коллективная чипоква VW Passat B6!!!
Re: коллективная чипоква VW Passat B6!!!
Сообщение auto063 » 25 июл 2014, 06:51
loginza20418 писал(а):ребят чипанул в вологде .. но чего то не так... лог прилагаю (с 3000 -4000 небольшие рывки ) судя по графикам и цифрам крутящий высоковат аж за 300 (акпп 09G) выдает 190 коней (по воздуху если правильно считаю то множу на 1.279)
при старте с места этот диапазон проходит незаметно, однако если устойчиво ехать 80 (в логе видно) далее нажать педаль до кнопки (акпп переключит с 6 на 4) обороты первоначально прыгнуть на ~3000~ далее некоторые рывки (провалы) секунды 1.5 и подхват ... замеры правда сделаны на 92 топливе... при температуре +26
Logs.zip
Кто калибровал прошивку? Почему 92? Лейте 95 м снова пишите результаты
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение an1keev » 27 июл 2014, 13:26
Добрый день, задумался о чипе, может развеет кто-нибудь сомнения. Двигатель 1.8TSI (CDAB), DSG7 :( (была замена сцепления на 60т.км) Сейчас пробег 91000км. Переживаю за коробку, есть ли какие-нибудь прошивки под новую мощность и момент, слетаю ли я с гарантии?
an1keev
Сообщение LCD_jr » 27 июл 2014, 14:45
Про коробку не скажу,не знаю.но вроде как ездят и держит.
про гарантию,если найдут,то слетишь.но у меня за 2 года,ОД так ее и не нашли,хотя копались в коробке и заглядывали в движок.
ну и чип всегда можно откатить перед ТО,а потом вернуть.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение auto063 » 27 июл 2014, 17:58
an1keev писал(а):Добрый день, задумался о чипе, может развеет кто-нибудь сомнения. Двигатель 1.8TSI (CDAB), DSG7 :( (была замена сцепления на 60т.км) Сейчас пробег 91000км. Переживаю за коробку, есть ли какие-нибудь прошивки под новую мощность и момент, слетаю ли я с гарантии?
Опасения нормальные. Все зависит от калибровщика и поставленных задач, безусловно можно оптимизировать ПО, а не выжимать из авто все что можно... DSG тоже на сегодняшний день поддается настройке и все больше оригинального профессионального оборудования работает с КПП DSG.
auto063
Сообщение ЖЕСТЛЕР » 29 июл 2014, 10:54
Всем привет. Хочу чипануть свой турбодизель. Живу в Москве. В ближайшее время предвидится приезд нашего самарского комрада в столицу или нет ??
ЖЕСТЛЕР
Сообщение zvukodel » 20 авг 2014, 07:07
Треба консультация.
2007 год. Бмр 170. Сажевый вырезан. Про егр не вкурсе.
Хочу чипануть, но есть загвоздка. Перманентно неисправна есп. Не работает датчик заднего левого. Датчик новый. Короч гдет в проводке или в блоке косяк.
Вот сам вопрос:
1. Можно ли чиповать при наличии такой ошибки?
2. Где чипануть в питере?
__________Passat B6 sedan. BMR 2.0 TDI 170bhp.__________
████████████ Создаю сайты. Очень не дорого ████████████
zvukodel
Сообщение Corpse » 20 авг 2014, 23:57
Мне тоже актуально. Хотелось бы чипануть свой автос)
Corpse
Сообщение lopens » 02 сен 2014, 23:37
http://www.ebay.com/itm/Chip-de-potenci ... 233e9f1745
кто что об этом думает и пробовал ли кто есть опыт?
lopens
Сообщение LCD_jr » 03 сен 2014, 09:43
Все коробочки с чудо названиями,полная фигня.
самый лучший и верный способ это прошивка.
LCD_jr
Сообщение Pool » 03 сен 2014, 10:09
LCD_jr писал(а):Все коробочки с чудо названиями,полная фигня.
Уверен?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение LCD_jr » 03 сен 2014, 21:06
Знакомый торгует рэйс чипами.
ржет над теми кто покупает это...
