Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение KVIPR » 19 июл 2012, 11:44
Доброго времени суток. Не я первый скорее всего с таким вопросом, но всёже ....прошу подсказать как подключить телефон Sony Xperia S к штатному головному устройству. Телефон вроде определяется и автомобиль его видит на приборной панели отображается как Xperia S, но при попытке синхронизации устройств выдаёт надпись что-то типа ...model telephone is not compatible. Автомобиль приобрёл два дня назад Passat Variant 2009 г. в. (куплен в 2010 т.е. выпуск конец 2009 года), пригнан из Италии (всё меню на английском языке), комплектация Highline, приборная панель с белой подсветкой, головное устройство RNS-510. Вобще буду рад и очень признателен если отправите мануал по автомобилю на русском языке.
KVIPR
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение pashustic » 19 июл 2012, 12:35
KVIPR писал(а): как подключить телефон Sony Xperia S
НА какой платформе данный телефон?? Если на андройде то вам сюда ТЫц
Вот еще нарыл в блоке камрада VENOm , а именно
1)скачиваем Bluetooth SIM Access (Trial), после того как скачали не включать его и Bluetooth это важно.
2)скачиваем rSAP, к примеру здесь ( xda-developers.com ), после того как скачали необходимо распаковать и поместить на SD карту.
3)запускаем rSAP и перезапускам коммуникатор.
4)заходим в Bluetooth SIM Access (Trial) и устанавливаем галочку в первом окошке ,заходим в настройки и включаем Bluetooth .
5) далее находясь в машине, на смартфоне делаем видимыми Bluetooth ну и после этого радуемся
Сообщение KVIPR » 19 июл 2012, 12:52
pashustic писал(а):2)скачиваем rSAP, к примеру здесь ( xda-developers.com ), после того как скачали необходимо распаковать и поместить на SD карту.
Спасибо. Что такое rSAP? Телефон на Андроиде.
KVIPR
Сообщение pashustic » 19 июл 2012, 12:56
KVIPR писал(а):Что такое rSAP?
Удаленный доступ к сим.. Если андройд читайте инфу по ссылке которую я вам выше привел!Удачи! :)
Сообщение demainst » 20 июл 2012, 09:23
По удаленному доступу к СИМ работают почти все телефоны НОКИА, некоторые НТС. Про андроид не в курсе, меня это не интересовало.
Можно заменить блок телефона на более современный, особенно если менять приборку (разные блоки по разному общаются с приборками и гетвейями, есть некоторые тонкости).
Сообщение KVIPR » 23 июл 2012, 08:21
Что-то всё равно не выходит. Пробовал телефон жены NOKIA C6-01. Такаяже беда, телефон видит, коннектиться не хочет. Подскажите может алгоритм действий (желательно с вариантами ответа/вывода информации на экран БК), может я что-то не то делаю. Всё на английском, мало понятно.
KVIPR
Сообщение pashustic » 23 июл 2012, 08:27
KVIPR
во первых какой комплект блока телефона у вас установлен. Если премиум( имеется плавник на крыше ) то делаете поискьчерез меню приборки и все коннектиться. Если блок Low исполнения ( держалка на торпедо) то нужно переходник активирующий блутуз в блоке. Вот как то так расписал!!!
Сообщение demainst » 27 июл 2012, 10:43
pashustic писал(а):KVIPR
Нокиа премиум у него - пишет же: "телефон определяется".
Сообщение demainst » 27 июл 2012, 10:52
KVIPR писал(а):Что-то всё равно не выходит. Пробовал телефон жены NOKIA C6-01. Такаяже беда, телефон видит, коннектиться не хочет. Подскажите может алгоритм действий (желательно с вариантами ответа/вывода информации на экран БК), может я что-то не то делаю. Всё на английском, мало понятно.
Точно уже не помню, давно избавился от этой хрени, но как-то так:
Активируем ВТ (и кажется удаленный доступ) в телефоне.
Запускаем поиск телефона в меню МФА, когда законектится на МФА появится Код (4 группы по 4 цифры) и запрос кода на телефоне.
Вводим код в телефон, если надо, разрешаем подключение без запроса.
Пользуемся. Телефонная книжка скачается минут через десять.
Сообщение rivvik » 27 июл 2012, 10:58
именно таков алгоритм!
rivvik
Сообщение KVIPR » 06 авг 2012, 18:55
В общем щас проблема с установкой этого самого rSAP на сам собственно телефон. Скачал я rSAP Installation при установке сразу выдаёт окно с текстом Your phone must be rooted to run this up. Вариант ответа только "OK" и всё ....любое далбнейшее нажатие клавиш по инсталляции, а там их выходят две, 1-я (сверху): "Install/Update System Files" и внизу: "Install hcidump" - приводят к одному результату: "Installation failed. Mount failed null".
Подскажите что делать? Что-то не так делаю?
KVIPR
Сообщение Levchik1985 » 06 авг 2012, 20:14
На сайте автора программы rsap сказано что работает только с htc и samsung. Во вторых для ее установки телефон должен быть программно взломан( у вас должна быть возможность доступа к системным файлам телефона).
