Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Re: Подключить телефон к автомобильному устройству Bluetooth
Сообщение demainst » 02 мар 2016, 10:44
Volkov писал(а):Посоны, а у меня 2 блока. Один по пассажиром нашпикован проводами, а под водителем пустой. что за х?? с виду одинаковы.
Справа под пластиковой крышкой (в более поздних машинах в пенопластовом кожухе) блок телефона.
Слева под такой-же крышкой может быть усилитель Динаудио или ФВаудио. Если у Вас пустой корпус, значит был усилитель, но его сняли.
Сообщение demainst » 02 мар 2016, 10:48
игрок писал(а):Товарищи спецы подскажите плиз по моему вопросы
игрок писал(а):Добрый день.
Как то раз отключился блютуз, потерял конект с трубой, со временем подключился но висит ошибка:
Возникла проблема со штатным блютузом. До этого комплект работал исправно, принимал звонки и сам звонил. Но совсем недавно блютуз перестал конектится с телефонами (пробовал на разных). имеется ошибка:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J738) Label: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 C HW: 1K8 035 730 C
Компонент: Telefon H08 6600
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 20389520189945
Кодировка: 012120
Мастерская #: WSC 35110 377 00189
VCID: 29538C00FB39
1 неисправность:
02794 - Cell-Phone Prep. Control Head (E508)
003 - Mechanical Failure
и теперь для того что бы принят входящий вызов нужно снимать трубку хотя раннее достаточно было нажать кнопку "i" не кредле. Подскажите в чем проблема? \
Сейчас при нажатии кнопки "i" происходит дозвон по какому то длинному номеру.
Спасибо заранее
В кредле. Mechanical Failure - Механическая поломка (Гугл переводчик).
Сообщение sinuke » 05 мар 2016, 12:33
Привет всем
Установил вчера себе блок 3C8 035 730 B вместо старого блока 5N0 035 730 B. Все прекрасно работает, кроме одного. Звук при воспроизведении BT-Audio идет только через правые колонки (при разговоре по громкой связи все окей - звук через все колонки). Подключил Васю и увидел ошибку:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C8-035-730-A.clb
Номер блока управления: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Компонент и/или версия: Telefon 011 0723
Кодировка: 020001000100000000000100
Код мастерской: WSC 00015 115 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003 (VW36)
VCID: 224016912DE72E0EA27-8077
1 неисправность:
9457427 - Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
B104F 13 [009] - обрыв цепи
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 75
Пробег: 109179 km
Дата: 2066.14.11
Время: 09:48:39
Немного покопавшись в Гугле, понял, что не хватает проводов. Разобрал разъем и увидел, что там уже кто-то копался и добавил два провода в пины 11 и 12. (Наверное с завода со старым блоком, который не поддерживал воспроизведение музыки, там вообще ничего не было. И возможно прежний владелец решил дооснастить. А при продаже вернул такой же блок, но не тот же, потому как машина 02.2010, а старый блок 06.2010. Но это не важно).
Вот фото моего разъема. Видно что в пинах 11 и 12 неродные провода (нумерация справа-налево):
Здесь на форуме нашел вот такую фотографию, на которой видно, что есть еще два провода в пинах 4 и 5 (вроде):
В общем, вопрос в следующем... Правильно-ли я думаю, что провода в пинах 4 и 5 отвечают за левый канал музыки через BT-Audio? Куда (в какие пины) эти два провода идут в разъем на магнитоле, если идут они в магнитолу? И да, кстати, думаю это важно - в машине есть штатный Media-In и AUX
П.С. Авто Golf 6, но не думаю что есть какие-то серьезные отличия в подключении
sinuke
Сообщение pashustic » 05 мар 2016, 17:21
sinuke
В мафоне для аудио bt в зеленом квадлоке ( разьеме) должны быть задействованы 5,6,11,12
Сообщение sinuke » 06 мар 2016, 08:29
pashustic писал(а):sinuke
спасибо. проверил схему и там тоже такое написано...
тогда последний вопрос, чтобы отпали все сомнения и со спокойно можно было протянуть недостающие провода. а как идет нумерация пинов в этом разъеме на мафоне?
sinuke
Сообщение demainst » 06 мар 2016, 10:50
Нумерация на разъеме есть. Да и зачем? У Вас перед глазами разъем и магнитола, неужели не понятно какой пин куда идет?
Сообщение demainst » 06 мар 2016, 11:04
sinuke писал(а):Авто Golf 6, но не думаю что есть какие-то серьезные отличия в подключении
Никакой разницы.
sinuke писал(а):... думаю это важно - в машине есть штатный Media-In и AUX [/b]
Не важно.
sinuke писал(а):
[b]В общем, вопрос в следующем... Правильно-ли я думаю, что провода в пинах 4 и 5 отвечают за левый канал музыки через BT-Audio? Куда (в какие пины) эти два провода идут в разъем на магнитоле, если идут они в магнитолу?
Правильно. Сто раз разъясняли и в этой теме тоже.
Сообщение alekst1201 » 21 мар 2016, 20:03
Вопрос к знатокам блютуса: поставил блок 1к8 035 730д, всё заработало без какой либо активации шнурком. Через пару недель работать перестало, хотя телефон видит блок, сопрягается с ним по паролю 0000, но ни звонки ни музыка на рнс 510 не выводятся. Подключил шнурок - две ошибки 00446 и 00532 по низкому напряжению что-то там. Самое интересное, что другой блок (7р6... Со второй машины) работает. Что может быть не так? Почему не идет сигнал на рнс?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение pashustic » 21 мар 2016, 20:21
alekst1201 писал(а):две ошибки 00446 и 00532 по низкому напряжению что-то там.
