Skang писал(а):При подключении от блока бортовой сети ( в качестве ПТФ) кольца дают ошибку.
Smok писал(а):Skang писал(а):При подключении от блока бортовой сети ( в качестве ПТФ) кольца дают ошибку.
Нужно в паралель лампочку какую нибудь повесить тогда ошибки не будет.
Skang писал(а):Да, так и есть, со вторым проводом для ПТФ. По отдельности не тянут, отключение холодной проверки не помогает.
Кстати, тем кому ПТФ после установки колец не нужен, можно в блоке бортовой сети просто перепиновать провод от ПТФ на 2 ЗХ, ну и соответсвенно закодировать. Получаем 2 ЗХ без протяжки провода в "штатном" исполнении.
спрут писал(а):люди добрые у кого ништячки продаются к пассату скинте ссылочку в контакте если есть такие??хотелось бы приобрести некоторые вещи, хотелось бы узнать как!?спасибо
Skang писал(а):На самом деле геморра никакого, перепиновка 10-15 мин. Из плюсов нет вмешательства в проводку, имеем штатную диагностику ламп ЗХ, то бишь перегорит лампа-выдаст как положено ошибку.
Это все имхо, просто делюсь информацией.
demainst писал(а):спрут писал(а):люди добрые у кого ништячки продаются к пассату скинте ссылочку в контакте если есть такие??хотелось бы приобрести некоторые вещи, хотелось бы узнать как!?спасибо
Смотря какие. Поиском не пробовал воспользоваться?
спрут писал(а):demainst писал(а):спрут писал(а):люди добрые у кого ништячки продаются к пассату скинте ссылочку в контакте если есть такие??хотелось бы приобрести некоторые вещи, хотелось бы узнать как!?спасибо
кольца диодные ОоwоО пороги металлические с подсветкой, подсветка в ноги и фонари на двери с логотипами...как то так
WooDzy писал(а):demainst
Подскажите размеры этик колец плз ?!
cumber-c писал(а):Седня воткнул кольца (которые стояли на прошлой машине) и бл*, один диод не горит (ну как горит, но прям еле еле, в чем может быть косяк? менять все кольцо?
demainst писал(а):WooDzy писал(а):demainst
Зачем, если не секрет?cumber-c писал(а):Седня воткнул кольца (которые стояли на прошлой машине) и бл*, один диод не горит (ну как горит, но прям еле еле, в чем может быть косяк? менять все кольцо?
Коротит на отражатель? Диоды соединены группами по 4 или 5 штук последовательно. Т.е. при обрыве выходит из строя вся группа.
cumber-c писал(а):demainst писал(а):WooDzy писал(а):demainst
Присмотрелся: 1 светит вообще незаметно еще 4 последующие светят слабее остальных. Как узнать перегорел или просто коротит?
Skang писал(а):Неплохие обманки получаются из этих индикаторов. Не греются, в режиме колец-габариты еле светят . Ошибок нет.
demainst писал(а):cumber-c писал(а):demainst писал(а):WooDzy писал(а):demainst
Можно попробовать вынуть лампу и, просунув в отверстие палец, попробовать пошевелить плату в районе этого диода.
GaReG писал(а):Skang писал(а):Неплохие обманки получаются из этих индикаторов. Не греются, в режиме колец-габариты еле светят . Ошибок нет.
А от чего индикаторы? В каких магазинах искать такие?
cumber-c писал(а):седня заморочился, снял фонарь, просунул палец, попытался пошевелить, но плата по-ходу не двигается, не помогло вобщем.
WooDzy писал(а):demainst писал(а):WooDzy писал(а):demainst
ну как сказать -))) тут в одном магазине у себя наткнулся на аналогичные колечки, вот хотелось бы сравнить - может быть они мне как раз подойдут...так все же подскажешь размеры ? -)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
