Установка ПТФ
Re: Установка ПТФ
Сообщение Daniliv » 15 мар 2015, 10:44
Обращайся поможем
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Re: Установка ПТФ
Сообщение bulichaleksej » 16 ноя 2015, 11:43
вопрос,а если жгут уже содержит разъемы для противотуманок, что делать тогда?
bulichaleksej
Re: Установка ПТФ
Сообщение yrma71 » 16 ноя 2015, 12:00
bulichaleksej
Нечего не делай, отрежь и выкинь )))
Поконкретнее можно вопрос поставить? !!!
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Re: Установка ПТФ
Сообщение bulichaleksej » 16 ноя 2015, 15:26
штатных ПТФ нет, на выключателе передней ПТФ нет, а кабеля с разъемами есть штатно, вопрос - как их установить?
bulichaleksej
Re: Установка ПТФ
Сообщение yrma71 » 16 ноя 2015, 15:42
bulichaleksej
Разъемы я так понимаю где решетки бампера? А выключатель точно без ПТФ? Просто если есть разъёмы то они то должны и идти к выключателю.
А что нужно??? Ну для начала сами ПТФ + решетки под них...
yrma71
Re: Установка ПТФ
Сообщение bulichaleksej » 16 ноя 2015, 15:57
выключатель точно без передних ПТФ, да разъемы за решетками
как я понял от выключателя на блок бортовой сети нужно добавить пин + сами птф+ новый выключатель или еще какие провода тянуть?
и еще вопрос - можно ли включить птф постоянно через 09 блок без установки нового выключателя
bulichaleksej
Re: Установка ПТФ
Сообщение bulichaleksej » 17 ноя 2015, 23:16
так кто нибудь подскажет?
bulichaleksej
Re: Установка ПТФ
Сообщение fargo » 17 ноя 2015, 23:36
Можно наверно сделать как дхо. Типа скандинавского света. Посмотри в теме с кодировками
Отправлено с моего DROID RAZR HD через Tapatalk
fargo
Re: Установка ПТФ
Сообщение Slav9InbI4 » 20 ноя 2015, 16:08
Доброго времени.
Уважаемые подскажите пожалуйста !! Поддерживает ли мой блок передние ПТФ?? вот характеристики. Сам я не понимаю ((( пока еще.
Хочу завтра поехать устанавливать. Все уже купил. а вот про блок не подумал.
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009581944
Кодировка: E8808F8B00041A0047970F00170000000009FF475C40017C170000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336F392A527134A00A-8066
Подсистема 1 - Part No: 3C8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 200309 022 0602
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 140509 054 0402
Кодировка: 00209133
Slav9InbI4
Re: Установка ПТФ
Сообщение fargo » 18 мар 2016, 21:54
Не стал создавать новую тему:)
Такой вопрос по пинам.
От туманок в блок идут пины 000979242 (Female MCP 2.8K Tin Plated Terminal 1.00-2.50 mm2)
По информации из гугла подойдет контакт лира 2.8 (Контакт Лира 2,8 мм "мама"под провод сечением 1.5...2.5 мм. кв.- аналог 927773-3 Ф.АМР)
Кто знает?
установил контакты от туманок в блок такие
000979225е (разъем плоский 2,8 сеч. 2,5)
все подошло и работает
Последний раз редактировалось fargo 14 июн 2016, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
fargo
Re: Установка ПТФ
Сообщение fargo » 21 мар 2016, 14:50
Никто не знает? :(
fargo
Re: Установка ПТФ
Сообщение demainst » 21 мар 2016, 15:02
Должны подойти
Re: Установка ПТФ
Сообщение fargo » 27 мар 2016, 17:37
Тоже так думаю :)
fargo
Re: Установка ПТФ
Сообщение vivasf5 » 13 июн 2016, 19:11
Slav9InbI4 писал(а):Доброго времени.
