andruxa77 писал(а):Наверное да немного ошибся я - ориентироваться надо на "Part No: 3C1 955 419 A". И от него уже плясать. В каждом блоке по 100 номеров . Я конечно не надеюсь что "в тренде" будет нужный блок, но проверить надо.
andruxa77 писал(а):3C0-937-049-23-H.lbl
Спите спокойно. у вас Хай блок.. туманки поддерживаются!
andruxa77 писал(а): Чисто под ДХО, так врядли туманки особо помогут дорогу освещать.
andruxa77 писал(а):На пассе даже не знаю наверное одна лампочка обе функции выполняет.
alexeyeagle писал(а):Если кому нужен провод для установки то милости прошу http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=12830, фишки HB4...
cumber-c писал(а):alexeyeagle писал(а):Если кому нужен провод для установки то милости прошу http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=12830, фишки HB4...
фишки hb4 это непосредственно сам разъем? под h11 реально поменять?
проводка я так понимаю готовая уже, только установить и все, всего хватает?
cumber-c писал(а):разъемов h11 у меня как раз таки нет =) где их можно достать, и возможно ли на данную проводку установить\заколхозить?
cumber-c писал(а):Я читал, не совсем понял что там делается с проводкой, поэтому подумываю готовую проводку взять. А зачем брать провода под Н11 фишки, я срежу Н4 и скручу Н11, или надо по другому?
Myca писал(а):Не совсем понял, так можно доукомплектовать хай птфками ничего не кромсая и не обрезая, без скруток? то есть болт-он?
Andru108 писал(а):Если подключить птф данными проводами то будет ли предохранитель на птф?
Vasily_b6 писал(а):Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-m.lblПридется через реле отдельное делать!(
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
