RCD 330 Plus
Re: RCD 330 Plus
Сообщение SergX » 29 май 2017, 11:49
Alex-motors писал(а):Купился на хвалебные отзывы и тоже купил сиё чудо RCD 330 Desay. Звук конечно совсем не айс(((( Штатная RCD 310 звучит намного лучше.
У кого нито получалось на ней активировать звуковую схему от суперб через vcds??? У меня не получается изменить пятый байт.. когда применяешь кодировку вылетает ошибка..
Наконец-то победил звук консервной банки у RCD 330G plus Desay на Passat B6! Глубина баса пришла в норму! Зеркала заднего вида аж дрожат 8-)
Как делал:
1. Меняем кодировку магнитолы:
Подключаем шнурок к авто, зажигание включаем, магнитолу выключаем физической кнопкой "power". Запускаем VCDS, заходим в Адрес 56: Магнитола. У меня стояла кодировка (не записал какая была), помню точно, что заканчивалась на букву "A" :shock: . Её меняем на следующую: 00000400020000. Сохраняем. Выходим из VCDS.
Затем всё отключаем, ставим авто на сигнализацию, затем заново открываем и подключаемся шнурком.
2. Я стер 6 ошибок в "Адресе 56: Магнитола", которые появились еще до смены кодировки, - сразу после установки RCD 330G plus Desay. Может не у всех они появляются, но у меня были.
3. Включаем инженерное меню магнитолы:
Адресе 56: Магнитола - Адаптация - в 50 канале ставим 1, нажимаем сначала клавишу "тест" затем клавишу "сохранить". Выходим из VCDS, всё отключаем, закрываем - открываем авто с брелка. Заводим авто. Включаем магнитолу.
Далее жмем долго Setup появится сервисное меню радио (клавишу Setup не отпускать и продолжать удерживать до появления инженерного меню). Там находим настройки звука и проверяем, установлена ли галочка в пункте "Loudness". Если нет, тогда ставим.
Готово!
P.S. Я не специалист по кодированию ВАГов, поэтому, возможно, какие-то действия по закрытию-открытию авто окажутся лишними. Но я описал всё как делал сам и получил необходимый результат.
Данная информация почерпнута из разных форумов и просто собрана воедино.
Делалось всё на VolksWagen Passat B6 2007 г.в.
SergX
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Классик » 29 май 2017, 13:19
:good:
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Cari » 30 май 2017, 00:25
Всем привет. Я наверное буду тысячный в армии не понимающих в Гейта и во всем остальном. Но прошу помощи. Несколько раз перечитал форум. И поизучал другие форумы. Но все же подскажите. Накопил наконец на rcd 330 plus и не хочется лохонутьс. И так к делу. У меня машина 2007 год(по вину сборка 2008), я так понял подрулевой не играет ни какой роли и его меня не надо, гейт у меня 3c0907530e и как я понял с этой магнитолой он дружит хорошо. Есть выезжающая клавиатура телефона, Ее ликвидируем вынеманием предохранителя. Больше ни чего делать не надо, будет все работать и ни чего не разряжать, правильно? Не очень понял, некоторые писали, что то делаю с антенной, можете объяснить, что конкретно нужно сделать. И так же не понял, что нужно настроить с помощью шнурка,чтоб не было проблем. И есть ли ещё какие либо действия или вещи которые я не учёл?
И ещё вопрос. Я так и не понял какого производителя лучше взять. Можете посоветовать или дать ссылку где расписана разница, плюсы и минусы разных производителей. Может кто, что от себя посоветует.
Cari
Re: RCD 330 Plus
Сообщение matros77 » 02 июн 2017, 08:20
Как делал:
Готово!
че то я не нашел в инженерном меню настройки звука. Не ткнешь носом?
И еще вопрос, на машине 2007 акб не сажает, или гейт менял?
matros77
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Lartrey » 07 июл 2017, 01:09
Всем привет, очень хочу приобрести rcd 330 plus, гейт у меня 3С0 907 530 Е, 06.02.08 года выпуска, вопрос в том, а будет ли данное ГУ высаживать аккум??? руль без кнопок, так что функционал кнопок не интересен. заранее спасибо) и извините, если похожий вопрос был, не нашел я такого.
Lartrey
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 07 июл 2017, 11:18
Lartrey
Норм все
Высаживать не будет
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Denis.Mazurik » 18 июл 2017, 21:47
SergX писал(а):Наконец-то победил звук консервной банки у RCD 330G plus Desay на Passat B6! Глубина баса пришла в норму! Зеркала заднего вида аж дрожат
Как делал:
Подключаем шнурок к авто, зажигание включаем, магнитолу выключаем физической кнопкой "power". Запускаем VCDS, заходим в Адрес 56: Магнитола. У меня стояла кодировка (не записал какая была), помню точно, что заканчивалась на букву "A" . Её меняем на следующую: 00000400020000. Сохраняем. Выходим из VCDS.
Готово!
Всем привет!
Нифигаськи наша 330+ не кодируется(
Звук от суперб не поставишь , можно только контроль динамиков отключить и все!
галочка в пункте "Loudness" о чем написано выше установлена по умолчанию.
Да и особого изменения (если ее убрать) в качестве звука не заметил)
На родном ГУ все было гораздо веселее. В авто качественное ШВИ дверей + отдельный усь на стелс в багажнике.
