rcd 300 будет ли работать
Re: rcd 300 будет ли работать
Сообщение kop » 17 фев 2018, 11:14
Здесь написано, что контакт 8 - правый канал, контакт 9 - левый канал.
А в эльзе написано наоборот: 8 - CD changer, left channel, positive. 9 - CD changer, right channel, positive.
Где правда?
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение kop » 23 фев 2018, 11:04
boroda II писал(а):Тащи его в бардачок, все остальные способы только со сверлением отверстий.
Можно еще через пепельницу вывести и дальше с проводом зарядки телефона.
Тащить в бардачок и сверлить не пришлось. Там есть невидимая сверху щель в торпеде рядом с пластиковой накладкой под сталь на rcd 300. В эту щель и вставил провод.
Но почему-то, когда не идёт с телефона на rcd 300 звук, слышен треск в громкоговорителях. Треск исчезает при поступлении звука с телефона. Треск усиливается при подсоединении шнура зарядки или если нажимать кнопки на экране. Если оставить включёнными телефон и rcd 300 без проигрывания звука с телефона на минут 10, то телефон даже сам перезагрузится! Ничего подобного в наушниках, подключённых к телефону не слышно.
Что это может быть?
kop
Сообщение 1gdm » 23 фев 2018, 12:34
Это может быть плохая масса или контакт с ней провода "ground" от aux
Сообщение kop » 25 фев 2018, 00:08
1gdm писал(а):Это может быть плохая масса или контакт с ней провода "ground" от aux
Спасибо, что ответили!
Что значит "плохая масса"? Как это исправить?
Под "контакт с ней провода "ground" от aux" вы имеете в виду, что контакт между нейтральным проводом (от 3,5 мм штеккера) с контактом номер 2 в блоке 4 на rcd 300?
kop
Сообщение tatarin545 » 08 окт 2019, 16:15
Товарищи RCD 300, не хочет кушать диски. Вчерась на трассе купил 2 диска оба играли, до этого много останавливался и пробовал диски проигрывать перед покупкой но всегда CD error показывало, а эти два играли, сегодня утром диск выплюнул с CD errorом. В чем косяк в этой заразе. Мож когда магнитола теплая оно играет холодная мож что то не тянет.
tatarin545
Сообщение serg001 » 09 окт 2019, 00:34
tatarin545 писал(а):Товарищи RCD 300, не хочет кушать диски. Вчерась на трассе купил 2 диска оба играли, до этого много останавливался и пробовал диски проигрывать перед покупкой но всегда CD error показывало, а эти два играли, сегодня утром диск выплюнул с CD errorом. В чем косяк в этой заразе. Мож когда магнитола теплая оно играет холодная мож что то не тянет.
...лазер надо чистить.Если не поможет лазер менять. у меня была такая проблема.
serg001
Сообщение tatarin545 » 09 окт 2019, 08:59
Спасибо. Как чистить лазер :?
Кто нибудь его разбирал? Есть сложности?
tatarin545
Сообщение serg001 » 11 окт 2019, 21:50
... насколько помню ..после снятия корпуса, длинной палочкой с ваткой ( смоченной водкой) подобрался к лазерной головке.Аккуратненько протёр и всё.Дело было года 3 назад. Магнитола стала всё и хорошо кушать и на кочках перестала заикаться....по сей день в норме....с динамиками Морель звук просто вау....
serg001
Сообщение tatarin545 » 12 окт 2019, 10:05
Аккум скидывать перед снятие магнитолы?
tatarin545
Сообщение serg001 » 14 окт 2019, 19:27
... я клеммы не скидывал...
serg001
Сообщение tatarin545 » 16 окт 2019, 17:45
Короче снял я магнитолу открыл крышку вывернул 4 болтика на торкс 8, нашел визуально головку длинной деревянной шпашкой с ватой обмоченной одеколоном протер его, но все равно CD error.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 16 окт 2019, 18:11
Товарищи отсюда вопрос что я могу поставить в замен, чтоб подошло под штатное место и проводку. В Авито много предложений по бу, как бы понравилось rcd 320 вроде и аух есть и флешка имеется. Главное чтоб по цветовой гамме к панели подошло. Кто что думает?
Интересует штатные не Кятайский вариант а то что ставилось м завода, с отличным звучанием.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 17 окт 2019, 13:28
Вопрос на счёт RCD 320 актуален.
Сделал свой майфун 300й, купил у соседа за 500 рэ такой же бу (он се Китай поставил 7501), перекинул дисковод на свой т.к. его требовал пароль который он не знает, а цена пароля неадекватна цене вопроса. Короче запел.
Для кого мож будет интересно шина дисковода снимается сама, т.е. сама шина вылезает из контактов.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 17 окт 2019, 13:30
Так что есть в наличии донор RCD 300 для опытов.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 17 окт 2019, 17:54
tatarin545 писал(а):перекинул дисковод на свой т.к. его требовал пароль который он не знает, а цена пароля неадекватна цене вопроса.
Через Братьев Белорусов,либо,через Поляков моНо практически за спасибоС узнать код патифона.
Сообщение TheDiverseStuff » 17 окт 2019, 18:21
tatarin545 писал(а):Товарищи отсюда вопрос что я могу поставить в замен, чтоб подошло под штатное место и проводку. В Авито много предложений по бу, как бы понравилось rcd 320 вроде и аух есть и флешка имеется. Главное чтоб по цветовой гамме к панели подошло. Кто что думает?
На RCD 320 подсветка экрана черно-белая, а у тебя насколько понял все блоки с сине-красной подсветкой. По-моему смотреться не очень будет.
Посмотри варианты RCD 330, RCD 510, RNS 510. Смотрится огонь, тем более если прицел на Б\У, то можно взять по вкусной цене.
:!: только будь готов заменить gateway на новый или прошить старый, а то акум сосать будет :!:
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение tatarin545 » 17 окт 2019, 20:17
Объясните что такое гетвей и какие функции оно выполняет?
Руль без кнопок.
tatarin545
Сообщение oowoo » 17 окт 2019, 21:08
tatarin545 писал(а):Товарищи, что я могу поставить в замен, чтоб подошло под штатное место и проводку.... не Кятайский вариант а то что ставилось с завода, с отличным звучанием.
RCD 300, 310, RCD/RNS 510 - у этих более-менее звук. Плюс подключаются стандартно через родной разъём без заморочек.
rcd 210, 220, 320, 330 - многие кто ставил подобное жаловались на ширпотрёбский звук в сравнении с вышеперечисленными. Собственно только это и гемор с подключением останавливает от покупки более современной балалайки коих навалом в продаже.
tatarin545 писал(а):Товарищи RCD 300, не хочет кушать диски...... Сделал свой майфун, купил у соседа за 500 рэ такой же б/у, перекинул дисковод на свой т.к. его требовал пароль который он не знает, а цена пароля неадекватна цене вопроса
поступил аналогично
oowoo
