El Gato писал(а):Ошибки прочитайте для начала.
Ну и можно померить приходит ли на нижние колонки питание
@ALESHA@ писал(а):Итак. Диагностика показала обрыв цепи переднего правого динамика и обрыв цепи переднего левого динамика.
boroda II писал(а):Должно было показать какого именно динамика обрыв.
По большому нужно снимать магнитолу и прозванивать провода.
@ALESHA@ писал(а):Вопрос. Если дело в проводах., куда лезть!? Смущает, что отстегнуло одновременно и правую и левую сторону!
@ALESHA@ писал(а):А маленькие динамики не от больших питаются?
Amplify писал(а):алгоритм следующий:
1. определить целостность проводов под резиновым чехлом "кузов-дверь" (https://a.d-cd.net/d26gf6s-960.jpg). Если там все цело:
2. снять магнитолу
3. отсоединить разъемы от магнитолы
4. прозвонить (мульт..-ом или батарейкой) цепи динамиков по соответствующим пинам в разъемах. Для чего ? Чтобы определить работоспособность самой магнитолы (вдруг спалили)
5. если динамики работают - разбираться с магнитолой.
6. если динамики не работают - снять дверную карту не работающего динамика, прозвонить динамик, прозвонить провода.
P\S на пищалки и динамик канал общий...
aldonsaaleta писал(а):Я заменил их все. Избавьтесь от старого автомобильного радио и замените его экраном Android с Bluetooth и подключением к Интернету. Развлечения улучшаются, когда я могу слушать онлайн-радио с камерой заднего вида и предупреждением о давлении в шинах прямо на новом экране.
