMPO ULTRA 602 и HERTZ ESK165 L5 .
Последний раз редактировалось serg001 24 янв 2017, 03:01, всего редактировалось 2 раз(а).
serg001
Сообщение serg001 » 03 дек 2016, 13:44
может у кого есть опыт ремонта держателей клипс на дверных картах.У меня после снятия карт целыми остались по одной штуке на сторону, карты к двери плотно не прилегают. Клеить отломаные лепестки думаю не вариант. Поделитесь...
serg001
Сообщение Юра Криков » 03 дек 2016, 13:59
Сообщение serg001 » 14 янв 2017, 18:30
Может ли кто-нибудь точно сообщить цвет проводов на акустику передних дверей и их полярность ?
serg001
Сообщение 1gdm » 14 янв 2017, 18:35
serg001 писал(а):Может ли кто-нибудь точно сообщить цвет проводов на акустику передних дверей и их полярность ?
А вы точно тестикулы в Новый год больше нам не выложите?)
viewtopic.php?f=12&t=6666&start=0
Сообщение Daniliv » 14 янв 2017, 21:14
serg001
Привет! Посылка целая пришла???
Сообщение Daniliv » 14 янв 2017, 21:17
Юр! Надо же выразился :lol:
Сообщение serg001 » 14 янв 2017, 21:46
[b]Daniliv спасибо , посылку получил, всё норм. Я тебе что то ещё должен?Когда подключал динамики, думал сниму карты разберусь, где плюс и минус, но на старом динамике ни хрена не поймёшь, схемы не было. .. так что подключал + - по звуку. Сейчас буду заниматься ремонтом дверных карт, заодно и посмотреть хотел полярность подключения динамиков, правильно ли я их заколхозил... В схеме разбираюсь плохо...
serg001
Сообщение serg001 » 14 янв 2017, 21:53
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=6666&start=0
Messieurs, si je l'ai offensé quelqu'un mettre un peu sur notre forum ... mâle yaits.Proshu humblement de me pardonner.
serg001
Сообщение 1gdm » 15 янв 2017, 00:42
Та нема проблем,тоже ж юмор понимаем... 8-)
Сообщение boroda II » 15 янв 2017, 15:21
serg001 писал(а):[b]Daniliv спасибо , посылку получил, всё норм. Я тебе что то ещё должен?Когда подключал динамики, думал сниму карты разберусь, где плюс и минус, но на старом динамике ни хрена не поймёшь, схемы не было. .. так что подключал + - по звуку. Сейчас буду заниматься ремонтом дверных карт, заодно и посмотреть хотел полярность подключения динамиков, правильно ли я их заколхозил... В схеме разбираюсь плохо...
Коричневые с полосками минус, красные соответственно плюс.
Сообщение serg001 » 15 янв 2017, 18:37
boroda II спасибо дружище. этого я и добивался услышать...
serg001
Сообщение Shurik006 » 12 май 2019, 12:47
Подскажите, что конкретно смотреть, если колонки периодически полностью отваливаются, т.е. сторона двери. Особенно выражается в холодную погоду.
Едешь, полностью перестаёт играть водительская сторона, дверь открыл, хлопнул и заиграла.
Бывает так задняя правая, но ещё и похрипывает, либо так же полностью пропадает, опять же потом может сама появиться. Что происходит? )
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 12 май 2019, 13:09
Заломы косы дверной в гофре.
Сообщение Daniliv » 12 май 2019, 13:12
Плюс окислы в фишке.
Сообщение Shurik006 » 12 май 2019, 13:34
Юра Криков, Daniliv
Как всегда, спасибо.
Хорошо, суть ясна, но не подскажете дальнейшее развитие. Разъединять 'фишки' и чем-то промывать или полностью отщёлкивать разъём (из самого разъёма, а потом и сам разъём) и смотреть, что с ним? Есть ли информация какие именно провода отвечают за звук.
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 12 май 2019, 13:51
Отстегнуть гофру(она отстёгивается со стороны стойки), Отстегнуть фишку и всё станет ясно. Провода пропаять, пины облить, например той же Вэдэхой.По цвету проводов информация есть на нашем форуме, но ща на вскидку не скажу. Если Андрей позырит в Лизе.. или ребята подтянуться. Но так то надо инспектировать всю косу, у Вас первый звоночек это музыка, а в один прекрасный момент может уйти в аварию вся электрика дверей.
Вам понадобиться паяльник с тонким жалом, термоусадочный кембрик, вэдэшка и тонкие пальцы, что бы тщательно разобрать косу в области гофры. И ещё, найдя любой залом изоляции провода, лучше пропаять сразу.
Сообщение Shurik006 » 12 май 2019, 14:13
Всё понял! Более чем детально.
Благодарю!
Shurik006
Сообщение Daniliv » 12 май 2019, 14:33
Вот лови
Сообщение Shurik006 » 12 май 2019, 14:41
Daniliv, большое спасибо.
Shurik006
Сообщение Max48 » 20 янв 2020, 03:26
приветствую всех,
ставил кто нибудь 20см динамики в передние двери,влезают вообще они туда..
достались такие не дорого...Hertz SV 200.1
прежде чем лезть разбирать,хотел уточнить..
пысы: усилитель под водительским имеется,какой и на сколько хз..
шильдика DinAudio нет...
RNS-510
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение Guero » 08 дек 2021, 20:26
Всем привет!
Кто знает, какого дюйма динамики стоят в передних и задних дверях?
Захрипели, хочу поменять вместе с башкой , а вот какой дюйм не понятно, да и влезут ли они туда. Или только оригинал?
Guero
Сообщение dem-aleksandr » 30 янв 2022, 10:53
pashustic писал(а):Pawel
Можно, я ставил себе херцы. Диаметр динамика 165 мм. Еще конечно подиумы докупить нужно!!
Хотелось бы услышать весь процесс замены динамиков . Где покупали подиумы ?
dem-aleksandr
Сообщение boroda II » 30 янв 2022, 11:12
dem-aleksandr писал(а):Хотелось бы услышать весь процесс замены динамиков . Где покупали подиумы ?
Подиум не обязательно покупать, если нет особых притязаний к качеству звука.
Самый простой способ это оторвать диффузор и спилить ребра корзины динамика. На оставшееся кольцо прикрепить динамик.
Второй способ отсверлить заклепки и открутив динамик установить кольцо из фанеры или мдф и к нему крепить динамик.
Стыки проложить битопластом или другим мягким уплотнителем желательно в обоих случаях.
Готовые подиумы продают обычно универсальные, они требуют доработки. При наличии материала и лобзика сделать их несложно.
