Генератор 180А на bzb
Сообщение DaFunk » 07 фев 2018, 22:58
Подсмотрел тут что такое 61-й блок в гейте, понравилось, очень, можно смотреть состояние батарейки, нагрузку, итп, имхо очень хорошо сделано.
Суть насколько я понял в датчике холла на минусовой клемме (принцип такой же как в токовых клещах).
Вооот значит.
Генератор у меня Valeo 06D903016A, 140А, гейт 3C0907530E.
По креплениям вроде подходит Valeo 06J903023K (FG18T084) 180А.
Управление у него по Lin.
Сравнение гейта 3C0907530E и 3C0907530Q
Те в 3C0907530Q на сколько я понял уже появляется 61-й блок.
Значит нужно:
Массовый провод аккумулятора с датчиком 1K0915181H
Гейт 3C0907530Q.
Разъём 4D0971992B для генератора и 4H0973702A для датчика.
Пластиковая крышка на минусовую клемму 1K0971813F 9B9 - не обязательно :_)
Вопрос тут в том, достаточно ли будет гейта "Q" для успеха этой затеи???
Ссылки:
Начало вроде тут
и тут
Установка генератора на 180А на двигатель BZB Passat B6
Skoda Yeti
Skopa SuperB Генератор 180А
180A LIN ГЕНЕРАТОР
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Re: Генератор 180А на bzb
Сообщение DaFunk » 15 фев 2018, 00:18
... эммм я тут покопался и увидел одну из микросборок регулятора напряжения с похожего генератора...
Даташит на TC80310.
Судя по нему, в принципе генератор будет работать без подключения LIN, те его можно просто поставить и зарядку он давать будет, это у него называется аварийным режимом, на самом деле внутри есть и датчик температуры, те работать должен как обычный генератор...
Но надо проверить.
Если у кого есть такой можно попросить скинуть фишку с генератора и замерить напряжение на клеммах аккумулятора?
Себе генератор уже взял, разберу посмотрю что там за РН стоит.
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 15 фев 2018, 08:26
Эльза есть?Подцеплял осенью 1K0915181H без генератора к гейту Q.Не работает,пишет нет связи с блоком.
1K0915181H -используется на машинах с системой старт-стоп.Соответственно,нужен и гейт с такой машины.
3C0907530M или 3C0907530N -думаю,они.
VW Passat Variant b6 BZB Tiptronic 2008
VW Passat Sedan b6 BZB Tiptronic 2008:)
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 15 фев 2018, 10:15
Я с Эльзой не очень еще подружился, как там такое подсмотреть?
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 15 фев 2018, 10:44
В электросхемах это есть.
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 15 фев 2018, 13:09
Понятно, что в электросхемах, как найти например генератор 06J903023K и какие с ним ставились гейт и клемма?
Как вообще определить номер регулятора напряжения, все номера сфотографировал - не пойму.
Ну и как вообще определять например без снятия какие нужны например токосъёмные кольца, подшипники... - но это для общего понимания, в моём случае износа почти нет.
Этот РН очень похож на 06B903803B
Купленный генератор:
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 15 фев 2018, 13:59
Это по етке смотреть применимость номера 06J903023K.А ещё лучше вин найти,где этот генератор стоял.
=DF=Metr
Сообщение boroda II » 15 фев 2018, 14:58
06J903023K номер очень похож на номера восстановленных деталей на заводе.
Номер генератора Валео на 18ОА - L 903 023 B
На многих двигателях ставили генератор на 180А
https://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%252F4Motion%252FSantana/PA/2009-656/9/903-903000/
Реле регулятор может иметь такой номер 03C 903 803 или такой 06E 903 803 C
Сообщение DaFunk » 15 фев 2018, 19:47
На моём 06D903016A 140A elcats говорит, что стоит РН 06E903803C, новый номер 06E903803M.
Значит у них управление L+DFM.
А вот этот, что на фото LIN.
Я так думаю, что превратить из одного в другой не проблема.
Но мне интересно всё же по LIN завести всё это дело, но от B7 ставить гейт не хотелось бы, слишком много потом потянется.
