Установка омывателей фар и штатных парктроников
Сообщение andru07 » 11 фев 2019, 13:16
Меняю бампер на Пассат б6 предложили бампер донор оригинал уже с омывателями и парктрониками, подскажите возможно ли и что необходимо доукомплектовать чтобы сделать рабочими омыватели и парктроник?
andru07
Re: Установка омывателей фар и штатных парктроников
Сообщение Юра Криков » 11 фев 2019, 13:26
Конечно возможно.
Плюсом потянет бачок омывателя(спаренный так сказать). Блок парков придётся менять.
Потом всё прописать Васей.
Сообщение andru07 » 11 фев 2019, 13:58
Юра Криков писал(а):Конечно возможно.
Спасибо! А не подскажете номер детали бачка или как это узнать и нужно ли будет ещё какие шланги и проводку и тд докупать?
andru07
Сообщение =Yuriy= » 11 фев 2019, 15:18
andru07 писал(а):Спасибо! А не подскажете номер детали бачка или как это узнать и нужно ли будет ещё какие шланги и проводку и тд докупать?
Это то что докупал я по бачку:
Кронштейн VAG 3C0815948 - 1
Болт, шестигранный самоконтрящийся VAG N 103 210 02 - 4
Нижний бачок омывателя VAG 3C0955453N - 1
Верхний бачок омывателя Diamond 910320 - 1
Гайка металлическая VAG N 901 686 04 - 2
Кольцо уплотнительное между частями бачка VAG 3C0 955 489 A - 1
Кольцо уплотнительное датчика уровня жидкости VAG 7M0 919 382 - 1
Саму систему омывателя пока не ставил. использую увеличенный бачок )))
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение Daniliv » 11 фев 2019, 15:35
Плюсом насос, реле для насоса, пред, шланги, доработать проводку.
Омыватель фар
https://www.e-tape.ru/ccatalogs/audivw/ ... Q2MA%3D%3D
Сообщение andru07 » 11 фев 2019, 16:53
Yuriy Спасибо! пригодится!
Daniliv писал(а):Плюсом насос, реле для насоса, пред, шланги, доработать проводку.
Омыватель фар
Спасибо за схему теперь хоть буду знать что и как подключается и что там нужно!
andru07
Сообщение RealtyRat » 13 сен 2019, 15:50
чтобы свет фар был ярким, желательно чтобы фары были оригинальные от производителя BMW. Говорят, что подделки быстро тускнеют и светят не так ярко.
RealtyRat
Сообщение cumber-c » 13 сен 2019, 15:54
RealtyRat писал(а): чтобы фары были оригинальные от производителя BMW
фигеть, дайте две! :o
вы клубом чуть-чуть ошиблись.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