Ошибки эти стираются?
Сообщение alekst1201 » 21 мар 2016, 20:53
Нет, не стираются
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение demainst » 24 мар 2016, 09:59
alekst1201 писал(а):Вопрос к знатокам блютуса: поставил блок 1к8 035 730д. Через пару недель работать перестало... другой блок (7р6... Со второй машины) работает. Что может быть не так?
Блок.
Сообщение игрок » 28 мар 2016, 06:33
Спасибо
игрок
Сообщение Dimon24 » 06 апр 2016, 14:16
У меня блютуз вообще не видет, вот что выдает Вася
Part No SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Компонент: Telefon H08 6900
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 00000330878805
Кодировка: 012120
VCID: 2A50FEB145D7F64EEA7-807F
2 Найдены неисправности:
00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 19
Пробег: 214530 km
Дата: 2002.14.07
Время: 10:11:57
00532 - Напряжение электропитания
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Пробег: 214530 km
Дата: 2002.14.07
Время: 10:12:57
Passat B6 Variant 1.6 TDI, 105 л.с., 5МТ, TrendLine
Dimon24
Сообщение fargo » 25 май 2016, 17:08
Такой вопрос. Установил сегодня блок 1k0051437. Работает музыка через блютуз и звук при звонке. Треки не переключает ( руль 8кнопок, рнс510 и красная МФА+. Понимаю что блок ущербный. Какой лучше блок под мою машину если пока не планируют менять руль и приборку? :)
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Сообщение demainst » 25 май 2016, 17:50
fargo писал(а):Такой вопрос. Установил сегодня блок 1k0051437. Работает музыка через блютуз и звук при звонке. Треки не переключает ( руль 8кнопок, рнс510 и красная МФА+. Понимаю что блок ущербный. Какой лучше блок под мою машину если пока не планируют менять руль и приборку? :)
Руль 8 кнопок треки переключать не будет. И красная МФА+ более современные блоки БТ отображать тоже не будет. Ущербные по-своему блоки Нокиа-премиум, которые хорошо работают с такими рулями и приборками не могут передавать музыку по БТ.
Сообщение lexab62006 » 19 июн 2016, 13:12
машина 2005г 1.9 tdi bkc
под сидухой пасажирской есть коробка с блютузом.к торпеде тоже прикручен держатель и есть куда телефон всовывать штука.купил нужный телефон а что дальше не знаю?)))всунул в штатное место телефон начал нажимать кнопки на rcd 300 появилось iphone(вроде) и справа balance ..
как пользоваться то?что умеет этот блютуз?какие удобства при подключенном телефоне,кроме громкой связи?
Passat B6 1.9 TDI 2005г. BKC
lexab62006
Сообщение demainst » 19 июн 2016, 19:44
lexab62006 писал(а):машина 2005г 1.9 tdi bkc
Что в коробке? Откуда блютуз в 2005 году?
Сообщение lexab62006 » 19 июн 2016, 22:32
черная коробка, написано nokia
циферки вроде на 965 заканчиваются.уточню завтра
стандартная опция в авто по комплектации
9W8 Car phone preparation
lexab62006
Сообщение BozhaN » 20 июн 2016, 08:10
demainst писал(а):Откуда блютуз в 2005 году?
модель 2006 года, собрана просто в конце 2005, у меня в паспорте стоит 12.2005, а модель 2006.
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение demainst » 20 июн 2016, 08:35
Да какая разница, блок какой?
Сообщение matros77 » 30 июн 2016, 14:30
Кто знает,как(в каком канале) можно уменьшить громкомть звонка на блоке 7Р6
matros77
Сообщение Evgeny1503 » 17 июл 2016, 22:55
Авто 2009 года. Очевидно, bluetooth есть, так как в меню поиска телефона на приборной панели, отображается мой телефон, но подключиться не удается, соединение проходит(сначала 16-значный код вожу, потом пин код), потом пишет, что идет инициализация, а через некоторое время все, пишет что-то типа - нет подключенных телефонов. Как можно исправить это? Телефон на андроид.
И еще есть пара ошибок по телефону(правда никакого телефона у меня нет :? )
02791 — Telephone baseplate (R126)
02749 блок управления панели управления телефона
Evgeny1503
Сообщение demainst » 18 июл 2016, 00:14
Evgeny1503 писал(а):Авто 2009 года. Очевидно, bluetooth есть, так как в меню поиска телефона на приборной панели, отображается мой телефон, но подключиться не удается, соединение проходит(сначала 16-значный код вожу, потом пин код), потом пишет, что идет инициализация, а через некоторое время все, пишет что-то типа - нет подключенных телефонов. Как можно исправить это? Телефон на андроид.
Очевидно, приложение установить на телефон. Блок какой?
Сообщение Evgeny1503 » 18 июл 2016, 13:18
5N0 035 730 A
Установил сегодня rsap, и все подключилось, но триал кончился и все. Покупать желания нет, неужели на nexus 5x нет SAP'a?
Evgeny1503
Сообщение demainst » 19 июл 2016, 23:13
Evgeny1503 писал(а):5N0 035 730 A
Что удивительного? Технология устарела.
