diprime писал(а):Подскажите, подключил телефон по bluetooth, система контакты с симки считала, всё ок, но телефон во время подключения отключает сеть (перечёркнутая антенна), соответственно при попытке набрать номер с бортовика пишет нет сети. Где копать, телефон или машина?
BozhaN писал(а):надо выключить 3G
diprime писал(а):Жесть, у меня CDMA то бишь только в 3g оператор и работает((((
sasha007 писал(а):Доброго времени суток,подскажите у меня Вт 3C8 035 730 Nokia премиум поменял телефон и не хочет подключать. Какой блок можно купить што б всё работало , если будет блок 3C8 035 730 C , машина 2008 г красная приборка , и ничего не надо менять через Васю, старый снял новый поставил. Спасибо
Геша писал(а):Всем привет.Подскажите про блюпуп .У меня в машине стоит Вт 3C8 035 730 .На правои стороне торпеды крепление для какогото адаптра ,его у меня нет.Есть возможность поставить Вт 1K8035730d.Будет ли работать блюпуп с андроидом без всяких адаптеров и т.п.Что с приборкой ,надо менять или нет,у меня красная.
makidonskoi писал(а):Добрый день!
подскажите, приобрел пассат б6, 2009 год, gsm модуль с rsap, имеется клавиатура выдвижная, как подключить андроид к такой системе я понял, но меня не устраивает то, как это будет работать, как я понял, связь на трубе отрубается полностью, и она просто передает инфу о контактах по блютусу в авто, а связь уже через gsm модуль автомобиля, ну то, что у меня не будет работать на смартфоне инет, навигация с пробками и.т.д., я еще может как то переживу, но вот в виду рабочей деятельности, у меня каждый телефонный разговор записывается, в день по 20-30 звонков клиентов с неизвестных номеров, они задают кучу вопросов, я не в состоянии запомнить модели устройств и их проблемы, записать за рулем тоже не вариант, проще приехать в офис, прослушать запись, найти нужную инфу и решить вопрос., а вот с таким типом подключения, у меня труба ничего писать не будет ((( подскажите, можно ли как то подключить андроид, что бы связь была через трубу, а машина была бы просто как хендфри? спасибо!
demainst писал(а):makidonskoi писал(а):Добрый день!
Заменить блок БТ на 7Р6... или 5К0... Работают с любыми телефонами, на магнитоле отображаются так-же, на приборке отображаются только на белой (МФА+).
На звонок можно отвечать и по громкой и на телефоне. При белой приборке и 12-ти кнопочном руле можно переходить с громкой связи на конфиденциальный разговор и обратно во время разговора.
Замена проста, снял-поставил. Антенна GSM, выдвижная клавиатура идут в топку.
То есть, если я правильно понял, просто покупаю нужный блок, подсоединяю к родным разъемам и все работает? Попадалось на глаза, что нужно еще провода тянуть куда то под бороду, изменения в каких то настройках через ваг кабель делать, этого мне не нужно?
Руслан82 писал(а):Валера,скажи,куда и как эти зловещие проводки подключить то??
