Светодиод в задний ход.
Re: СВЕТОДИОД В ЗАДНИЙ ХОД!
Сообщение фольксfrom40 » 15 мар 2013, 20:14
Андреичь писал(а):
фольксfrom40 писал(а):Не знаю мужики я себе поставил ксенон в задние фары и вообще класс!Разгораются мгновенно и светят очень круто)))) :)
смотрите:http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/passat/passat_b6/andreika1987/journal/288230376153154795/#post
ксенон через реле?
обязательно,залог быстрого разгорания ксенона!!!! :)
фольксfrom40
Сообщение Jack92 » 15 мар 2013, 20:54
Неужели одной стороны не хватает? А то я уж уши навострил!
Jack92
Сообщение фольксfrom40 » 15 мар 2013, 22:01
Поверь не хватает!У меня просто передние стёкла 5-кой затонированы,с двумя нормально видно,не прямо "как днем белым" но видно!Так что для симметрии делай 2!Удачи :)
фольксfrom40
Сообщение Андреичь » 21 мар 2013, 12:54
ксенон через реле?
откуда плюс брал на реле?объясни поподробнее...
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение Jack92 » 21 мар 2013, 13:13
фольксfrom40 писал(а):Поверь не хватает!У меня просто передние стёкла 5-кой затонированы,с двумя нормально видно,не прямо "как днем белым" но видно!Так что для симметрии делай 2!Удачи :)
У меня тонировки нет вообще! В любом случае попробую сначала поставить в штатное место!
Jack92
Сообщение фольксfrom40 » 22 мар 2013, 20:58
ксенон через реле?
+ тянул через весь салон,от блока предохранителей под капотом!Без реле ксенон быстро не разгорится, а то и вообще не разгорится!
фольксfrom40
Сообщение lacoste2186 » 25 мар 2013, 19:47
что за реле?? куда подключать?? ответь в личку пожалуйста
Passat B6 Highline 2.0 FSI BVY Tiptronic
lacoste2186
Сообщение hitman_47 » 21 май 2013, 10:07
ксенон через реле?
Добрый день! Поставил недавно колечки Оо w oO, заодно сделал два з/х, поставил ксенон через реле, при вкл. зажигании все горит без проблем, на заведенную загорается и тухнет. В чем может быть проблема? Реле ставили на каждый блок?
Passat B6 2007 2.0 FSI BVZ 6AT ОоwoO
hitman_47
Сообщение Vladdark » 09 авг 2013, 13:54
demainst писал(а):
_Kerakss_ писал(а):Всем доброго время суток!Прошу помощи знающих людей в моем вопросе!
Хочу вместо родной лампочки заднего хода поставить светодиодную лампу!
Вопрос такой!ничего у меня потом после замены на компе не высветится? 1.8 TSI МКПП
Зарание спасибо )))
Лампу надо брать не менее шести ватт. Чем больше, тем лучше. Штатная - 21Вт.
Шести ваттная диодная светит примерно как обычная, не хуже и не лучше. Но белее :)
Холодную проверку лучше отключить. И лучше делать два ЗХ.
Доброго дня, подскажите последовательность отключения ВАГ-комом холодной проверки, а то воткнул в фонарь заднего хода диодную лампу, а комп сразу выдает ошибку по обрыву сети.
И что такое - два 3Х? :oops:
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение фольцмэн » 09 авг 2013, 16:37
Зарание спасибо )))
это два фонаря заднего хода,у них два а у тебя один......обрати внимание на фото,у него на задних фонарях нет противотуманки,они оба белые.... ;)да и диодная лампа должна вроде с обманкой быть...
фольцмэн
Сообщение Vladdark » 09 авг 2013, 22:53
фольцмэн писал(а):это два фонаря заднего хода,у них два а у тебя один......обрати внимание на фото,у него на задних фонарях нет противотуманки,они оба белые.... ;)да и диодная лампа должна вроде с обманкой быть...
Да, видимо только с обманкой, я уже все галки поубирал в 18 и 19 битах, а диод все равно вырубается через 3 сек.
