RCD 330 Plus
RCD 330 Plus
Сообщение guestincity » 13 дек 2016, 00:41
Джентльмены!
У китайских товарищей подешевели штатные VW-головы нового поколения с блютузами, юсб, ауксами и большими экранами c поддержкой камеры по 100-110$
https://ru.aliexpress.com/item/VW-6-5-MIB-Car-Radio-with-Adapters-Brand-New-Good-Price/32757980304.html?detailNewVersion=&categoryId=200000299
https://ru.aliexpress.com/item/6-5-MIB-Car-UI-Radio-Bluetooth-RCD330-PLUS-RCD330G-RCD510-RCN210-USB-SD-For-VW/32738855484.html
Я себе уже вкорячил и вам советую
guestincity
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Veniamin » 13 дек 2016, 08:18
Спасибо за инфо.Как встала и как работает?
Veniamin
Re: RCD 330 Plus
Сообщение guestincity » 13 дек 2016, 09:44
Veniamin писал(а):Спасибо за инфо.Как встала и как работает?
Встала очень просто - rcd310 вынул, новую вставил.
Все заработало, даже блютуз и парктроники
guestincity
Re: RCD 330 Plus
Сообщение companion » 13 дек 2016, 09:48
А кнопки на руле?
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: RCD 330 Plus
Сообщение guestincity » 13 дек 2016, 10:02
companion писал(а):А кнопки на руле?
Работают, но у меня свежие подрулевой и гэйтвей, которые я менял еще при установке мультируля и магнитолы с пактрониками
guestincity
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Tom » 19 дек 2016, 01:50
Здравствуйте!купил 330+!если подключу магнитолу не будет сожать акум?что такое гейт?машина пассат б6 2008 bzb
Tom
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 19 дек 2016, 02:13
Tom писал(а):Здравствуйте!купил 330+!если подключу магнитолу не будет сожать акум?что такое гейт?машина пассат б6 2008 bzb
У машин 2008-го года нет такой проблемы.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Tom » 19 дек 2016, 02:22
опа!спасибо!
Tom
Re: RCD 330 Plus
Сообщение companion » 20 дек 2016, 15:50
Я имею ввиду будет ли работать 8 кнопочный руль.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: RCD 330 Plus
Сообщение argunov-slavik » 20 дек 2016, 16:48
Нет.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Tom » 20 дек 2016, 17:22
так! вообще не будет работать 8кнопочный руль?даже если сменить гейт ?
Tom
Re: RCD 330 Plus
Сообщение companion » 20 дек 2016, 19:17
Нет.
Вот блин. Это что значит нужно менять руль!? :cry:
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Алексей668 » 22 дек 2016, 20:33
Тоже хочется, но не пойму что с кнопками на руле, не будут работать? ( старый руль 8 кнопок) Бибика 2006 года.
Алексей668
Re: RCD 330 Plus
Сообщение argunov-slavik » 22 дек 2016, 22:05
Алексей668 писал(а):Тоже хочется, но не пойму что с кнопками на руле, не будут работать? ( старый руль 8 кнопок) Бибика 2006 года.
Не будут (8 кнопочный).
argunov-slavik
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Алексей668 » 23 дек 2016, 10:16
А решается ли как то в прицепе? К примеру меняю руль( интересна цена на него) там роде какой то подрулевой блок еще нужно будет менять (не точно) , и вообще будет ли руль работать со старой приборной панелью.
Алексей668
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 23 дек 2016, 10:40
Меняется онли подрулевой
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Алексей668 » 23 дек 2016, 14:45
Меняем подрулевой и чудо все дружит? и руль(8кнопок) и приборка и 330?
Алексей668
Re: RCD 330 Plus
Сообщение companion » 23 дек 2016, 15:12
Но ценник при этом становиться совсем не гуманный
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 23 дек 2016, 18:32
companion писал(а):Но ценник при этом становиться совсем не гуманный
Тогда катаетесь на стоке))
Re: RCD 330 Plus
Сообщение companion » 23 дек 2016, 19:24
К счастью от этого машина хуже не становится.
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 23 дек 2016, 22:13
Ну это как сказать. Между пустым Трендом и Хайлайном с разными опциями, все-таки, есть некоторая разница :lol:
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Babay » 23 дек 2016, 22:18
Так, парни,что в итоге нужно еще вкорячить, чтобы сие чудо работало нормально.
У меня рулилка была трехспицевая, без кнопок. Взял с 8 кнопками и подрулевой от нее. Все прописал, работает. Эта балалайка будет управляться с руля если я поменяю.....что я должен поменять?
Вы вроде сильны в таких вещах, вразумите меня. :hi:
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: RCD 330 Plus
Сообщение companion » 24 дек 2016, 11:15
Ну у меня Highline и голова 310 пусть пока так будет. :cry:
Passat B6, 1.8 TSI
companion
Re: RCD 330 Plus
Сообщение rivvik » 24 дек 2016, 13:26
Babay писал(а):Так, парни,что в итоге нужно еще вкорячить, чтобы сие чудо работало нормально.
на 8-микнопочном руле ничего не будет управляться!
rivvik
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 24 дек 2016, 22:40
Паша писал выше - подрулевой.
