Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение Aleksandor4ik » 21 янв 2019, 13:40
3d0035385 а такой от фаетона не подойдёт?
Aleksandor4ik
Сообщение demainst » 22 янв 2019, 00:11
Aleksandor4ik писал(а):3d0035385 а такой от фаетона не подойдёт?
Сильно сомневаюсь.
Сообщение huger » 29 янв 2019, 14:32
Добрый день. Установлен блок 3с8035730 комплектация 9ZW, с выдвижной клавой, плавничок а крыше, РНС510 руссифицирована, красная приборка. Блок видит телефоны (Xiaomi,iphone se,6), но после ввода 16ти значного кода и разрешения доступа к контактам на приборке высвечивается "connection not possible". Есть возможность купить блоки 3c8350730A(B) и 5n0035730c, что посоветуете. И что будет если подключить блок BAP к красной приборке? Спасибо.
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение Aleksandor4ik » 04 фев 2019, 15:29
Никто случаем блок не продает?
Aleksandor4ik
Сообщение Aleksandor4ik » 04 фев 2019, 23:34
3C0-035-730 такой без буквы есть смысл рассмотреть?
5j035729b или такой но от шкоды?
Aleksandor4ik
Сообщение demainst » 06 фев 2019, 06:22
huger писал(а):Добрый день. Установлен блок 3с8035730 комплектация 9ZW, с выдвижной клавой, плавничок а крыше, РНС510 руссифицирована, красная приборка. Блок видит телефоны (Xiaomi,iphone se,6), но после ввода 16ти значного кода и разрешения доступа к контактам на приборке высвечивается "connection not possible". Есть возможность купить блоки 3c8350730A(B) и 5n0035730c, что посоветуете. И что будет если подключить блок BAP к красной приборке? Спасибо.
5n0035730c точно не пойдет. На Xiaomi установлено приложение для удаленного доступа?
Сообщение demainst » 06 фев 2019, 06:26
Aleksandor4ik писал(а):3C0-035-730 такой без буквы есть смысл рассмотреть?
Да хоть от Сеата, но только 7Р6..., 5К0..., 1К8... могут работать с любыми телефонами. Ну и 3С8..., но видимо не все.
Сообщение huger » 06 фев 2019, 14:53
demainst писал(а):5n0035730c точно не пойдет. На Xiaomi установлено приложение для удаленного доступа?
Приложения не установлено и скорее всего не будет устанавливаться т.к. рут нет(и не предвидится). Не хочется лишаться офф. обновлений.
huger
Сообщение Александр332vk » 06 фев 2019, 17:59
huger писал(а):Приложения не установлено и скорее всего не будет устанавливаться т.к. рут нет(и не предвидится). Не хочется лишаться офф. обновлений.
Привет, так если Xiaomi рутировать то обновы не видать? Просто с Самсунгом работало все прекрасно а с Xiaomi Redmi Note 6Pro не хочет, установил платно программку для соединения с машиной - пишет что надо рут права для установки rSap....что делать то? :?
Сообщение huger » 06 фев 2019, 21:12
Привет, насколько я знаю, при установке рут прав многие телефоны перестают обновляться. А у тебя какой блок блютуза стоит?
huger
Сообщение Александр332vk » 06 фев 2019, 21:17
huger писал(а):Привет, насколько я знаю, при установке рут прав многие телефоны перестают обновляться. А у тебя какой блок блютуза стоит?
Привнет, цифры на блоке не смотрел а в комплектации указано "Премиум"
Сообщение Максимус » 09 фев 2019, 17:15
Подскажите знатоки, телефон ксиоми подключается все норм вот только при прослушивании музыки по блютуз аудио звук идет только на правые колонки так и должно быть или где то надо чего то пере настроить
Максимус
Сообщение den4ik08.10.1988 » 09 фев 2019, 22:44
Добрый вечер. Помогите пожалуйста с паролем от магнитоли rcd 300. Заранее спасибо.
den4ik08.10.1988
Сообщение Максимус » 15 фев 2019, 22:59
Максимус писал(а):Подскажите знатоки, телефон ксиоми подключается все норм, при прослушивании музыки по блютуз аудио звук идет только на правые колонки, так и должно быть или где то надо чего то пере настроить
Догадываюсь что по блютуз моно звук , но все же , поясните у всех так ?
Максимус
Сообщение flashdwade » 07 мар 2019, 20:03
Всем привет! Прошу помощи и подсказки от знающих людей. Имеется Пассат 2008 года, стоит RNS300 и эта подставка для телефона штатная, в нее воткнут универсальный блютуз адаптер. Телефон коннектится без проблем, громкая связь есть. Но музыку с телефона проигрывать не хочет...возможно ли это вообще? Или с данным мафоном номер такой не пройдет? Заранее спасибо откликнувшимся!
flashdwade
Сообщение Forze » 16 июл 2019, 22:48
Всем привет. У меня пассат б6 2010г.в. Была заменена торпеда. Естественно б/у и на ней стоит крэдл. Подскажите, что нужно докупить что бы поставить блютуз адаптер 3С0051435ТА? И естественно что бы заработала громкая связь.
