Усилитель для колонок
Сообщение mazorn » 15 сен 2020, 23:04
Доброй ночи, сильно не пинайте, новичок в автоаккустике , купил пассата и заметил что сняли штатные колонки , поставили какое то гомно, решил все поменять и усилить усилителем. Как подключится к рнс 510 я понял, но так нигде не смог найти статью о том, как провести провода к колонками от усилка, и надо ли вообще это делать или можно врезаться от магнитолы ?
Саб ставить не планирую
mazorn
Re: Усилитель для колонок
Сообщение boroda II » 15 сен 2020, 23:13
Если не собираешься тратить много денег, то лучше оставить штатные провода. Они хотя бы из меди. В магазинах за недорого будет алюминий крашеный.
Сообщение mazorn » 15 сен 2020, 23:29
boroda II писал(а):Если не собираешься тратить много денег, то лучше оставить штатные провода. Они хотя бы из меди. В магазинах за недорого будет алюминий крашеный.
Траты на музыку минимум , с не штатными колонками звук вообще никакой , хочу чуть объёма придать этим колонкам. Так надо вести отдельно провода к каждой двери от усилителя или нет?
Объясните пожалуйста последовательность подключения) к магнитоле через высокоуровневый вход, далее от усилителя к колонками или к фишке откуда выходят провода на всю акустику? Как лучше будет?
mazorn
Сообщение boroda II » 15 сен 2020, 23:39
mazorn писал(а):Траты на музыку минимум , с не штатными колонками звук вообще никакой , хочу чуть объёма придать этим колонкам. Так надо вести отдельно провода к каждой двери от усилителя или нет?
Если минимум, то купи процессор пионер. Я себе такой поставил. И провода штатные и под сидением помещается. Провода по штату 2,5 квадрата чистой меди и не нужно двери курочить и переходы ломать. Звук стал намного лучше , настройки широкие.
Сообщение mazorn » 15 сен 2020, 23:54
boroda II писал(а):Если минимум, то купи процессор пионер. Я себе такой поставил. И провода штатные и под сидением помещается. Провода по штату 2,5 квадрата чистой меди и не нужно двери курочить и переходы ломать. Звук стал намного лучше , настройки широкие.
Спасибо за ответы, но хочется ещё бюджетне)))
Имею на руках усилитель JBL Stage A9004, его каким то хитрым способом можно поставить или нет?)
mazorn
