Штатная антенна к нештаной магнитоле
Re: Штатная антенна к нештаной магнитоле
Сообщение shlerik » 04 мар 2016, 09:27
Я пробовал подать 12в на провод, в обход этого адаптера, второй конец провода в это время был не подключён к модулю, результат кз. Тут явно что то с проводом ну или штекером, хотя что может быть со штекером, мне пока не понятно. А на этом проводе точно ничего нет, может где то кондер стоит? Замерял напряжение на выходе из адаптера без подключения антенны, было 12.7в. Точно такое же как и выдаёт мафон на питающий провод бело-голубой. Питание беру с него, при кз на нем срабатывает блокировка и он отключается
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 04 мар 2016, 09:53
shlerik писал(а):Я пробовал подать 12в на провод, в обход этого адаптера, второй конец провода в это время был не подключён к модулю, результат кз. Тут явно что то с проводом ну или штекером, хотя что может быть со штекером, мне пока не понятно. А на этом проводе точно ничего нет, может где то кондер стоит? Замерял напряжение на выходе из адаптера без подключения антенны, было 12.7в. Точно такое же как и выдаёт мафон на питающий провод бело-голубой. Питание беру с него, при кз на нем срабатывает блокировка и он отключается
У тебя проблема с бежевым проводом? Если только белый подключаешь КЗ нет?
Со штекером могут быть проблемы внутри все очень маленькое , а провод внутри просто вставлен.
Сообщение shlerik » 04 мар 2016, 10:49
Да только с бежевым, с белым кз нет. Бежевый без питания при прозвоне на цепь тоже не показывает замыкание, только после подачи напряжения. А разъём разборный?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 04 мар 2016, 11:16
shlerik писал(а):Да только с бежевым, с белым кз нет. Бежевый без питания при прозвоне на цепь тоже не показывает замыкание, только после подачи напряжения. А разъём разборный?
Заводской обжат, а в переходнике хз. Но там не паяется внутри ничего, я это имел в виду.
https://yandex.ru/images/search?text=fakra%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
Сообщение shlerik » 04 мар 2016, 12:57
То есть их можно где то заказать и поменять?
идем далее. Два провода в оригинале используется для возможности выбора по качеству сигнала. В моем же случае этот адаптер переходник сводит оба провода в один. по сути второй мне не нужен. Может тогда нужно еще объединить непосредственно на модуле, тогда я смогу не использовать бежевый.
интересно, а сколько стоит новый кабель?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 04 мар 2016, 13:44
shlerik писал(а):То есть их можно где то заказать и поменять?
Если у вас есть разборка, съезди лучше туда, они там точно никому не нужны. Покупать новый кабель и антенный блок очень дорого.
Наконечника fakra продаются отдельно, чаще на заказ, на ebay на алиэкспресс в фирмах радио комплектующих. Цена от 250 до 500 руб в зависимости от количества.
Можешь объединить на антенном блоке, если не будешь возвращаться к штатной магнитоле.
Сообщение shlerik » 04 мар 2016, 14:04
Понял, спасибо! с разборками тут туговато. к родной магнитоле вернусь только при продаже
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 04 мар 2016, 17:00
Коротыш оказался в бежевом разъеме возле мафона, срезал, теперь можно подавать питание и по нему, но какого то отличия я не заметил, можно было и не заморачиваться с этим :D Даже показалось, что с ним чуть хуже, теперь нужно впаять дросель на место, и потестить.
активная антенна от триада г...но полное, с ней вообще не ловит :D :D :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение muroven » 05 мар 2016, 09:00
shlerik писал(а):Коротыш оказался в бежевом разъеме возле мафона, срезал, теперь можно подавать питание и по нему, но какого то отличия я не заметил, можно было и не заморачиваться с этим :D Даже показалось, что с ним чуть хуже, теперь нужно впаять дросель на место, и потестить.
Привет.Стоит китайский мафон,интересно такая переделка улучшит радио?Ждим фотоотчёта.
muroven
Сообщение shlerik » 05 мар 2016, 13:02
muroven писал(а):Привет.Стоит китайский мафон,интересно такая переделка улучшит радио?Ждим фотоотчёта.
привет! да тут же нет никакой переделки по факту.
просто берется переходник с обычного радио штекера на штатный, фото есть выше. Просто в моем случае при первичном подключении в бежевом разъеме провалилась центральная жила и замкнула, поэтому сразу сгорел дросель. как итог я 3 года ездил без радио, и не знал что там что не работает, ну как бы не особо мне радио и нужно. В итоге все три года антенна была - это 5,5 метров штатного кабеля. то есть из за сгоревшего дроселя отсутствовало питание. сейчас достаточно подать на белый штекер питание, и результат уже будет положительный. Выяснив место коротыша я отрезал штекер, все соединил, но так в переходнике снова был сгоревший дросель, подключил питание на прямую, количество помех увеличилось, но я думаю что это из за прямой подачи напряжения. Все таки надеюсь что адаптер в рабочем состоянии сгладит эти помехи. Вообщем результат есть, но ожидал лучшего. Хотя уже есть положительная динамика, уже можно слушать радио, местами, правда с помехами.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 05 мар 2016, 13:42
Неработающая активная антенна, радости не добавляет.
