alexxan писал(а):Пока все плюсы дисковера перечеркивает то, что эта балалайка стоит 50+ тысяч и 100% не должна стоять в pq46 с завода.
Потому любой чуть менее, чем тупой любитель ночью брать хорошие магнитолы может быть на 100% уверен, что если перед ним пассат с дисковером, то это отвязанная магнитола и легкий профит в виде 50к+ отделяет от него только стекло двери.
The AGENT писал(а):Думаю рублей на 5 максимум упадет...но 50к за фулл думаю вряд ли увидим, если только не научатся активировать плюшки без участия дилера...
rivvik писал(а):The AGENT писал(а):Думаю рублей на 5 максимум упадет...но 50к за фулл думаю вряд ли увидим, если только не научатся активировать плюшки без участия дилера...
все будет!100%
The AGENT писал(а):Так а если не дернуть, то она залочится снова? И чем чревато такое снятие защиты? Не умрет ли еепром раньше времени?И Симка сказал, что их (или не их) решение таким недостатком не обладает)
iridium писал(а):The AGENT писал(а):Так а если не дернуть, то она залочится снова? И чем чревато такое снятие защиты? Не умрет ли еепром раньше времени?И Симка сказал, что их (или не их) решение таким недостатком не обладает)
Чего гадать - закажите и посмотрим.
Если нет варианта с переливкой еепрома - значит не будет платы внутри.
Значит есть и третий и может и четвертый вариант.
Купите и посмотрите, если постороннего там нет - значит решение программное.
Я встречал пока только аппаратное.
По мне - аппаратное лучше, оно не боится обновление софта, а вешь новая и изменения могут вностся.
ну а страшилки - это маркетинг такой видимо.
Классик писал(а):
купите и все ))) 50к "не деньги" же че там
maverickmsk писал(а):alexxan
Кстати, хотел спросить: как твоя магнитола на Android, читал про нее на Драйве?
Доволен?
Как звучит?
Прошивку допилил?
Хочу себе купить такую же
alexxan писал(а):maverickmsk писал(а):alexxan
Доволен?
Как звучит?
Прошивку допилил?
Это тема о дискавере -) По своей скажу, что 4 месяца полет отличный. Ты можешь подъехать послушать-пощупать перед покупкой на али.
maverickmsk писал(а):Кстати, господа, давайте проясним след. вопросы:
1. Старая камера заднего вида уживётся с вышеуказанным девайсом?
2. Mirrorlink-чтобы смотреть фильмы и карты- надо чтобы телефон был включен и находился в горизонтальном положении?
3. Видео с флешки есть? В движении?
4. Car-net-включат в России или мы опять за бортом?
The AGENT писал(а):В общем, поставил себе в СС Дискавер, через переходник на квадлок, а в него вставлен новый разъем с пинами, который идет в конвертер линейных выходов. Звук пока не появился, грешу на старый гейтвей, в котором у меня нет блока 5F, а также на то, что в магнитоле скорее всего закодирована работа со штатным усилителем. И в настройках звука баланс только лево/право, а фронт/тыл нет:)
The AGENT писал(а):Все, завел мафон, проблема была в конвертере сигнала, точнее в нем ремоута не было. Кинул временно от бортовой сети, усилки завелись, но баланс по прежнему только лево/право. В дальнейшем наверное озадачусь выводом полноценных линейных выходов:)
The AGENT писал(а):Спасибо!
Нет, он отдельно докупается, позволяет подключать нештатные усилики к штатным магнитолам.
Впечатления супер конечно)) Звук очень хорош даже с подключением через эту приблуду, играет flac и wav. Осталось разобраться с подключением китайской камеры, там три провода помимо тюльпана, а инструкцию выкинул
The AGENT писал(а):У меня была на андроиде, наигрался, да и звук другой у нее. А ждать когда подешевеют...я и так долго ждал пока зашиту снимут