Levchik1985
Сообщение KVIPR » 06 авг 2012, 20:18
Levchik1985 писал(а):На сайте автора программы rsap сказано что работает только с htc и samsung. Во вторых для ее установки телефон должен быть программно взломан( у вас должна быть возможность доступа к системным файлам телефона).
Это я видел, что Sony не входит в список девайсов для этой проги, ...но хочется верить что будет работать и с моим телефоном. Операционка-то в общем-то одна.
Не понятно для чего нужен взлом телефонаи как это осуществить. На сколько я читал здесь на форуме, на других форумах и на сайте производителя rSAP никаких взломов в алгоритме установки не предлагалось.
KVIPR
Сообщение kurtvone » 06 авг 2012, 20:38
поменяйте блок на современный, ваш блок ни музыки ни записной книжки на русском не поддерживает, цена вопроса меньше 10 т.р.
если у вас комплектация UHV-Premium - есть гнездо кредла в подлокотнике, и выезжающая панель-клавиатура рядом с аварийкой, вам подойдут блоки 3C8-035-730-B или 3C8-035-730-С
если у вас комплектация UHV-High - гнездо кредла (держателя телефона) на торпеде справа от RNS то вам нужен блок 5K0-035-730-F
если у вас UHV-Standart то есть нет ничего из вышеперечисленного - то вам нужен блок 7P6-035-730-F
kurtvone
Сообщение Levchik1985 » 06 авг 2012, 20:50
Там написано root only- если скачивать программу из маркета,а это и есть взлом.как получить root для своего телефона почитайте 4pda.ru. Плюс от операционки не все зависит. Есть радиомодуль под который пишется программа и не под все эта программа подходит.например по этой причине я не смог подключить htc sensation,а samsung google nexus i9250 подключился легко. Как вариант напишите автору программы,он вам все растолкует
Levchik1985
Сообщение rivvik » 06 авг 2012, 21:51
7P6-035-730-F
только для новых приборок!
5K0-035-730-F
для старых и новых приборок :)
rivvik
Сообщение kurtvone » 06 авг 2012, 21:59
rivvik писал(а):
7P6-035-730-F
5K0-035-730-F
вы ошибаетесь 7P6-035-730-F прекрасно работает с белыми приборками
kurtvone
Сообщение rivvik » 06 авг 2012, 22:00
kurtvone писал(а):
rivvik писал(а):
7P6-035-730-F
5K0-035-730-F
Ой, точно!!Я ошибаюсь!!! :D :D
Я же написал:
А белые приборки - это уже не новые? :lol:
rivvik
kurtvone
Сообщение rivvik » 06 авг 2012, 22:42
kurtvone писал(а):новые - цветные
Ага :D
rivvik
Сообщение kurtvone » 06 авг 2012, 23:34
вы ж сами продаете новые цветные приборки :) по вашей же ссылке так и написано, "новые цветные" и различие блоков которые вы продаете не в приборках, прежде всего в комплектациях к которым они подходят. я написал для какой комплектации какой блок нужен, чтобы всё корректно работало.
а автору темы советую просто выбрать подходящий для комплектации блок и наслаждаться всеми плюсами современной подготовки мобильного телефона. все перечисленные блоки поддерживают все современные телефоны, воспроизведение музыки по блютуз и кириллицу в контактах.
kurtvone
Сообщение KVIPR » 08 авг 2012, 08:05
kurtvone писал(а):.....
Т.е. я покупаю этот блок 7P6-035-730-F (это к стати сам блок или какой-то комплект?), устанавливаю и ......приходит ко мне счастье общения в автомобиле по телефону))))). Замена сложная или нет? Сам смогу поменять или надо прописывать его будет? Где он находится этот блок? Как его устанавливать?
KVIPR
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 08:57
kurtvone писал(а):если у вас комплектация UHV-High - гнездо кредла (держателя телефона) на торпеде справа от RNS
Подскажите плиз .. может знаете.. я себе купил блок 1K8 035 730D, подготовка у меня с кредлом на торпедо справо. Русский этот блок поддерживает.. по крайней мере мне продавец уверял!! Будет ли работать? ;)
Сообщение kurtvone » 08 авг 2012, 09:17
Если у вас подготовка мобильного телефона low или standart, то покупаете этот блок, просто меняете его под креслом пассажира, он в пенопласте. если, хотите чтобы музыка играла не только в правой колонке, а стерео, то еще два провода от рнс к блоку. С заменой справится даже ребенок. на эту тему полно информации, как на этом форуме, так и вообще в интернете
я не сталкивался с таким блоком, но судя по этой таблице http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting
он очень старый, русского языка не будет, зачем вы его купили?
кредл должен работать но в другом режиме
kurtvone
Сообщение pashustic » 08 авг 2012, 09:31
kurtvone писал(а):он очень старый, русского языка не будет, зачем вы его купили?
Самое интересное у меня блок еще старее стоит.. и блутуз активируется имеено с переходником. Мне продавец ( китаец утверждает ) что там есть русский и я договорился если что то сразу манибэк :D Они его перепрошили наверное... и возможно он работает. Ценник на него очень вкусный!!ПОпробую его законнектить!!В надежде что он будет работать без переходника на торпедо, активирующий блутуз. Мне главное чтобы в приборке появилось меню телефона, коннект и все!