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00209133
Хочу уточнить получилось установить или нет?
vivasf5
Re: Установка ПТФ
Сообщение McRae » 06 дек 2017, 18:30
denik545 писал(а):Помогите, блок вроде поддерживает ПТФ, еще не подключал, начал кодирование выдает ошибку когда ставлю галку в 0 бите на установку ПТФ
Coding rejected
Error 31: Request of range
может это мой китайский шнурок не хочет кодировать? или все же не поддерживает? фото не могу присоединиить
Господа, аналогичный вопрос! Кто подскажет, что делать и какой блок нужно купить что птф поставить и corner сделать?
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Re: Установка ПТФ
Сообщение buzz35 » 19 дек 2017, 22:01
Не знает никто блок 09 поменять, надо там же галочки поставить где и на старом блоке были и всё?
buzz35
Re: Установка ПТФ
Сообщение Alemania » 20 дек 2017, 17:11
buzz35 писал(а):Не знает никто блок 09 поменять, надо там же галочки поставить где и на старом блоке были и всё?
В принципе да. Этого достаточно
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Re: Установка ПТФ
Сообщение Vik_77 » 02 июл 2018, 00:24
Руслан82 писал(а):Всем привет,может кто подскажет насчет блока,туманки стоят штатные,вроде все работает,в роли ДХО тоже работают,притухают,но вот никак не пойму,вроде блок должен быть 23 бит,но не могу сделать поворотные
Кто что скажет...
Фиг знает,чето вверх ногами фото,плиз..... :)
Такая же беда, в блоке 22 бита, какое решение? Хайлайн от немцев, туманки стояли штатно.
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Re: Установка ПТФ
Сообщение boroda II » 02 июл 2018, 08:29
Vik_77 писал(а):Такая же беда, в блоке 22 бита, какое решение? Хайлайн от немцев, туманки стояли штатно.
Фары штатные галоген?
Re: Установка ПТФ
Сообщение Vik_77 » 02 июл 2018, 13:50
boroda II писал(а):Фары штатные галоген?
Ну да, был бы ксенон, зачем мне поворотный тумаками реализовывать.
Нашел такие блоки:
VW PASSAT B6 STEROWNIK MODUŁ BORDNETZ 3C0937049AJ
MODUŁ BORDNETZ 3C0937049AJ VW PASSAT B6 3C0 08r
STEROWNIK BORDNETZ 3C8937049E - PASSAT B6 EU
Все по одной цене, я так понимаю они 30 битные?
И если его поменять то появиться 23 бит с поворотным светом?
Vik_77
Re: Установка ПТФ
Сообщение Vik_77 » 02 июл 2018, 14:03
Burchik писал(а):Согласно этого списка не определен, но исходя из опыта уже определен
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
И ещё спросит хотел, а чем отличаются Medium от Highend?
Vik_77
Re: Установка ПТФ
Сообщение Vik_77 » 28 июл 2018, 20:43
Поменял 9 блок с 23 на 30 битный Highend))), хочу включить поворотный свет туманками в 23 бите не включается второй байт, не принимает кодировку, куда копать? Gateway? Стоит 3С0907530С?
Последний раз редактировалось Vik_77 29 июл 2018, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Vik_77
Re: Установка ПТФ
Сообщение Alemania » 28 июл 2018, 22:42
какую кодировку. какие то принтскрины есть ? что делаем куда нажимаем ? другой шнурок пробовал ?
Re: Установка ПТФ
Сообщение Vik_77 » 29 июл 2018, 03:04
Включилась))) другой шнурок не пробовал... Писало: Ошибка 31 Кодировка вне диапазона.... Сейчас такое пишет на блокировку багажника от скорости в 21 бите вроде, но это уже другая тема.
Вобщем блок посенял- поворотный свет туманками- заработал))))
Vik_77
Re: Установка ПТФ
Сообщение vanches76 » 10 авг 2018, 20:49
Alekseich85 писал(а):Спасибо
Подскажите, что может быть не так?
Галка стоит, но эффекта не происходит.
Может связано с тем, что включены дхо через птф?
Но эффекта так же нет и если включить птф с габаритами и морнуть дальним светом.
vanches76
