RCD 330 Plus
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 11 апр 2017, 11:20
Перепаяйте усилок и будет счастье.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 11 апр 2017, 12:35
Daniliv писал(а):Перепаяйте усилок и будет счастье.
А конкретнее?
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 11 апр 2017, 16:39
Например вот https://www.drive2.ru/l/1307802/
B-5 AHU 1.9 продан
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Alex-motors » 11 апр 2017, 18:54
кто нито делал данную процедуру???
и какой усилитель стоит на rcd330 ???
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 11 апр 2017, 19:29
Dm_R
Собственно его и имел в виду /TDA7850/ и кондер побольше.
B-5 AHU 1.9 продан
bosss777
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 12 апр 2017, 11:59
Какой в RNS я не знаю, в RCD Delphi стоит ST09395699 тоже самое, что TDA7561 / TDA7564B. На форумах пишут что во всех RNS/RCD бошках 756Х, те 61/64/66 - усил средней линейки, по лучше младших 7388 и тп
По некоторым данным в 330 desay - tda75610lv - 4х25
Свою RCD Delphi еще не перепаивал. Отзывов от людей уже так делавших не видел -)
Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP DSG6 2008 г
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1719017/
Dm_R
Re: RCD 330 Plus
Сообщение messwme » 12 апр 2017, 16:09
коллеги, привет,
нужен ли мне переходник Quadlock для 2007-го модельного ряда?
хочу поставить rcd330+ G
passat b6 2007 года соответственно
Спасибо.
messwme
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Alex-motors » 12 апр 2017, 18:18
так есть те кто менял усилитель??? ситуация со звуком изменилась??
или мафон как то по другому низ режет??? такое ощущение что все что ниже 100 герц просто отсутствует((((
Alex-motors
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 12 апр 2017, 23:30
messwme писал(а):коллеги, привет,
Спасибо.
Не надо ничего. Снял -поставил.
Alex-motors писал(а):так есть те кто менял усилитель??? ситуация со звуком изменилась??
Так и есть. На штатной акустике почти не заметно. Впрочем и на Динаудио раздражать стало день на третий.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Alex-motors » 13 апр 2017, 00:29
demainst писал(а):Так и есть. На штатной акустике почти не заметно. Впрочем и на Динаудио раздражать стало день на третий.
и на штатной очень заметно((( третий день уже гуглю интернет в поисках решения данной ситуации.. но пока безрезультатно(((
так же как и не получается активировать звуковую схему суперб..
Alex-motors
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 13 апр 2017, 07:54
рядом создал тему по твику rcd, там автор расписывает эти проблемы, кардинально изменить - это выпаивать линейники и нормальный усь, немного улучшить перепаять кондеры с кремниевых на пленочные
Dm_R
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 13 апр 2017, 11:27
Daniliv писал(а):Dm_R
Сейчас качнул даташиты на 7850 и 7564В - скорее всего нам 7850 не подойдет у нее и обвязка иная и нет I2Bus, только 7564В она самая мощная:
7561 - 4*25/4ом мах 4*35
7566 - 4*25/4ом мах 4*40
7564В - - 4*28/4ом мах 4*50
Dm_R
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Alex-motors » 13 апр 2017, 19:13
так какой усилитель заказывать??
Alex-motors
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 13 апр 2017, 22:51
Я жду пока ответа от гуру твикеров, тк на нашу st 0939569 datasheet никто не видел, то все только гадают она аналог из какой 756х. Я пока перепаяю керамические кондеры, зашумлю двери и послушаю, все отзываются хорошо. Потом вторым этапом уже заменю на 7564В.
Dm_R
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Alex-motors » 13 апр 2017, 23:03
басы то как вернуть??? где этот долбаный фильтр
Alex-motors
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 13 апр 2017, 23:41
перепайкой кондеров, но это полумера. Улучшится картина в целом. Но мидбасовый динамик не даст такого баса как саб -)))) Хочешь звук, в голове должен быть только транспорт и ЦАП и линейники, плюс усилки и нормальные динамики с сабом.
Dm_R
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 14 апр 2017, 09:56
Dm_R писал(а):Я жду пока ответа от гуру твикеров, тк на нашу st 0939569 datasheet никто не видел, то все только гадают она аналог из какой 756х. Я пока перепаяю керамические кондеры, зашумлю двери и послушаю, все отзываются хорошо. Потом вторым этапом уже заменю на 7564В.
А вскрыть то не проще, быстрее будет.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 14 апр 2017, 10:42
Не внимательно читаем -)))) Вскрывалось уже не раз и есть для ленивых в сети подробные фото установленного УНЧ, на нем маркировка st 0939569. datasheet никто не видел, в сети его НЕТ, на сайте производителя ST его тоже нет. По обвязке и контактам сделан вывод что этот УНЧ из линейки 756х. Надеюсь подробно разъяснил.
Dm_R
Re: RCD 330 Plus
Сообщение KulikovPN » 18 апр 2017, 10:30
На desay стоит tda 75610. Выпаял линейники звук гораздо лучше, чем на rcd 510 от delphi
KulikovPN
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Dm_R » 18 апр 2017, 14:15
KulikovPN писал(а):На desay стоит tda 75610. Выпаял линейники звук гораздо лучше, чем на rcd 510 от delphi
Логично, ты же к линейникам нормальный усилок повесил. На 510 делфи проделай тоже самое и эффект будет тот же -)
Dm_R
RCD 330 Plus
Сообщение KulikovPN » 18 апр 2017, 19:21
Делфи работала на этом же усилке и с этими же линейниками;) Видимо, цифровая часть в десай лучше
Десай звучит "легче" больше середины. Бас и высокие более собранные и проработанные.
KulikovPN
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 19 апр 2017, 07:08
Alex-motors писал(а):басы то как вернуть??? где этот долбаный фильтр
Короля играет свита. Т.е. частотную характеристику определяет обвязка, ну, в основном.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение McRae » 25 апр 2017, 07:42
Собраться, вопрос!
Авто 2008 года, стоит МФА+ мультируль 8кн и круиз
Если поставить 330g plus, то есть 2 проблемы - не работает мультируль и садит акб?
Если гейт с буквой Н, то этого второй проблемы не будет? Просто не работает мультируль?
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