А, кто говорит, что можно с простым диодом - коварно обманывает и вводит в заблуждение. :D
Vladdark
Сообщение фольцмэн » 09 авг 2013, 22:57
они сами не знают что купили и поставили :D
фольцмэн
Сообщение rus-97 » 10 апр 2019, 13:16
Всем привет...Тестил ли кто такие лампы в фонарь заднего хода и для задней ПТФ? Автомобильные лампы P21W-15s56 c повышенной светоотдачей отечественной разработки. Радиатор, печатные платы, сборка драйвера и ламп производятся в Екатеринбурге.
Источником света являются качественные корейские светодиоды LG последнего поколения. Световой поток лампы составляет впечатляющие 1000 Люмен! По отзывам на сайте это лучший вариант для указателя заднего хода любого автомобиля.
https://www.netuning.ru/shop/svetodiodn ... p21w-15s56
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение rus-97 » 10 апр 2019, 13:19
Stas63 писал(а):Те что у меня и на машине и в продаже ошибок не дают и светят отменно, многие у кого они стоят подтвердят сей факт ;) А на счёт если какие то купил и они ошибку дают(то можно компом отменить проверку), хуже если комп их гасит!
можно ссылку на эти лампы
rus-97
Сообщение morpeh » 10 апр 2019, 13:25
rus-97
Так она выше есть! https://www.netuning.ru/shop/svetodiodn ... p21w-15s56
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение demainst » 11 апр 2019, 01:21
rus-97 писал(а):Всем привет...Тестил ли кто такие лампы в фонарь заднего хода и для задней ПТФ? Автомобильные лампы P21W-15s56 c повышенной светоотдачей отечественной разработки. Радиатор, печатные платы, сборка драйвера и ламп производятся в Екатеринбурге.
На счет лучший вариант для любого автомобиля - слишком самоуверенное заявление. Применительно к Б6 - похоже, светить будут не плохо, но, скорее всего, не слишком равномерно. Надо в темноте подъехать к белой стене, чтобы понять. Хороший вариант для универсала. А вот в седане в выключенном состоянии смотреться будут уродливо.
Сообщение rus-97 » 13 апр 2019, 14:56
про эти что скажите,мощнее и чуть дешевле.
http://nexenon.ru/collection/svetodiodn ... 0w-epistar
rus-97
Сообщение rus-97 » 13 апр 2019, 15:33
Стоит брать дешманкитай 2400 люмен или шляпа, а так хвалят в отзывах
https://ru.aliexpress.com/item/1-T20-74 ... 2e0eFpZskJ
В задний ход Bau15s подойдут? T20 7440, 1156 BA15S, 1156 BAU15S? и какие из этих в ближний подходят...
Последний раз редактировалось rus-97 13 апр 2019, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
rus-97
Сообщение rus-97 » 13 апр 2019, 15:41
demainst писал(а):На счет лучший вариант для любого автомобиля - слишком самоуверенное заявление. Применительно к Б6 - похоже, светить будут не плохо, но, скорее всего, не слишком равномерно. Надо в темноте подъехать к белой стене, чтобы понять. Хороший вариант для универсала. А вот в седане в выключенном состоянии смотреться будут уродливо.
Вот как они светят ,на каком авто не ясно
https://ledon.pro/p21w/svetodiodnaya-la ... -dkho.html
Мне пох...,что смотреться будут уродливо
rus-97
Сообщение rus-97 » 23 апр 2019, 09:37
demainst писал(а):Применительно к Б6 - похоже, светить будут не плохо, но, скорее всего, не слишком равномерно. Надо в темноте подъехать к белой стене, чтобы понять. Хороший вариант для универсала. А вот в седане в выключенном состоянии смотреться будут уродливо.
почему именно для универсала светить будут равномерно, а в седане в выключенном состоянии смотреться будут уродливо,вроде противотуманка и фонарь заднего хода у универсала и у седана одинаковые?
rus-97
Re: Светодиод в задний ход.
Сообщение Daniliv » 24 апр 2019, 16:38
Потому что в седане она стоит на наискосок.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
