Блин, кажется понял. Эффект есть только если включен ближний в авто или принудительно и птф.
В режиме дхо или габариты+птф не перемаргивается.
Так должно быть?
vanches76 писал(а):Блин, кажется понял. Эффект есть только если включен ближний в авто или принудительно и птф.
Так должно быть?
Так должно быть?
cumber-c писал(а):Да, режим стробов работает только при включении ближнего и птф.
Согласен, не совсем круто что без ближнего не срабатывает)
demainst писал(а):А как Вы представляете этот режим без ближнего? С дальним?
Daniliv писал(а):А Вы видели как работают в паре бишки и линзованные туманки с ксеноном или лед в этом режиме???
Вот это и есть стробы.
cumber-c писал(а):Отвечу как представляю я:
Имеем галоген на дальнем (само собой что на стоковом биксеноне это не будет работать без включения ближнего, но ейчас уже много кто поставил би-линзы в галоген фары, получается имеем би-ксенон + дальний галоген) включаем габариты и птф, ближний отключен. Днем практически всегда езжу в таком режиме чтобы не жечь ксенон. В момен моргания дальним(галоген) отключаются птф без необходимости включения ближнего. Как по мне выглядело бы вполне так норм.