LCD_jr
Сообщение Pool » 04 сен 2014, 11:05
LCD_jr писал(а):Знакомый торгует рэйс чипами.
Странно конечно. Сильно ржет то? Он им походу сливает Про версию в положении 9/B и просит не менять их :lol: :lol: :lol: . И как он им заливает про то, что принесет это устройство для авто?
Есть примеры действительной работы девайса. Как по ощущениям и по характеристикам.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение LCD_jr » 04 сен 2014, 12:22
Он оф.дист. и ржет над покупателем.
больше не знаю,какие проги,какие картинки и прочее.
LCD_jr
Сообщение Pool » 04 сен 2014, 14:09
Он в теме что-нибудь сечет?
Вот примеры
http://www.fgc-box.com/stati-instruktsii-obzori/obzori/race-chip-pro-race-chip.html
http://sjuut.dk/?RaceChip
http://autoexpert.com.ua/stati/truck-sto/8186-bolshe-moshhnosti.html
могу на своей прокатить показать как работает.
Это я все к тому, что этот вид тюнинга тоже работает (как вариант на гарантийных авто)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Bulat_nvkz » 31 мар 2015, 13:51
Коллеги, прошу совета.
У меня fsi 2.0 (пробег 200т.км), мкпп 6.
За последний месяц два раза загорался чек енджайн. Первый раз окислились клеммы - заменили и все ок. Второй раз приказал долго жить кислородный датчик B1S3. А еще 30тыс.км назад менял "кислородник". Катализатор не менял ни разу. Двигатель работает как надо, расход 8,5л/100км в смешанном режиме (больше езжу за городом), но...
...что-то меня и мой кошелек начинает задалбывать стремление быть экологичным. начинают посещать мысли, а может вырезать всю эту "экологичность" и зачиповаться? И помощнее будет, и денег вливать больше не придется на датчики и катализаторы, и расход, говорят, станет пониже.
Какие есть доводы в моем случае, чтобы не делать чип-тюнинг? Критичен ли пробег? И какие негативные последствия могут наступить после чип-тюнинга?
Заранее спасибо за ответ.
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2015, 15:51
Bulat_nvkz
Чем хоть задалбывает Вас экологичность?
Если всё окейно работает - зачем оперировать?
А зачиповаться можно и так.
хожу пешком
Сообщение Bulat_nvkz » 31 мар 2015, 15:58
Чтобы не вылазили чеки регулярно... Сегодня "кислородник", завтра еще что-то, послезавтра катализатор - дороже выйдет... Вопрос финансовый и на перспективу. Вот и зашел за советом. 1-0 в пользу оставить как есть.
Bulat_nvkz
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2015, 16:01
Bulat_nvkz
Катализатор крякнет - перепрошьёте.
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 31 мар 2015, 16:02
Bulat_nvkz писал(а): 1-0 в пользу оставить как есть.
Я ПРОТИВ операции.
Но ЗА чип.
хожу пешком
Сообщение vanfresh » 26 май 2015, 13:03
Logs.zip
В курс-авто чип делал? Я сам из Вологды.
vanfresh
Сообщение vanfresh » 26 май 2015, 13:08
Кто нибудь знает контакты Kalex, сколько не смотрел информации считаю его прошивку самой адекватной, хочу тоже себе залить. 1.8 BZB 6мкпп 120т.км пробег.
vanfresh
Сообщение ZiZ » 02 июл 2015, 15:40
vanfresh писал(а):Кто нибудь знает контакты Kalex, сколько не смотрел информации считаю его прошивку самой адекватной, хочу тоже себе залить. 1.8 BZB 6мкпп 120т.км пробег.
Также интересно для 1,8 BZB АКП Tiptronic
ZiZ
Сообщение boss181 » 02 июл 2015, 15:48
на сколько я знаю от отошел от этой темы.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Никита123 » 07 июл 2015, 17:53
Подскажите где в Москве хорошо чипуют? у меня 2006 г.в., пробег 135000км, 2.0 fsi (150л.с.)
Никита123
Сообщение LCD_jr » 08 июл 2015, 03:12
Никита123
Забудь про чип на атмо.будет больше толку если брызговики SPARCO повесишь.
LCD_jr
