Заменил гетвей машина не заводиться
Сообщение _Xalif_ » 11 май 2020, 22:11
Уважаемые соклубники нужен совет профи.после замены гетвей на свежий было (C) поменял на (L) машина заводиться и сразу глохнет.проверил ВАСЕЙ имобилайзер не отвечает что делать ? пассат 2006г
_Xalif_
Re: Заменил гетвей машина не заводиться
Сообщение El Gato » 11 май 2020, 23:35
Так а оборудование вы прописали в новом гейте? Это ж не просто так снять старый блок и воткнуть новый. Галочки проставьте на тех блоках, что есть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение iridium » 12 май 2020, 01:40
_Xalif_ писал(а):Уважаемые соклубники нужен совет профи.после замены гетвей на свежий было (C) поменял на (L) машина заводиться и сразу глохнет.проверил ВАСЕЙ имобилайзер не отвечает что делать ? пассат 2006г
Иммобилайзер (25) блок не отвечает на попытки диагностики?
Какие еще блоки не отвечают?
лог ошибок в студию
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение _Xalif_ » 12 май 2020, 15:04
Оборудование прописал,галочки поставил. Не отвечает только имобилайзер
_Xalif_
Сообщение _Xalif_ » 12 май 2020, 15:07
Блок стоял на Шкоде 2008 года, дизельный. Может в этом какая-то проблема?
_Xalif_
Сообщение Alemania » 12 май 2020, 15:36
Сделайте полный скан на ошибки и Лог сюда покажите. Как выше советовали
Сообщение _Xalif_ » 12 май 2020, 16:14
Выходит ошибка : 00474-Блок управления иммобилайзера
004-нет сигнала/связи
25 блок не отвечает
_Xalif_
Сообщение Alemania » 12 май 2020, 17:15
Ему про Фому он про Ереиу
Сообщение _Xalif_ » 12 май 2020, 20:09
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x64
VCDS Версия: RUS 17.1.3.0
Данные версии: 20170131 DS267.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ6E195303 Номерной знак:
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-095-C2.clb
Номер детали в режиме упр.: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент и/или Версия: ESP 440 C4 H018 0001
Код Программного обеспеч: 0013710
Рабочий код: WSC 63583 000 1048576
VCID: 1C36ECECDFABC6A115-8048
1 Ошибка найдена:
00474 - Блок управления иммобилайзера
004 - Нет сигнала/связи
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 2
Пробег: 216232 km
Индикация времени: 0
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:14
Адрес 03: Диагн.коды неиспр.отстранены
Тип шасси: 3C (1K0)
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ6E195303 Пробег: 216230km
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: Неисправность 0010
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: OK 0000
62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Двигатель Маркировки: Перенаправление неудачно!
Часть No SW: 06F 906 056 GN HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 0184
Пересмотр: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000072
Заказ #: WSC 00163 935 89730
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Коды ошибок не обнаружены.
Готовность: 0100 0100
Часть No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Пересмотр: H018 Серийный номер: 0775182857
Кодирование: 0013710
Заказ #: WSC 63583 000 1048576
1 Ошибка найдена:
Сброс счетчика: 2
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:14
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\3C0-907-044.clb
Часть No SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0404
Пересмотр: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C49710A255B95994-8036
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\3C0-937-049-23-H.clb
Часть No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Пересмотр: 00H37000 Серийный номер: 00000005260174
Кодирование: A7898F211004100000000C000000000000097F075C0000
Заказ #: WSC 00218 935 180118
VCID: 326A2254AD2F60D12F-8066
Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодирование: 00063445
Заказ #: WSC 00218
6 Ошибки найдены:
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:00
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря(L47)
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:00
01518 - Лампа левого фонаря заднего хода(M16)
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:00
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01495 - Лампа левой фары дальнего света(M30)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:00
01499 - Лампа правой фары дальнего света(M32)
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 02:01:00
00897 - Насос стеклоомывателя(V5)
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216232 km
Дата: 2020.04.21
Время: 01:56:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\3C0-909-605.clb
Часть No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Компонент: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Пересмотр: 09029000 Серийный номер: 003A2P2TNSHA
Кодирование: 0012340