Блока под пассажирским сиденьем нет, голова rns510, приборка белая mfa+
И ещё вопрос: от крэдла идут провода, они подключаются к проводке от самого блока блютуз (под сиденьем который должен стоять)?
Заранее благодарю!
Forze
Сообщение w51w » 02 ноя 2020, 00:40
Ребята у меня такая ситуация:
магнитофон RCD 330 G plus
6RD 035 187 A
Изображение, Изображение
Стоял под пасажирским седением модуль 3C0 035 729 AИзображение. Я его заменил на 1K8035730D Изображение. :? Хочу громкую через блютус потому что очень тихо меня слышно при разговоре через 330plus.
Так вот.Телефон к новому 1K8035730D подключается через блютус. При звонке,работает микрофон,тот что над головой в автоИзображение.Меня слышат,а я ничего не слышу,динамики молчат.. :cry:
В телефоне отрубает звук,тобиш переходит на блютус в модуль..И дальше тишина :?
Васей поставил галку на 77 в 19.
Подскажите куда копать.Не могу найти нигде инфы... :oops:
Есть ошибка по модулю
03426- левый аудиоканал
011-Обрыв цепи, Изображение. Думаю может что то с пинами не то и поколдовать нужно.. Только я в этом не силён. Какие будут пропозиции? Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
Последний раз редактировалось w51w 04 ноя 2020, 02:34, всего редактировалось 5 раз(а).
w51w
Сообщение andreiturturika » 02 ноя 2020, 12:48
Forze писал(а):Всем привет. У меня пассат б6 2010г.в. Была заменена торпеда. Естественно б/у и на ней стоит крэдл. Подскажите, что нужно докупить что бы поставить блютуз адаптер 3С0051435ТА? И естественно что бы заработала громкая связь.
Заранее благодарю!
Провода от кредла подключаются к блоку блютуз. Вам нужна проводка с микрофоном. Просто так все это не заработает. Но однозначно оно того стоит.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
andreiturturika
Сообщение isai » 23 авг 2021, 12:25
Добрый день!
Решил заморочиться музыкой с телефона и громкой связью. Пассат б6, белая приборка, с завода rns 510, сд чейнджер и выдвижная клавиатура телефона.
Какой блок надо купить, чтоб коннектился iphone а не только Нокиа?
И в аппл музыке стало возможным проигрывать Файлы без сжатия, как лучше подключить? Медиа ин поставить?
Спасибо!
isai
Сообщение boroda II » 23 авг 2021, 15:14
isai писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Я ставил 5к0 035 730F с айфоном дружит. Но в твоем случае возможно нужно ещё и жгут проводов менять или переделывать.
Сообщение makidonskoi » 14 июл 2022, 09:22
Всем привет! что то огромное количество инфы по этим блокам, можете подсказать, приборка монохромная, есть выдвижная клава телефона, магнитола rns310, стоит блок 3c0-035-151-d, насколько понимаю хрень работающая только с rsap, какой можно поставить блок по минимум, что бы просто можно было ответить на звонок по хендсфри? и какой для максимальной функциональности? спасибо!
makidonskoi
Сообщение Ksandr » 14 июл 2022, 10:19
makidonskoi писал(а):Всем привет! что то огромное количество инфы по этим блокам, можете подсказать, приборка монохромная, есть выдвижная клава телефона, магнитола rns310, стоит блок 3c0-035-151-d, насколько понимаю хрень работающая только с rsap, какой можно поставить блок по минимум, что бы просто можно было ответить на звонок по хендсфри? и какой для максимальной функциональности? спасибо!
Выше Валера в 2019г. написал : 7P6... максимальный, 1K8... минимальный.
Сообщение makidonskoi » 14 июл 2022, 10:26
Ksandr писал(а):Выше Валера в 2019г. написал : 7P6... максимальный, 1K8... минимальный.
а все остальные цифры после 7р6 (1к8) не важны? я смотрел на wiki.ross, но в графах поддержки протоколов 7р6 одни сплошные вопросы, а в 1к8 в протоколе pbap тоже одни вопросы
makidonskoi
Сообщение Ksandr » 14 июл 2022, 10:43
Про этот? 7P6... подходят вроде все, чем дальше буква алфавита, тем больше функционала, а 1K8... был какой-то китайский, без вывода информации на дисплей ГУ. У меня лично стоит 7P6.... Насколько понимаю, не должно быть в колонках: Нокия и rSap.
