RCD 330 Plus
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 27 янв 2018, 11:22
DaFunk писал(а):
greengun писал(а):Недавно на драйве статью читал про улучшение звука вот тут https://www.drive2.ru/l/493188140735922431/ , кто что думает на этот счет?
Это секта любителей конденсаторов/предуселителей... бредом занимается человек.
ЦАП другой поставить - тогда ладно, но нафиг надо.
Я тоже думаю, что там не только в усилителе дело, там с самого начала все решения по эконом варианту.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение DaFunk » 27 янв 2018, 16:29
Там бред про то, что нужен пред усилитель между цап и и входом TDA7561. Откуда у афтара взялась эта мысль? Обычно выхода цапа достаточно для входа обычной тда'шки. Согласование требуется если сигнала недостаточно/не подходят вход/выход по сопротивлению, напряжению итп. Можно взять открыть даташиты и посмотреть, больше чем уверен, что всё согласованно.
Емкость проходного конденсатора в 0.1-022 может убить низы, 1 мкФ просится.
Самое простое заменить TDA7561 на что-нибудь получше.
На сколько я понял линейного выхода у RCD 330 нет, вот тогда, чтобы нормальный line out сделать, то пред усилитель нужен.
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Deepvoo » 12 фев 2018, 22:39
Вот и я стал владельцем сего девайса, в целом могу сказать что своих денег он стоит, звук по сравнению с RCD 310 реально ни куда не годится, хотя уже привык вроде, не могу сказать что не хватает басов, но вот как то баланса нет, да и на громкости близкой к максимальной, начинает похрипывать... В 310 такого точно не было! Но и плюсы есть, описывать не буду и так всем понятно. Теперь опишу суть возникшей проблемы, у меня нет камеры заднего вида,
стоят штатные парктроники спереди и сзади, мне их вполне хватает, всё отображается на дисплее ГУ, но есть одно НО, впервый раз при постановки на (R) после включения зажигания запускается камера которой нет! И картинка парктроников не появляется пока не нажмёшь на [Х], после пока не выключишь зажигание камера больше не включается. По моему даже ошибка постоянно появляеться об отсутствии связи с камерой. Так вот собственно вопрос, как же отключить камеру? Сейчас кодировка магнитолы вроде такая [00000440010A] вроде так, менял на [000004000100]
где-то на драйве описывали типа звук суперба и без камеры, код не принимает, да и вообще что только там не менял методом тыка, на мой взгляд ничего не изменилось, вбил обратно старый код на всякий случай, чтоб хуже не стало! Кто сталкивался?
Езжу на Passat B6 1.8 tsi CDAB limousineline 2010г.
До этого:
Mazda 6 GG 1.8 2003г.
BMW e34 520 M50B20 1992г.
ВАЗ 2110 1.5 8 клапанов 1999г. Лютая погремуха)
Deepvoo
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Vorobey » 13 фев 2018, 06:46
Deepvoo писал(а):Вот и я стал владельцем сего девайса, в целом могу сказать что своих денег он стоит, звук по сравнению с RCD 310 реально ни куда не годится, хотя уже привык вроде, не могу сказать что не хватает басов, но вот как то баланса нет, да и на громкости близкой к максимальной, начинает похрипывать... В 310 такого точно не было! Но и плюсы есть, описывать не буду и так всем понятно. Теперь опишу суть возникшей проблемы, у меня нет камеры заднего вида,
Сними галочки про наличии камеры в длинном кодировании. Если описания нет, то нужно скопировать файл 5M0-035-1xx-56.clb из папки \VCDS\Labels в папку C\VCDS\Labels\User и переименовать его на 6RD-035-187.clb
Звук неплохо улучшается если отключить контроль динамиков.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Qwas » 16 фев 2018, 05:51
Только сейчас до меня дошло, почему садился аккумулятор, когда прочитал форум (продавец об этом не уведомил).
На моем Б6 Пассате стоит 3C0907530С, как я понял, он и есть виновник покупки нового аккумулятора.
Вопрос, не будет ли высаживать аккумулятор магнитола с блоком 3C0907530E? (про L и Q все понятно, но у нас на них ценник завышен в 4 и более раза). Спасибо.
Последний раз редактировалось Qwas 30 мар 2018, 04:51, всего редактировалось 1 раз.
