Магнитола r140g
Магнитола r140g
Сообщение Gureev1991 » 14 дек 2019, 19:51
Купил магнитолу r140g после установки не работает подсветка кнопок как и bluetooth пишет включите зажигание . Хоть машина заведена ..что делать подскажите как исправить эти ошибки все провода подключены правильно как написано на самой магнитоле заранее всем спасибо...
Последний раз редактировалось Gureev1991 16 дек 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Gureev1991
Re: Магнитола r140g
Сообщение Alemania » 14 дек 2019, 19:57
Думаете кто то знает что написано на магнитоле ?
Re: Магнитола r140g
Сообщение maximus300681 » 03 мар 2020, 21:40
Вечер добрый купил эту же балалайку,эти же проблемы.Если решили поделитесь.Спасибо!
maximus300681
Re: Магнитола r140g
Сообщение Sila » 14 апр 2020, 16:14
Я купил из этой же серии, R230g Harman 2016года (с какого то поло или джетты 2016года)
Гейт у меня 3С0907530С прошитый прошивкой 3C0907530B_0048.sgo . На всякий случай прикупил гейт 3C0907530J HH13 S0152
Подключилась штатно, вместо RCD300, все работает, с прошитым 3С0907530С кан-шина уходит в пассив, аккумулятор не садится.
Есть отображение парктроников (OPS)
lbl файла нету, но по кодировкам могу сказать точно, что есть кодировка на 2 колонки, на 4 и на 4 с разделением на ВЧ и НЧ.
При долгом нажатии кнопки SETUP вываливается сервисное меню, там обновления и т.п., есть мониторинг радиочастот (силы сигнала).
Последний раз редактировалось Sila 25 май 2020, 18:19, всего редактировалось 7 раз(а).
Sila
Re: Магнитола r140g
Сообщение Sila » 17 апр 2020, 15:44
Единственные пины 6 и 12 на колодке "B" в R230g не знаю за что отвечают, в более крутой версии R330G Harmann это контакты CVBS IN\OUT для видеокамеры.
Последний раз редактировалось Sila 12 май 2020, 12:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Sila
Re: Магнитола r140g
Сообщение Sila » 12 май 2020, 12:37
OPS Harman r230g
Sila
