Помогите с магнитолой
Сообщение Joey jordeson » 13 сен 2021, 20:56
Поставил магнитолу, сначала потребовала код, я по не знаю ни знал, что нужно вводить какие то коды, так как владею Passat b6 не так уж давно и ввёл два раза неправильный пароль, она сначала заблокировалась, а затем пропал текст, но подсветка экрана горит. Проблема ещё в том, что Вася диагност не видит магнитолу. Помогите пожалуйста, часто езжу на дальние расстояния и без музыки не как
Joey jordeson
Re: Помогите с магнитолой
Сообщение Alemania » 14 сен 2021, 07:24
Конкретику добавьте.
Какая стояла магнитола.
Какую поставили.
Что за автомобиль. Год.
Полный скан на ошибки шнурком в текстовом виде и под спойлер.
Сообщение Joey jordeson » 14 сен 2021, 21:40
Стояла 210 если не ошибаюсь, поставил 310, я что к той, что к этой магнитоле не мог достучаться Васей диагностом, пишет блок не отвечает. С 310ой магнитолой получилось, что ввёл не правильно код два раза и она заблокировалась, я пока ждал как написано в интернете час, чтобы она перезагрузилась, начал прыгать текст, а потом и вовсе исчез, звуки магнитола издаёт, значит я так полагаю она не полностью здохла. Машина Passat b6 2008 года 2.0tdi
Joey jordeson
Сообщение Joey jordeson » 14 сен 2021, 21:41
Ошибок по магнитоле не могу посмотреть по причине, что тупо не могу к ней подключиться
Joey jordeson
Сообщение Alemania » 15 сен 2021, 04:31
Если не ошибаюсь то 210 без Кан шины и
Я просил полный скан на ошибки, а не ошибки магнитолы
Сообщение Joey jordeson » 19 сен 2021, 12:54
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
0F- Цифровой радио-тюнер -- Статус: Соединение не установлено 1100
3D- Специальная функция -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
47- Акустическая система -- Статус: Соединение не установлено 1100
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: Соединение не установлено 1100
57- ТВ-тюнер -- Статус: Соединение не установлено 1100
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Joey jordeson
Сообщение Joey jordeson » 19 сен 2021, 12:56
Joey jordeson
Сообщение Joey jordeson » 19 сен 2021, 17:00
Достучался я до магнитолы, оказывается была откинута Кан шина, теперь пишет ошибки 00532 и 00446
Joey jordeson
Сообщение Alemania » 19 сен 2021, 19:05
Список блоков научился смотреть. Теперь надо осилить нажать ещё одну кнопку. Прочитать ошибки.
В гейте надо поубирать лишнее оборудование. Усилитель. Тв тюнер
Сообщение Joey jordeson » 19 сен 2021, 21:00
Это я поубирал, ошибки по магнитоле показывает, что слишком низкое напряжение, разрыв цепи с ауксом
Joey jordeson
Сообщение Joey jordeson » 19 сен 2021, 21:23
Просто если пишет, что слишком низкое напряжение, надо будет замереть напряжение на аккумуляторе я так понимаю, если там все нормально релюшки надо будет смотреть. Ещё вопрос из за низкого напряжения могло пропасть изображение на магнитоле?
Joey jordeson
Сообщение Alemania » 19 сен 2021, 21:32
На rcd310 вряд ли.
Сообщение Joey jordeson » 19 сен 2021, 21:47
Ну если вряд ли, то походу ей в плане изображения хана скорее всего получается, стоит ли тогда дальше заморачиваться или покупать очередную магнитолу. Опять же где гарантия, что и следующая так не полетит
Joey jordeson
Сообщение Alemania » 20 сен 2021, 03:40
А откуда низкое напряжение на заведённой машине ?
Сообщение Joey jordeson » 20 сен 2021, 06:39
Если бы я знал. Я делала диагностику на заведённой машине и все равно выскакивали ошибки по магнитофону о низком напряжении
Joey jordeson
Сообщение Alemania » 20 сен 2021, 08:39
Так где скан на ошибки ?)
Сообщение boroda II » 20 сен 2021, 09:10
Joey jordeson писал(а):Если бы я знал. Я делала диагностику на заведённой машине и все равно выскакивали ошибки по магнитофону о низком напряжении
Проверь напряжение на акб.
Сейчас этот форум просматривают: temps и гости: 4