=DF=Metr писал(а):Это по етке смотреть применимость номера 06J903023K.А ещё лучше вин найти,где этот генератор стоял.
Знаю что на VW T5 Multivan 2.0 tsi
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 15 фев 2018, 20:14
DaFunk писал(а):Но мне интересно всё же по LIN завести всё это дело, но от B7 ставить гейт не хотелось бы, слишком много потом потянется.
Вот и у меня такая же мысль.Нужно гейт испытать от Б6.Который Q точно не работает.Он без LIN.Остаётся M или N.
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 15 фев 2018, 21:17
Ну как это без LIN а откуда тогда 61-й блок в этом сравнении?
Клеммы другой вроде и нет, видел на ауди, но там другая.
Ты же подключал без генератора, может поэтому?
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 15 фев 2018, 23:52
DaFunk писал(а):Ты же подключал без генератора, может поэтому?
Не думаю.На Д2 это сравнение тоже видел.
Попалась очень интересная табличка:
Вот последний гейт Q - версия железа (hardware) h13,софт 0172,и если сравнить с пятым снизу N железо h14 а софт такой-же 0172.
То есть 61 блок там есть,в софте Q,а в железе его нету.Видимо в Q не ставят микроконтроллер для работы с LIN-шиной,поэтому не стал он работать с блоком управления аккумулятора.Поэтому хочу M или N поставить и проверить.Надеюсь,понятно мыслю выразил? :)
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 16 фев 2018, 00:11
Да, понятно, выходит у M и N самое последнее железо, а откуда табличка?
ы. А в порядке бреда, можно поставить гейт 7N и не подключать его в общую сеть, только акк-клемма-гейт?
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 16 фев 2018, 09:56
На пассат-клубе нашёл табличку.Насчёт 7N не знаю даже,как сделать это,чтоб в общую сеть не подключать.
=DF=Metr
Сообщение demainst » 16 фев 2018, 11:20
Во вторник буду ставить "умный" генератор, отпишусь.
Может кто по ВИНу пробить какой гена у меня сейчас?
wvwzzz3czee032118
Сообщение DaFunk » 16 фев 2018, 12:32
demainst, а сейчас что стоит? Я так понял на 13 года машину ставить будешь?
На неё штатно вроде ставились такие генераторы.
Двигатель CCZB, если без режима старт/стоп то наверное Valeo 140A J 903 023 Q или H 903 017 E
С 13-м годом проще...
DaFunk
Сообщение demainst » 16 фев 2018, 16:06
DaFunk писал(а):demainst, а сейчас что стоит? Я так понял на 13 года машину ставить будешь?
Да, модельный 14-й. Старт/стопа нет. Генератор без мозгов, мощность не смотрел, но просадки напряжения не наблюдаю.
Сообщение =DF=Metr » 16 фев 2018, 16:36
demainst писал(а):Может кто по ВИНу пробить какой гена у меня сейчас?
wvwzzz3czee032118
Валео 140А,без режима старт-стоп,06J903023Q
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 16 фев 2018, 18:24
Подсмотрел комплектацию на Пассат СС 2010 года:
DaFunk
Сообщение DaFunk » 21 фев 2018, 15:34
Взял гейт на авито из Екб, продавец сказал, что покупал тут у Паши.
Маркировка 3C0907530M, но 3C0907530N на самом деле, пока ещё не проверял, клеммы минусовой ещё нет.
Желзео H14.
Если у кого-то есть 1K0915181H куплю за 1тыс+пересылка.
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 25 фев 2018, 15:21
Клемму на аккумулятор осталось найти?
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 26 фев 2018, 09:48
Да.
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 02 июл 2018, 15:09
Получилось чего-нибудь?
=DF=Metr
Сообщение DaFunk » 03 июл 2018, 09:36
Катастрофически нет времени... всё для установки есть, осталось найти это самое время... :)
DaFunk
Сообщение =DF=Metr » 22 авг 2018, 15:00
Прикрутил 61 блок и гейт 3C0907530M поставил:
https://www.drive2.ru/l/510008194739732888/
Буду наблюдать,гену тоже воткну со временем
=DF=Metr
