RCD 330 Plus
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 22 фев 2017, 14:19
3С0....... АН (AJ)
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: RCD 330 Plus
Сообщение matros77 » 22 фев 2017, 21:07
Хорошие новости про RCD330 DESAY.
На форуме 4PDA парни заморочились и сделали перевод меню на русский, а также реализовали функцию "зеркаливания" экрана смартфона на андроид при движении (аналог миррорлинк). Правда с небольшим геммором при подключении, но перспектива радует.
Я себе русский уже замутил))) Зазеркаливанием пока занимаюсь
Кому интересно,изучайте мат часть и дерзайте)))
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=58565010
ВАЖНО!!! Русифицируется пока только RCD от DESAY
matros77
Re: RCD 330 Plus
Сообщение luryen » 03 мар 2017, 18:17
1501917 писал(а):кнопки не будут работать с ней, возможно гейт надо менять
Китайцы вам вброс сделали на ухо и везде млять в инете трубят гейт гейт... А я скажу не гейт.. а подрулевой.. Исключение составляют авто 6-7 года с гейтом С где этот мафон не увидится..
Паша! А можно точный номер подрулевой блока. Та же проблема не работает левая половина 8-ми кнопочного руля.
Отправлено с моего SM-G800F через Tapatalk
Passat B6 2.0 DSG 170 л.с.
luryen
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 03 мар 2017, 18:35
luryen
3c0 953 549 Ah или Aj
Пора уже этот парь намбер выносить в шапку темы
Re: RCD 330 Plus
Сообщение axe_ll » 04 мар 2017, 18:52
matros77 писал(а):Хорошие новости про RCD330 DESAY.
Есть для Desay GPS модуль, в котором кроме полноценного GPS есть и эта программа для зеркалирования, которая включается с кнопки в меню без гемора )
Обзор модуля
https://www.drive2.ru/o/b/465391387274117828/
Все для тюнинга и дооснащения автомобилей VAG группы
https://vagtuner.ru
Мануалы-Инструкции по установке.
https://vagtuner.ru/manualy-instruktsii/
axe_ll
Re: RCD 330 Plus
Сообщение =DF=Metr » 05 мар 2017, 03:20
axe_ll писал(а):..... которая включается с кнопки в меню без гемора )
Это очень интересно!
PS.Кому сложно могу помочь с русификацией 330Desay,север Москвы.
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 05 мар 2017, 18:45
Обзор модуля
Только там есть баг
Звук нужно пускать через аукс телефона..вернее через джек
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Vibraddict » 09 мар 2017, 11:38
Уважаемые,подскажите.По звуку она не хуже родной RCD300??Просто если сравнивать с rcd510 то у той звук Ваще полное г...
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Классик » 09 мар 2017, 13:26
Vibraddict писал(а):Уважаемые,подскажите.По звуку она не хуже родной RCD300??Просто если сравнивать с rcd510 то у той звук Ваще полное г...
не хуже 100%
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: RCD 330 Plus
Сообщение matros77 » 11 мар 2017, 10:56
Обзор модуля
Только там есть баг
Некоторые нюансы имеются, но моё мнение, что на сегодня 330я самый охрененный вариант из оригинальных ГУ.
Русский есть
Пара нажатий на клавиши и ты на рабочем столе Винды
кликнул на ярлык и хочешь смотришь видео иль фото
а хочешь "зазеркаливаешь" свой телефон и пользуешься навигацией которая тебе удобна, или любым установленным приложением на твоем смартфоне, но через экран RCD.
matros77
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Higuain » 11 мар 2017, 12:32
У меня Xiaomi mi5, мирролинка нету по умолчанию. Есть ли какие нибудь программы эмуляторы? В плэй маркете
Passat B6 2008 BZB МКПП APR st.1
Higuain
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Higuain » 11 мар 2017, 12:33
Не хуже RCD 300.310. Примерно такой же. Но мне показалось что радио менее чисто ловит...
Higuain
Re: RCD 330 Plus
Сообщение matros77 » 11 мар 2017, 16:52
Higuain писал(а):У меня Xiaomi mi5, мирролинка нету по умолчанию. Есть ли какие нибудь программы эмуляторы? В плэй маркете
У меня Сонька Z2 с миррорлинком, но толку от него ни какого. Подключаться - подключается, но как только начинаешь движение, то сразу черный экран. Ты можешь сделать зазеркаливание через рабочий стол магнитолы. Работать будет с любым андроидом не хуже, чем миррорлинк, только вместо одного USB кабеля надо будет еще миниджек кабель(чтоб звук с навигатора в колонки шел)
matros77
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Классик » 13 мар 2017, 08:55
Обзор модуля
Только там есть баг
Русский есть
а как видео смотреть ? :shock:
это c SDкарты видео запустилось ? на ходу показывает ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Higuain » 13 мар 2017, 11:09
https://www.drive2.ru/l/466423278936785469/
кто нибудь закодировать пробывал ?)
Higuain
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Higuain » 13 мар 2017, 12:06
Классик писал(а):а как видео смотреть ? :shock:
доп модуль только купить за 11 тыр))
Higuain
Re: RCD 330 Plus
Сообщение shefff90 » 13 мар 2017, 22:02
а как это rcd с dynaudio ведет себя? кодировать нужно?
shefff90
Re: RCD 330 Plus
Сообщение matros77 » 15 мар 2017, 06:25
Классик писал(а):
matros77 писал(а):Некоторые нюансы имеются, но моё мнение, что на сегодня 330я самый охрененный вариант из оригинальных ГУ.
Русский есть
Видео запускаешь хоть с SD,хоть с USB.В движении - без проблем.Только перед этим нужно реализовать выход на рабочий стол виндовс,а потом закинуть в память мафона медиа плеер и все будет работать))
matros77
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Классик » 15 мар 2017, 08:27
matros77 писал(а):Видео запускаешь хоть с SD,хоть с USB.В движении - без проблем.Только перед этим нужно реализовать выход на рабочий стол виндовс,а потом закинуть в память мафона медиа плеер и все будет работать))
Инструкция есть где ни будь ?
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: RCD 330 Plus
Сообщение =DF=Metr » 15 мар 2017, 11:02
=DF=Metr
Re: RCD 330 Plus
Сообщение evgeshka » 16 мар 2017, 07:49
Парни подскажите, поставил 330, заменил гейт на L, проставил галочки, но теперь магнитола все равно высаживает акум. Нужно ли где-то прописывать магнитолу или наоборот что-то отключать? Машина 2006г. приборка синяя MFA+, по магнитоле выходят ошибки нет связи с приборкой и антенна. Мало того что кнопки на руле не работают, так еще и акум сажает :evil:
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Re: RCD 330 Plus
Сообщение evgeshka » 16 мар 2017, 16:47
Ну так что ни у кого больше не высаживает акум магнитола с гейтом выше Е? Как думаете может ли из-за того что нет связи с приборкой не уходить в спячку?
evgeshka
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Higuain » 16 мар 2017, 17:44
У меня гейт Е. Ошибка есть по приборке и по динамикам, по антенне нету. А именно она и высаживает
Higuain
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 17 мар 2017, 00:22
shefff90 писал(а):а как это rcd с dynaudio ведет себя? кодировать нужно?
Хреноватенько, потому как не кодируется под Динаудио.
На первый взгляд весьма не плохо, но когда вслушаешься замечаешь ущербность звука.
