SD card RNS 510
SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 01 дек 2016, 19:22
выдает ошибку при подключение карточки кингстон 10 класса на 16г. выдает следующую ошибку (скриншот)
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение fargo » 01 дек 2016, 19:37
попробуи другую карту
fargo
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 01 дек 2016, 19:38
fargo в этом и проблема ,что спецом купил ,т.к таких уже не имеется
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение El Gato » 01 дек 2016, 19:40
Какая файловая система у карты? Насколько помню, рнс-ка ntfs не читает, только fat32. Скорее всего и ошибка из-за этого.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 01 дек 2016, 19:41
El Gato как раз форматнул в fat 32
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение El Gato » 01 дек 2016, 19:47
Можно ещё обычный fat попробовать, если даст выбрать такой вариант при форматировании. Ну или ещё раз форматнуть в fat 32.
Ещё помнится, какие-то версии прошивки(или самой рнс, точно не помню) не читали большие объёмы.
BMW 520d G30
El Gato
Re: SD card RNS 510
Сообщение rivvik » 01 дек 2016, 20:48
прошивка у мафона вековой давности ;)
rivvik
Re: SD card RNS 510
Сообщение ilyanb99 » 01 дек 2016, 20:54
Bellator
попробуй вот этой программкой форматнуть, должно помочь
https://yadi.sk/d/8eYYl47YzwWxf
VW JETTA V DSG7 2010 г.в.
О_о W o_O
VCDS RUS 17.7.3
VAS 5054a
ilyanb99
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 01 дек 2016, 22:25
мб и проша,так как везде смотрю,чтоб посмотреть версию мафона надо зажать кнопку SETUP ,у меня жимаю - просто выходи фм,ам и тд больше ничего ,и держать так могу долго.Читаю ,но пока даже не решаюсь шить не понимаю с чего начать,если даже прошу не показывает)
ilyanb99,спаасибо попробуем,завтра отпишем ;)
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение ilyanb99 » 02 дек 2016, 06:40
Bellator писал(а):мб и проша,так как везде смотрю,чтоб посмотреть версию мафона надо зажать кнопку SETUP ,у меня жимаю - просто выходи фм,ам и тд больше ничего ,и держать так могу долго.Читаю ,но пока даже не решаюсь шить не понимаю с чего начать,если даже прошу не показывает)
Для того чтобы посмотреть версию мафона, навигации и прочего, НАДО сначала активировать сервисный режим
О_о W o_O
VCDS RUS 17.7.3
VAS 5054a
ilyanb99
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 02 дек 2016, 08:24
ilyanb99как понимаю это все через шнурок? с алика пойдет который ,а то др. у нас нет)
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение ilyanb99 » 02 дек 2016, 08:46
Bellator
Активируется шнурком, в канале адаптации называется меню разработчика если не ошибаюсь.
На счет китайского не знаю, попробуй. У тебя либо получится либо нет.
О_о W o_O
VCDS RUS 17.7.3
VAS 5054a
ilyanb99
Re: SD card RNS 510
Сообщение ilyanb99 » 02 дек 2016, 08:48
Bellator
Приезжайте к нам, активируем Все)))
О_о W o_O
VCDS RUS 17.7.3
VAS 5054a
ilyanb99
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 02 дек 2016, 18:01
ilyanb99с радостью ,но я с РМ далековато как-то ради мафона)
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 11 дек 2016, 09:46
что я только не делал с флешкой все форматы испробованы -результата нет ,неужели мертвая тема по SD,если коннектить аукс ,то господа те кто заказывал с али дайте ссылку, опасаюсь не подобрать стой фишкой
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 09 янв 2017, 21:40
ilyanb99приобрел шнурок,окажите помощь ,как вкл. сервисный режим мафона?
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение Griffon » 09 янв 2017, 22:36
Заходим в блок 37 Навигация или 56 Радио , жмем Адаптация-10, заходим в 50 канал и меняем значение на 1
Griffon
Re: SD card RNS 510
Сообщение mord » 09 янв 2017, 22:40
Добрый вечер! Первым делом проверь версию прошивки магнитолы, как советовали выше. У меня заработала карта на 16 Гб после прошивки на версию 3810. Но надо быть повнимательней с аппаратной ревизией магнитолы, если "А", то нужно искать именно для "А". И русский в меню будет, и теги распознавать русские будет
mord
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 10 янв 2017, 12:22
Griffon Благодарю,испробуем.
mord ,да с этим знаком и поэтому нужен шнурок,мне не дает посмотреть версию ПО,зажимаю кнопку , там лажа,но со слов прошлого мафон нулевой ,как купил ДАС так ниче и не трогал.+можно уточнить нюанс,по разному где то пишут,надо снчала обновить версию ПО до опред.так вот везде по разному кт какую пишет 2700,а потом на последнию или как?
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение Александр332vk » 10 янв 2017, 12:35
А не проще свою карту кому нибудь "сунуть" на проверку?( в РНСку) Может дело в карте? До хрена брака продают!
Re: SD card RNS 510
Сообщение алексей на пасатижах » 10 янв 2017, 12:41
Пока не перешьёшь рнс-ку на более позднюю прошивку нихрена больше двух-гиговой карты читать не будет. Ехали на этом коне.
Re: SD card RNS 510
Сообщение Bellator » 10 янв 2017, 14:14
Александр332vk карта проверенна,естественно перед тем как пихать заливаю файлы,уже как вариант,второе она сейчас в смарте - тоже пашет.Это в плане ее просто работоспособности.По РНС не могу проверить ,нет знакомых с РНС)))
алексей на пасатижахпробывал ее "обрезать",что чисто отформатировать в фат16,до 1,8Г тоже ноль,а по дому нигде валяются 1, 2 Г,а их в продаже тяжело найти.Сейчас буду заниматься прошивкой.Как понял уже активирую сервис режим магнитолы,потом выкручу ее посмотрю версию по наклейке ,а потом шить на диске.
Bellator
Re: SD card RNS 510
Сообщение saygak » 10 янв 2017, 16:39
а можно не по теме :D
какой формат видео читает данная магнитола?
saygak
Re: SD card RNS 510
Сообщение mord » 10 янв 2017, 17:23
Bellator
шнурок нужен, но посмотреть версию можно и без него. Снимаем магнитолу и видим наклейку с номером модели. Рядом есть HW и SW version - вот это и есть версия прошивки, которая была изначально залита в него. Если есть инфа, что ее не прошивали - значит отталкиваемся от этого, либо берем и прошиваем 3810А - это, насколько я понял, первая прошивка с разбивкой винта на 3 части, с поддержкой карт больше 2 ГБ, и русским языком.
mord
Re: SD card RNS 510
Сообщение Александр332vk » 10 янв 2017, 19:49
Привет еще раз, свою РНСку прошил с первого раза до 3810 (какая раньше стояла не знаю машина с Германии) так вот сейчас пробывал 32 гига...пашет!
