Китайский медиацентр из Германии
Сообщение Albatros » 20 май 2017, 22:21
Здравствуйте, коллеги.
Возникла необходимость поставить GPS-медиацентр и после непрофессионального выбора остановился на этом (на данный момент брать дорогой нет возможности). Но не могу получить внятного ответа от продавца, на вопрос подходит ли данная модель к VW Passat B6, он пишет, что надо внимательно читать инструкцию. В описании не смог найти марок а/м, для которых предназначена данная модель, может глаза у меня дырявые, не знаю. Короче, просьба ко всем, кто знаком с этой техникой, сказать-подсказать не будет ли проблем с установкой и далее. Спасибо.
http://www.ebay.de/itm/201835112452?ul_noapp=true
"Меня спросили, почему я не возвращаюсь на родину. Из тех, кого я знал, одни умерли, другие - еще хуже."
Albatros
Re: Китайский медиацентр из Германии
Сообщение Яуген » 22 май 2017, 14:53
Ставь не парься.
Сообщение Daniliv » 22 май 2017, 16:48
Плюс докупить CAN BAS
Не вижу его в комплектации.
Возможно и гейт, авто какого года???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Albatros » 22 май 2017, 17:40
Daniliv писал(а):Плюс докупить CAN BAS
А/м 2005 г.в. Если б еще пояснили, что такое CAN BAS (не басовый усилитель ли), зачем он нужен. Как и загадочный "гейт" :?
Albatros
Сообщение Daniliv » 22 май 2017, 17:54
Гейт https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D ... id=2233626
Для общения блоков между собой. 2005 значит (С) будет высаживать аккум.
CAN BAS предназначен для общения с гейтом, то есть рулем, парки и тд.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Albatros » 23 май 2017, 14:31
Daniliv писал(а):Гейт https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D ... id=2233626
Руль у меня без кнопок, так что этот момент опускаем. Инет тоже не нужен (всегда в наличии мобильный или iPad), т.е. надобность в гейте тоже отпадает. Самые главные требования: GPS, handfree, задняя камера, музыка, конечно же, изредка (на стоянках) фильмы, вот, пожалуй, и все.
Что значит "высаживать" аккумулятор, в смысле сажать? А почему?
Albatros
Сообщение Классик » 23 май 2017, 15:42
Это значит что покатаешься только днем, утром придешь, а твой автос не заведется из-за посаженного аккума
Так, что как ты легко решил отбросить покупку гейта не получится
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Albatros » 23 май 2017, 18:19
Вот надо же, который раз убеждаюсь: мы живем не благодаря, а вопреки. Даже тут не обошлось без ложки дегтя, тем паче, что я понятия не имею где его покупать, как он называется и куда этот самый гейт всаживать. Все подобные товары я обычно беру на немецком ибей или английском амазоне, но необходимо точно знать, что за модель нужна, как ее крепить и т.д. Аккумулятор сажать на фиг не упало, конечно. Легче отказаться вообще от покупки, машина, хоть и неплоха, но довольно пожилая, скоро надеюсь поменять. Возможно, возьму себе VW UP и стану платить копеечный налог :geek: 8-)
Albatros
Сообщение Яуген » 23 май 2017, 22:22
Гейт, gates. Коробочка под рулём, справа от педали. Как пачка сигарет. Её надо купить, можно бу, от машины 8-9 годов и выше. И будет счастье.
Сообщение demainst » 24 май 2017, 11:44
Яуген писал(а):Гейт, gates. Коробочка под рулём, справа от педали. Как пачка сигарет. Её надо купить, можно бу, от машины 8-9 годов и выше. И будет счастье.
Зачем ему гейт? Не грузите парня. Ему вообще не надо подключать эту балалайку к КАН-шине.
Одно питание от разъема магнитолы (постоянное питание, обычно, красный провод).
Переменное питание придется тащить к примеру, от прикуривателя. Или от блока предохранителей, это плюс, который появляется при включении зажигания. Чаще всего это провод желтого цвета
Короче, нужны:
- переходник с Квадлока (разъем для магнитолы в машине) на эту магнитолу.
- переходник для антенны. А лучше сразу поставить другую антенну - антенны ФВ неважно работают с неродными приемниками.
- протащить к магнитоле провод переменного питания.
В данном случае все. Не будет никаких проблем ни с АКБ, ни с гейтом и т.д.
Естественно, нужна еще переходная рамка для установки.
Сообщение Andrey_irk » 25 май 2017, 03:42
Albatros как раз лежит без дела рамка переходная с переходником для подключения не оригинальной магнитолы )))
VW Passat Variant 2006г.в. 2 TFSI BPY - ПРОДАН
Andrey_irk
Сообщение TU0911 » 25 май 2017, 11:54
посмотри в мою тему viewtopic.php?f=12&t=32809 и будет тебе счастье :D
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение Albatros » 06 авг 2017, 18:56
Andrey_irk писал(а):Albatros как раз лежит без дела рамка переходная с переходником для подключения не оригинальной магнитолы )))
Из Иркутска в Копенгаген - не станет ли рамка золотой? 8-)
Albatros
Сообщение demainst » 06 авг 2017, 23:35
Почтой из Москвы примерно 5 евро, из Иркутска не на много дороже будет.