Qwas
Re: RCD 330 Plus
Сообщение greengun » 16 фев 2018, 15:48
Qwas
Все будет нормально, АКБ высажвается если гейт будет версии "C" и младше.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Roma.Komar » 17 мар 2018, 19:11
Добрый вечер господа!!! ЗАЛИЛ прошивку на RCD330+ прошивка легла не корректно теперь белый экран с китайскими иероглифами на кнопки не реагирует что делать не знаю подскажите пожалуйста как решить проблему
Roma.Komar
Re: RCD 330 Plus
Сообщение alexantt » 12 май 2018, 11:48
ребят камеру мне подключили работает при включенном зажигании,а заводишь мотор -вырубается,очень прошу помочь!?
alexantt
Re: RCD 330 Plus
Сообщение vivasf5 » 23 авг 2018, 06:58
всем привет .Установил магнитолу как пишет продавец R340 работает нормально,но когда включаешь зажигание в режиме прослушивания радио начинают шуметь радиостанции 310 работала великолепно. Кто что посоветует
vivasf5
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 24 авг 2018, 00:00
vivasf5 писал(а):всем привет .Установил магнитолу как пишет продавец R340 работает нормально,но когда включаешь зажигание в режиме прослушивания радио начинают шуметь радиостанции 310 работала великолепно. Кто что посоветует
Что такое R340?
Re: RCD 330 Plus
Сообщение vivasf5 » 24 авг 2018, 06:02
demainst писал(а):Что такое R340?
Китайская RCD330 + c андроид авто
vivasf5
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 24 авг 2018, 07:07
vivasf5 писал(а):Китайская RCD330 + c андроид авто
Точно? RCD-330+ c СarPlay и АндроидАвто это просто версия В. Никаких проблем с приемом радио у них не замечалось. Как антену подключил?
Re: RCD 330 Plus
Сообщение vivasf5 » 24 авг 2018, 11:41
demainst писал(а):Точно? RCD-330+ c СarPlay и АндроидАвто это просто версия В. Никаких проблем с приемом радио у них не замечалось. Как антену подключил?
Да . я и не говорю что плохой прием,когда работает на АКБ все прекрасно,но когда включаешь зажигание появляется помеха и при заведенной тоже самое антенну подключил родную она сдвоенная так вот я одну подключил а вторая свободная
vivasf5
Re: RCD 330 Plus
Сообщение vodila91 » 21 сен 2018, 09:59
Камрады подскажите. Поставил на B7 ГУ RCD 330 G+ с apple carplaу. Работает всё отлично, кроме нештатной камеры, от старой магнитолы осталась. Обычная камера с тюльпаном.
При включении задней скорости, не пытается её активировать. То есть сразу включается схема с парктрониками.
Может не активирована камера в блоке? тогда почему работала раньше? Но на нештатной магнитоле.
vodila91
Re: RCD 330 Plus
Сообщение matros77 » 22 сен 2018, 06:48
vodila91 писал(а):Камрады подскажите. Поставил на B7 ГУ RCD 330 G+ с apple carplaу. Работает всё отлично, кроме нештатной камеры, от старой магнитолы осталась. Обычная камера с тюльпаном.
Надо камеру прописать в магнитоле. Васей в 56 блоке.
Variant 2.0 TDI ВМР, 08 года, блютуз, камера, часы и климат В7 и прочие усовершенствования
matros77
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 22 сен 2018, 20:25
matros77 писал(а):Надо камеру прописать в магнитоле. Васей в 56 блоке.
Этого мало. Надо еще с питанием камеры помудрить. Если запитать от ЗХ, как это обычно делается, камера будет включаться один раз после каждого включения зажигания, нужна задержка питания на пару секунд.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение drakon13 » 29 сен 2018, 00:06
Вопрос по RCD 510, собираюсь менять, или попытаться поменять на китайца, привык я к ним. Если не понравится - поставлю обратно, понравится, поставлю в Шкоду. Вот здесь и вопрос, как узнать пин-код моего ГУ, можно его как-то на экран вывести или через Васю прочитать?
drakon13
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Cyborg » 29 сен 2018, 00:47
drakon13, есть даже тут тема, за небольшие деньги пробивают код
Cyborg
Re: RCD 330 Plus
Сообщение vivasf5 » 30 сен 2018, 20:16
Нашел причину помеха шла от регистратора
vivasf5
Re: RCD 330 Plus
Сообщение messwme » 30 окт 2018, 13:33
привет
когда то взял себе рад 330+
думаю об установке камеры заднего вида - какие к данной магнитоле подходят?
есть ли место Москве где камеры эти можно взять (может чуть дороже чем на Алике)?
сколько примерно выйдет установка под ключ?
подскажите где смотреть или напишите в личку, пожалуйста, кто-нибудь))
также интересует вопрос лобовухи с подогревом и скрытого видеорегистратора
буду благодарен если кто откликнется)
messwme
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Юра Криков » 30 окт 2018, 13:40
messwme
Привет. К demainstу ломитесь сразу в личку, быстрей ответит. С установкой ВСЕГО поможет 100%.