С помехами и шумами все из-за того что чувствительность у нее сделана для Европы, там радиостанции имеют большее количество ретрансляторов а не один на станцию, как правило в России. Есть исключения, типа "дорожного радио" , но там тоже очень большое расстояние между вышками.
Но даже в Европе тоже есть "мертвые зоны" и уже давно как альтернатива используется цифровое радио DAB. В америке северной так же распространено цифровое радио и VW ставит на машины в США блок "Сириус" . У нас я так понял нет пока такого и не предвидется. Но некоторые ставят себе "интернет радио".
С чисто китайскими магнитофонами ситуация разная. Некоторые на гвоздь ловят, некоторые на активную с шипением.
Сообщение shlerik » 05 мар 2016, 15:37
В итоге я собрал все. на адаптер питание идет 12.5 в, из него уже 10.5. Пришлось заклеить изолентой место контакта бежевого разъема со стеклом, 5й на модуле. так как без него меньше помех почему то. Вообще я не уверен, что после кз модуль на стекле остался в рабочем состоянии.да и вообще вариант с резистором вместо 1 дроселя, даже с кз на проводе показал наилучший результат, вот только адапер капец как грелся. но это наверно из за кз. может 10,5в мало для работы усилителя?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 06 мар 2016, 01:09
shlerik писал(а):В итоге я собрал все. на адаптер питание идет 12.5 в, из него уже 10.5. Пришлось заклеить изолентой место контакта бежевого разъема со стеклом, 5й на модуле. так как без него меньше помех почему то. Вообще я не уверен, что после кз модуль на стекле остался в рабочем состоянии.да и вообще вариант с резистором вместо 1 дроселя, даже с кз на проводе показал наилучший результат, вот только адапер капец как грелся. но это наверно из за кз. может 10,5в мало для работы усилителя?
10.5В это на заглушенной машине наверное, на заведенной будет больше.
КЗ и резистор никак на модуль на стекле не повлиял. При КЗ на него просто не шло питание, а при резисторе шло очень мало. 5-й контакт у тебя вроде звонился с обогревом , обогрев через модули(фильтра) подключается.
Сообщение shlerik » 06 мар 2016, 09:33
нее 10,5 это на заведенной, в том то и дело что напряжение режет переходник, на входе 12,5,а на выходе 10,5.
5 контакт не звонился, 2 звонился, но на обогрев идет как раз 5
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 06 мар 2016, 13:07
shlerik писал(а):нее 10,5 это на заведенной, в том то и дело что напряжение режет переходник, на входе 12,5,а на выходе 10,5.
Так главное то - радио ловит нормально или нет?
Сообщение shlerik » 06 мар 2016, 14:58
ну лучше чем было неделю назад, но помехи присутствуют, местами вообще пропадает вещание
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 06 мар 2016, 15:07
shlerik писал(а):ну лучше чем было неделю назад, но помехи присутствуют, местами вообще пропадает вещание
У тебя сейчас половина антенны работает или ты соединил белый с бежевым?
Сообщение shlerik » 06 мар 2016, 15:53
обе антенны подключены к переходнику и запитаны. бежевый замыкающий штекер срезал, и соединил на переходник. то есть по факту они обе объединены, только в переходнике
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 06 мар 2016, 16:25
shlerik писал(а):обе антенны подключены к переходнику и запитаны. бежевый замыкающий штекер срезал, и соединил на переходник. то есть по факту они обе объединены, только в переходнике
Включение обогрева на количество помех не влияет?
Сообщение shlerik » 06 мар 2016, 17:46
boroda II писал(а):Включение обогрева на количество помех не влияет?
нет, разницы ни какой
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение ZMA » 28 мар 2016, 22:05
Всем привет, планирую установить нештатную КЕтайскую магнитолу. (http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 41285.html)
Помогите советом.
Как реализовать подключение к штатной антенне?
Если изначально у магнитолы два антенных разъема (соответственно, к магнитоле подходят два антенных разъема) (http://www.my-gti.com/wp-content/upload ... ns_510.jpg), а у китайской будет такой же, только один (https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 676900.jpg)?
Планирую поставить такой переходник http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW-RN ... 07797.html
Как думаете, решаться ли проблемы некачественного приема?
Как подключить правильнее?
ZMA
Сообщение ZMA » 28 мар 2016, 22:07
Может переходник вообще не нужен, так как магнитола не умеет работать с двумя антеннами?
ZMA
Сообщение shlerik » 29 мар 2016, 19:22
два провода, потому как две антенны, чтобы их подключить в 1 вход на мафоне нужен будет переходник. вопрос в другом, дает ли китайский мафон питание через этот выход, если нет, то радио петь будет очень плохо, если вообще будет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение kostjasudzha » 04 май 2016, 16:17
У меня fly audio стоит,там 12 в не даёт! Прочитал всю тему так и не понял как запитать 12 в!
Fly,Navigate, Communicate, Manage.
kostjasudzha
Сообщение shlerik » 04 май 2016, 16:53
если ИЗ мафона 12 в не идет, надо искать в другом месте, например там где эти 12в идут НА мафон
Vag-com 12.12
shlerik
