rcd 300 будет ли работать
Сообщение denineed » 24 май 2017, 11:24
будет ли работать https://ru.aliexpress.com/item/RCD510-3 ... 99937.html с rcd300&
denineed
Re: rcd 300 будет ли работать
Сообщение Comm » 24 май 2017, 13:10
Спроси у продавца. Я серьёзно
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение boroda II » 24 май 2017, 14:08
denineed писал(а):будет ли работать https://ru.aliexpress.com/item/RCD510-3 ... 99937.html с rcd300&
Нет USB в RCD300 в принципе. Да и в RCD510 не во всех есть.
Сообщение Realllniy » 24 май 2017, 14:57
А аукс будет работать, но при этом тебе самому надо будет зменить положение пинов в штекере.
Realllniy
Сообщение kop » 04 фев 2018, 11:30
Realllniy писал(а):А аукс будет работать, но при этом тебе самому надо будет зменить положение пинов в штекере.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как самому зменить положение пинов в штекере? Как сделать, что бы можно было выбрать AUX IN в меню rcd 300?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение demainst » 04 фев 2018, 16:16
Здравствуйте!
Пины переставляются просто, но в разъеме есть ограничитель, зависит от конструкции разъема.
Разъем есть?
Сообщение kop » 04 фев 2018, 20:44
demainst писал(а):
Здравствуйте!
Разъем есть?
Макнитолу не вытаскивал. Не знаю. Там всё штатно. Есть ли там разъём? Где эти пины? Под пинами вы имеете в виду контакты или что-то другое?
kop
Сообщение demainst » 05 фев 2018, 01:01
kop писал(а):
demainst писал(а):
Здравствуйте!
Разъем есть?
Нет АУХа или CD-ченджера, нет и разъема.
Сообщение kop » 05 фев 2018, 01:22
demainst писал(а):
kop писал(а):
demainst писал(а):
Здравствуйте!
Разъем есть?
Спасибо за ответы!
Вот такой раъём подойдёт?https://ru.aliexpress.com/item/RCD-510-RCD-300-RCD-310-Genuine-OEM-AUX-Switch-Harness-Cable-Plug-Adapter-For-VW/32808314586.html?spm=a2g0v.search0104.3.36.ff0fb09H58lpF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_441_10624_442_520_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&algo_expid=b90bef43-befa-47d1-b60b-9cfe47838222-5&algo_pvid=b90bef43-befa-47d1-b60b-9cfe47838222&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0
Не могу найти с такой же с цилиндрическим аудио штеккером или раъёмом 3,5мм.
Как вывести этот кабель к телефону на держателе на лобовом стекле?
kop
Сообщение boroda II » 05 фев 2018, 02:58
kop писал(а):Не могу найти с такой же с цилиндрическим аудио штеккером или раъёмом 3,5мм.
Штатное место под AUX было в подлокотнике между сиденьями. Как на лобовое тащить не знаю, только поверх кидать.
Вот тебе со штекером мини джек 3.5мм папой подешевле
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Aux-Cable-3-5MM-MP3-Audio-Adapter-For-Peugeot-307-308-408-407-507-Sega/32764393715.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.58.39200a5aSnfaVL&traffic_analysisId=recommend_3035_29_-1_iswinstore&scm=1007.13338.83054.0&pvid=788345cb-2ba2-410b-9a7d-96b892ae0257&tpp=1
Вот тебе со штекером мини джек 3.5мм папой подороже
https://ru.aliexpress.com/store/product/Biurlink-Aux-3-5/613459_32848591178.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.1e4421b7mwqa6B
вот тебе с мамой
https://ru.aliexpress.com/store/product/AUX-in-Audio-Music-Adapter-Cable-3-5MM-Media-Connector-for-VW-Audi-Skoda/613459_32783266406.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.71c76e9fQNPh6K
чисто для пассата в6 по штату
https://ru.aliexpress.com/store/product/Biurlink-Aux-DIY-AUX-Adapter-Kit/613459_32841135803.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.73465fb5PhiBe1
Сообщение kop » 05 фев 2018, 11:30
kop
Сообщение demainst » 05 фев 2018, 14:32
Белый разъем подойдет на машины до 2010-го года (в оригинале он синий).
Белый корпус снимается и пины легко переставляются.
Сообщение kop » 06 фев 2018, 23:11
вот тебе с мамой
Спасибо. Подскажите, пожалуйста,
Почему для первой ссылки написано, что это для для Peugeot 307 308 408 407 507 Sega Триумф Citroen C5 C2 RD4?
В чём разница между проводом по первой и второй ссылке, раз разница в цене в два раза?
kop
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 00:04
Магнитолу делает не Пежо и не Фольксваген. Её делает Bosch и эти разъемы у них внешне одинаковые. Какая разница в чем пины переставлять.
А про ценообразование это к китайцам вопрос. Нет спроса на провода в Пежо наверно.
Сообщение demainst » 07 фев 2018, 07:50
kop писал(а):Спасибо. Подскажите, пожалуйста,
Не в два, меньше чем в полтора. 201 и 340. Разные продавцы, бывает и побольше разброс в ценах. И не только на Али.
Разницы не вижу, возможно распинованы по своему.
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 13:01
Разница цены еще больше .Без доставки цена 34р и 150р, так что более чем в 4 раза. :D
Длина провода 1.5м стоит меньше чем 1.3м.
Может также все это отразится на качестве материалов, пока не купишь не проверишь.
Сообщение kop » 07 фев 2018, 13:17
Уже оплатил по первой Вашей ссылке.
kop
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 14:44
Вот и посмотрим в чем отличие. Перепиновывать будешь сфотографируй на память.
Сообщение kop » 07 фев 2018, 14:56
Мне нужно узнать, как вывести этот провод к телефону, который лежит на держателе на лобовом стекле или на переднем пассажирском кресле. Кто-нибудь выводил провод?
kop
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 15:21
Тащи его в бардачок, все остальные способы только со сверлением отверстий.
Можно еще через пепельницу вывести и дальше с проводом зарядки телефона.
Сообщение kop » 07 фев 2018, 15:22
boroda II писал(а):Тащи его в бардачок, все остальные способы только со сверлением отверстий.
Спасибо за совет!
Есть где-то картинки где в пепельнице вывести провод?
kop
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 15:38
Спасибо за совет!
Нет картинок таких, и в ней нужно отверстие сверлить по-любому, корпус там глухой. Видел только что туда ставят всякие разъемы и приблуды.
Сообщение kop » 07 фев 2018, 19:57
Спасибо за совет!
А если провод выводить через заглушку под подлокотником, то как туда провод под центральной консолью проводить?
kop
Сообщение boroda II » 07 фев 2018, 20:29
У тебя Эльза есть, читаешь, разбираешь и устанавливаешь, только ты не то заказал для штатного подключения.
Сообщение kop » 09 фев 2018, 10:07
boroda II писал(а):У тебя Эльза есть, читаешь, разбираешь и устанавливаешь, только ты не то заказал для штатного подключения.
Мне не нужно штатное подключение. Чем больше контактов, тем больше искажений звука. Хотел просто заглушку снять и через отверстие протянуть. Но сейчас я думаю вывести через заглушку вместо кнопки справа от рычага КПП. Эту Заглушку, наверное, если что можно новую купить недорого.
kop
