Передние колонки
Re: Передние колонки
Сообщение dem-aleksandr » 30 янв 2022, 12:00
pashustic писал(а):Я рекомендую за эти деньги,т.е 1300-1600 взять hertz DSK165, играют наааамного лучше оригиналов,только в комплекте подиумом нет,хотя их можно сделать самому!!!!
И хотелось бы уточнить , какой мощности Вы брали ? именно эти колонки . Или мощность подбирается по ГУ? Стоит rsd 310
dem-aleksandr
Сообщение boroda II » 31 янв 2022, 08:54
dem-aleksandr писал(а):И хотелось бы уточнить , какой мощности Вы брали ? именно эти колонки . Или мощность подбирается по ГУ? Стоит rsd 310
То что на коробке написано в плане мощности фигня полная.
Магнитола по факту выдает не больше 20вт на канал.
Любые бюджетные подойдут.
Я брал отдельно НЧ Урал, хоть и громадные , но магнитола с ними справилась.RCD510 магнитола была тогда.
Очень много низких.
Сообщение Daniliv » 01 фев 2022, 12:52
boroda II писал(а):То что на коробке написано в плане мощности фигня полная.
Очень много низких.
Егор привет!
Какие уралы брал?
Сообщение boroda II » 01 фев 2022, 15:27
Daniliv писал(а):Егор привет!
Какие уралы брал?
Привет!
Warhead AS-W165MB .
Сообщение serg001 » 03 фев 2022, 00:50
Зятек недавно Мерина GLS прикупил....думал у меня музыка на B6 ...на уровне......ошибался....
serg001
Сообщение dem-aleksandr » 04 фев 2022, 11:11
Друзья , классика жанра ! Перестал работать динамик передней (водительской) двери . Динамик большой . Пищалка работает . Мастера определить причину поломки я не нашел в нашем славном городе . Приходится прибегать к интернету . Решил рез разбора сразу купить динамик на разборке . В сообщениях выше понял , что их два варианта может стоять на моем авто . Как по вин-коду (WVWZZZ3CZAP041091) определить какой у меня динамик стоит ? Или где это искать ? Нужно ли менять клипсы на обшивки двери после замены ? Если да то , где их заранее заказать ? Спасибо !
dem-aleksandr