Ищем способ поиметь хороший звук от rcd 330+
Denis.Mazurik
Re: RCD 330 Plus
Сообщение алексашка » 20 июл 2017, 22:26
Установил RCD 330+ и камеру как и хотел. 8 кнопочный руль работает после дороботки. Кто писал что руль не работает, уточняйте какая часть руля и какие кнопки! У Романа заказывал интерфейс для поддержки 8 кнопочного руля. Все работает,но немного поторопился. Сейчас у него есть модифицированный с подробным описанием, http://extravag.ru/component/jshopping/ ... l?Itemid=0 :shock: . На тот момент было неизвестно когда появится эта новинка. Гейтвей пришлось менять т.к стоял С (сажал аккумулятор и висели ошибки) поставил Q ( все настройки авто сохраняются, но камеру как у меня неорегинальную там прописывать не надо. нужно в магнитоле активировать шнурком и перезагрузит магнитолу, удерживая кнопку включения) . Камера оказалась NTSC (увидел надпись на экране когда подключил к телевизору) хотя заказывал PAL. Не знаю сильно ли отличается качество картинки, пробовал на магнитолу видео через фотоаппарат (там есть обе системы), большой разницы не увидел. Еще китайцы перепутали провода на разъеме магнитолы, который с тюльпаном, и шли искажения на экране, что ничего не видно. Поменял провода местами и ОК .Задержка на камеру идет и можно обойтись без фильтра с задержкой. Отображения парктроников нет( блок старый без визуализации), звукового сигнала мне достаточно. Так что бюджетный вариант существует и работает. Спасибо Роману, который адекватный человек и без нравоучений все объяснил как дилетанту в этом вопросе. Может кому поможет снять некоторые вопросы https://www.drive2.ru/o/b/473901882151010669/ Вообще на http://www.drive2.ru много инфы про RCD 330 PLUS которая обновляется, но там я доверял бы людям с личным опытом, а не голословным утверждениям. Они где-то прочитали заводскую инструкцию на магнитолу? Это я к тому, когда искал какая камера подходит, и мнения там расходились. Телефон сразу подключился, хоть и древний. Меня слышат хорошо и я тоже. Ответ и громкость на руле удобно и не отвлекаешься :D Басов не хватает немного. Слуха музыкального у меня нет и все устраивает.
Последний раз редактировалось алексашка 20 июл 2017, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
алексашка
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 20 июл 2017, 23:29
алексашка
На 8 кнопочном руле к сожалению работают онли кнопки звука
Переключение треков не заработало у меня
Ps приборка старая..красно синяя
Re: RCD 330 Plus
Сообщение алексашка » 20 июл 2017, 23:50
Я даже не знаю что это за кнопка. Её прост нет на этом руле!? Кнопка с телефонной трубкой работает, ответ вызова. И правая сторона где меню авто будут в любом случаи работать? А то когда пишут что" не работают кнопки на руле", думаешь что вообще ни одна кнопка не работает. Приборка тоже старая.
алексашка
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 21 июл 2017, 05:24
алексашка
Это переключение (листание) треков
Re: RCD 330 Plus
Сообщение алексашка » 21 июл 2017, 16:40
pashustic как эта кнопка обозначается на руле 8 кнопочном? может конечно тоже не работает, но попробую.
алексашка
Re: RCD 330 Plus
Сообщение mitmafiy » 21 июл 2017, 17:04
Доброго дня!
Тема возможно уже поднималась, но не нашел на форуме. Хочу заменить штатку RCD500 на RCD 330 +.
Стоит gateway 3C0907530C, будет ли с ним RCD-шка высаживать АКБ? Если будет, то на что заменить 3C0907530 Q, L или еще какой? Решение с перемычкой или запиткой от прикуривателя не вариант.
Passat b6 2006 2.0FSi, BVY, АКПП 09G, HIGHLINE
mitmafiy
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Famous » 21 июл 2017, 17:19
Интерфейс для нашего старого руля продается только на "экстраваге"? Стоит как половина магнитолы :D Хотя мультируль терять очень не хочется...
Последний раз редактировалось Famous 21 июл 2017, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 21 июл 2017, 17:24
mitmafiy писал(а):Доброго дня!
Будет, Q или L без разници.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: RCD 330 Plus
Сообщение mitmafiy » 21 июл 2017, 17:52
Значит будем менять.
mitmafiy
Re: RCD 330 Plus
Сообщение mitmafiy » 21 июл 2017, 21:04
Вопрос такого характера. Если брать gateway 3C0907530Q производство Китай, какие минусы, чем отличается от оригинала?
mitmafiy
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 22 июл 2017, 06:09
Ничем кроме цены, это самые последние в линейки В-6.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: RCD 330 Plus
Сообщение demainst » 22 июл 2017, 10:08
Это и есть оригинал. Q самый последний гейт от Б6. Отличия есть только в общении с самыми древними блоками, телефона, к примеру.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2017, 14:30
Daniliv писал(а):Ничем кроме цены, это самые последние в линейки В-6.
Китайблоки будут не корректно читаться версией 11ой Васей?
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Daniliv » 22 июл 2017, 20:33
Юр не согласен, брал у Паши давноо и все норм. Правда Вася у меня лицензия, если это имеет значение.
B-5 AHU 1.9 продан
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2017, 20:41
Андрей - Просто провёл паралель - Китайблок парков толком не читался а 12ой версией - легко.
Re: RCD 330 Plus
Сообщение pashustic » 22 июл 2017, 20:51
Читается уже и 11 версией, просто нужно подснунуть нужный rod файл
Re: RCD 330 Plus
Сообщение Юра Криков » 22 июл 2017, 21:06
пОнито!
Re: RCD 330 Plus
Сообщение космос » 03 авг 2017, 16:30
Привет всем! нужна консультация ! не давно поставил магнитофон Rcd 310, от б-6 10-ого года в замен 300, садится акум в хлам! что делать не знаю! мой пассат 06-ого года.
космос