Заказ #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0E130F28
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0E111D70
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS63IKIEIL2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS64IKIK2E2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb
Часть No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Компонент: J0527 0015
Пересмотр: 00005000 Серийный номер: 3C5953507P
Кодирование: 0000111
VCID: 2E523624B91744314B-807A
Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 007 0050
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\3C0-920-xxx-17.clb
Часть No SW: 3C0 920 870 P HW: 3C0 920 870 P
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Пересмотр: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
Заказ #: WSC 12345 123 121058
VCID: 306E285CA32352C159-8064
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\1K0-907-530-V3.clb
Часть No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0052
Пересмотр: H07 01 Серийный номер: 130507F2002173
Кодирование: F9807F060002022302
Заказ #: WSC 66711 142 63926
2 Ошибки найдены:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритет неисправности: 1
Кол-во проявлений: 3
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216165 km
Дата: 2020.04.18
Время: 01:55:22
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - - - Не постоянный
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216165 km
Дата: 2020.04.18
Время: 01:55:22
Адрес 25: Иммобилайзер
Не может быть достигнуто
Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодирование: 0000245
VCID: 36621E4441477CF103-8062
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Заказ #: WSC 00159 935 84417
VCID: 356019485C4177E90A-8060
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\3C0-959-433-46.clb
Часть No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Пересмотр: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 01910A0801860E763004941570084FCE703D00
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Часть No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Часть No: 3C0 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 225
Пробег: 216165 km
Дата: 2020.04.18
Время: 01:49:26
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 702 K
Кодирование: 0000244
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\3C0-907-801-53.clb
Часть No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Пересмотр: 013
Кодирование: 0000011
VCID: 2148DD18F8C9EB49C6-8074
Адрес 56: Радио
Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\1K0-959-703-GEN2.clb
Часть No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2432
Кодирование: 0000144
VCID: 33642750523569D924-8066
Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\1K0-959-704-GEN2.clb
Часть No: 1K0 959 704 F
_Xalif_
Сообщение Alemania » 12 май 2020, 21:09
Зачем отмечен адрес 4 в 0 байте ? Вместо F9 должно быть D9
Зачем в кодировке гейта осталась Шкода ? вместо 23 должно быть 00
какая магнитола стоит ?
Сообщение _Xalif_ » 12 май 2020, 22:47
заменил на более свежую rcd 320
_Xalif_
Сообщение iridium » 13 май 2020, 01:21
а с какого перепуга, мы на кузов 3С ставим блоки кан-шины от гольф-платформы 1k0 ?
ничего что иммо на этих платформах в разных местах?
или главное буква L на "конце" ?
"Тырнет" подсказал?
кто не в курсе :
1K0 907 530 L
и
3C0 907 530 L
вообще не взаимозаменяемы и рядом не стояли !!!!!
ну а буква L(N) на моей памяти с адаптивным круизом,еще удивлялся откуда достали........ для кузова 3C разумеется
iridium
Сообщение _Xalif_ » 13 май 2020, 18:16
Значит он вообще для моей не подходит.и нечего не поделаешь.придется другой искать.спасибо что помогли разобраться.
_Xalif_
Сообщение iridium » 14 май 2020, 22:33
_Xalif_ писал(а):Значит он вообще для моей не подходит.и нечего не поделаешь.придется другой искать.спасибо что помогли разобраться.
Да, если вдруг кто предложит "от Пассата б7" - гетвей,
машина заведется - но откажет блокировка руля при вынимании ключа из замка,
тогда потребуется замена блока комфорта от б7
Так что повнимательней.
iridium
Сообщение _Xalif_ » 15 май 2020, 00:03
понял спасибо .а какой мне тогда приобрести чтобы не было лишних затрат? в принципе кроме магнитолы ставить больше нечего не собираюсь
_Xalif_
Сообщение Daniliv » 15 май 2020, 16:22
3C0 907 530 E и выше
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение iridium » 16 май 2020, 23:39
_Xalif_ писал(а):понял спасибо .а какой мне тогда приобрести чтобы не было лишних затрат? в принципе кроме магнитолы ставить больше нечего не собираюсь
В Москве и МО - можно сделать без приобретения гетвея.
Заполните в профиле "Город" - так будет проще...
Хотя по вашим постам, раз спрашивали информацию о у сервиса в Москве, земляки вроде....
iridium
