RCD510: Кодировка 56 блока
Сообщение Mishoon » 09 июн 2018, 15:16
Всем привет,
С завода стояла RNS300, год назад поменял на RCD510 Blaupunkt 3C8 035 190 A.
С тех пор есть пара момент которые не дают покоя.
1. Как правилюно подключить CAN и что это даст?
2. Можно ли обновить прошивку, и есть ли смысл?
3. Висят 2 ошибки, ниже логи.
4. Не могу менять кодировку, так как после нажатья Do it старая кодировка на месте.
5. Пробовал сегодня поставить звук суперба в 5 байте, а его просто нет. пустое окно в 5 байте.
6. Можно ли будет установить Блупуп модуль? интересует тот что покруче.
Буду очень блогодарен за помощь.
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 3C8 035 190 A HW: 3C8 035 190 A
Component and/or Version: Radio RCD510 036 0126
Software Coding: 0500040004
Work Shop Code: WSC 05311 123 08193
VCID: 214F93DF384B3816B43-8074
2 Faults Found:
03138 - Input AUX IN
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 214607 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:53:04
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 214607 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:05:04
Volkswagen Passat (B6) седан, 1.9 105 л.с TDI, 2008 г., 5-МКПП
Mishoon
Re: RCD510: Кодировка 56 блока
Сообщение RWC » 14 июн 2018, 15:56
Mishoon писал(а):Всем привет,
1. Can шина у Вас в авто уже подключена. ничего делать в этом направлении не нужно.
2. если все работает нормально - обновлять прошивку не нужно.
3. ошибки связаны с тем, что у Вас в авто нет входа AUX (нужно отключить контроль AUX в кодировании) и что-то еще не так в кодировках магнитолы.
4. возможно, глюк шнурка или программы. такое иногда бывает с китайскими шнурками. перезагрузите компьютер, сразу запустите программу VCDS и кодируйте магнитолу.
5. в Вашей магнитоле нет этой функции.
6. можно, но проще и дешевле будет поменять магнитолу на более современную, со встроенным блютус.
RWC
Сообщение Mishoon » 18 июн 2018, 08:11
Большое вам спасибо за ответ.
RWC писал(а):1. Can шина у Вас в авто уже подключена. ничего делать в этом направлении не нужно.
Но у меня не отображается климат на экране.
RWC писал(а):2. если все работает нормально - обновлять прошивку не нужно.
Все бы хорошо, но нету русских букв и думал этим путем допилить.
RWC писал(а):3. ошибки связаны с тем, что у Вас в авто нет входа AUX (нужно отключить контроль AUX в кодировании) и что-то еще не так в кодировках магнитолы.
Дело в том что я убираю AUX, но он всеравно остается включеным.
RWC писал(а):4. возможно, глюк шнурка или программы. такое иногда бывает с китайскими шнурками. перезагрузите компьютер, сразу запустите программу VCDS и кодируйте магнитолу.
Много раз пробывал, все равно не пашет. С другими блоками небыло таких проблем.
RWC писал(а):5. в Вашей магнитоле нет этой функции.
Можно ли будет решить, перепрошивкой?
RWC писал(а):6. можно, но проще и дешевле будет поменять магнитолу на более современную, со встроенным блютус.
Ну это понятно, но мы не ищем легких путей.
Mishoon
Сообщение Daniliv » 18 июн 2018, 09:42
Блок парков не поддерживает визуализацию.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Mishoon » 19 июн 2018, 10:00
Daniliv писал(а):Блок парков не поддерживает визуализацию.
Я так понимаю и за этого не отображется климат?
Mishoon
Сообщение Daniliv » 19 июн 2018, 11:09
Если стоит 76 блок, он не поддерживает.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 18 дек 2018, 10:21
Цена вопроса 2500-3000.
B-5 AHU 1.9 продан
