Проблема с rcd 510 Bosch
Сообщение Ruslan.Isaev » 15 янв 2019, 23:32
Приветствую всех. Помогите с проблемой!!! Приобрёл rcd 510 Bosch и установил ее на пассат б6 2008 года тренд Лайн (пустой) взамен родного rcd300. Магнитола работает, ровно до тех пор, пока я не выключаю на авто зажигание. Далее при включении зажигания магнитола перестаёт включатся пока не скинешь заднюю фишку от Магнитолы и снова ее не подключишь. Однако прикол в том, что если я сначала выключу кнопкой саму магнитолу, а потом выключу зажигание, то при последующем включении зажигания магнитола будет работать! Я уже устал в день по три раза магнитолу снимать и фишку заднюю снимать и подключать заново! Магнитолу устанавливал сам, просто подключив магнитолу к родной фишке и все! Помогите, как мне решить эту проблему?
Ruslan.Isaev
Re: Проблема с rcd 510 Bosch
Сообщение demainst » 16 янв 2019, 06:57
Ruslan.Isaev писал(а):Приветствую всех. Помогите с проблемой!!! Приобрёл rcd 510 Bosch и установил ее на пассат б6 2008 года тренд Лайн (пустой) взамен родного rcd300. Магнитола работает, ровно до тех пор, пока я не выключаю на авто зажигание. Далее при включении зажигания магнитола перестаёт включатся пока не скинешь заднюю фишку от Магнитолы и снова ее не подключишь. Однако прикол в том, что если я сначала выключу кнопкой саму магнитолу, а потом выключу зажигание, то при последующем включении зажигания магнитола будет работать! Я уже устал в день по три раза магнитолу снимать и фишку заднюю снимать и подключать заново! Магнитолу устанавливал сам, просто подключив магнитолу к родной фишке и все! Помогите, как мне решить эту проблему?
Странная проблема. Снимать магнитолу не обязательно, предохранитель ее под капотом, 15А.
Шнурок есть?
Сообщение Ruslan.Isaev » 16 янв 2019, 22:58
Нет, шнурком пока не обзавёлся
Ruslan.Isaev
Сообщение cbr1977 » 18 янв 2019, 08:29
Поставь эту магнитолу на другой пассат, может проблема в ней, а не в автомобиле.
cbr1977
