RCN 320 и пассат Б6 2007
Сообщение scsaratov » 12 апр 2016, 08:40
Имеем пассат б6 2007 модельного года, стояла штатная RCD300 mp3, решил поменять на что то с УСБ, прикупил RCN 320, подключил через переходник, заработала, но не работала подсветка и не реагировала на ключ зажигания, так же не работали кнопки на руле, после чего подцепил на кан шину климата и вуа ля, заработала подсветка как надо и реагирует на ключ зажигания, но кнопки на руле так и не заработали, кто подскажет неучто придеться менять подрулевой блок ?
scsaratov
Re: RCN 320 и пассат Б6 2007
Сообщение pashustic » 12 апр 2016, 08:45
scsaratov писал(а):Имеем пассат б6 2007 модельного года
scsaratov писал(а): кто подскажет неучто придеться менять подрулевой блок ?
Именно. Но не факт что еще заработает со старым рулем. Нужно взять донора, подкинуть и убедиться.
Сообщение scsaratov » 14 апр 2016, 09:14
Понял, спасибо будем искать
scsaratov
Сообщение Mixa211 » 01 окт 2018, 18:45
scsaratov писал(а):Имеем пассат б6 2007 модельного года, стояла штатная RCD300 mp3, решил поменять на что то с УСБ, прикупил RCN 320, подключил через переходник, заработала, но не работала подсветка и не реагировала на ключ зажигания, так же не работали кнопки на руле, после чего подцепил на кан шину климата и вуа ля, заработала подсветка как надо и реагирует на ключ зажигания, но кнопки на руле так и не заработали, кто подскажет неучто придеться менять подрулевой блок ?
Кто нибудь знает как на каншину климата подключить майфун чтоб была подсветка и видела ключ зажигания???
Mixa211
Сообщение RWC » 05 окт 2018, 12:54
Mixa211 писал(а):Кто нибудь знает как на каншину климата подключить майфун чтоб была подсветка и видела ключ зажигания???
Напишите хотя бы какой аппарат хотите подключать
RWC
