Подключение камеры через кнопку. Нужен совет.
Re: Подключение камеры через кнопку. Нужен совет.
Сообщение RUS.YRN » 19 мар 2014, 11:25
Да,я видел эту тему,видно забыл.Вот инфа по кнопкам и ответной части для них если интересно. 1-й ряд
слева 3C0 927 117 CREH — ESP / справа 3C0
927 121 DREH — давление в шинах
2-й ряд
слева 3C0 927 227 BREH — автохолд / справа
3C0 927 124 REH — выбор режима подвески
3-й ряд
слева 3C0 927 235 REH — парктроник / слева
3C0 959 563 AREH — шторка
000 979 009 E — провод с клемами
корпуса разъема разные под каждый ряд
для ЕСП — 4D0 971 636 (черный)
для контроля давления — 4D0 971 636 D
(синий)
для второго ряда — 4D0 971 636 A
(коричневый)
для третьего ряда — 4D0 971 636 B
(оранжевый)
в 1 ряду справа бывают либо кнопка
косвенного контроля давления в шинах, с
надписью SET, либо системы прямого
контроля давления, без надписи SET —
3C0927121E REH
во втором ряду справа бывают кнопки
парктроника, комбинированная парктроник-
парк ассист, адаптивная подвеска и режим
старт-стоп (буква А, ее описывает круговая
стрелка и снизу подписано OFF)
третий ряд слева парктроник либо
комбинированная — парктроник/паркассист
RUS.YRN
Сообщение GRoDI » 19 мар 2014, 11:45
Elephant писал(а):На машине 11 года видел на механике на приборке на мфу в правом верхнем углу показывается текущая передача и советы дает - переключиться выше-ниже или так ехать.
11 год это б7 который? Ух ты))) Крайне полезная фича :lol: Скоро водителя в багажник машина сама засовывать будет и советы давать: "Сдвиньтесь вправо, нарушается развесовка!"
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение GRoDI » 19 мар 2014, 11:48
RUS.YRN
За эту инфу большое спасибо и респектища прям! :yes: У меня с драйва была, урезанная вполовину от этой)
GRoDI
Сообщение RUS.YRN » 19 мар 2014, 12:14
GRoDI писал(а):RUS.YRN
Эта инфа тоже с драйва ;)
RUS.YRN
Сообщение GRoDI » 19 мар 2014, 15:55
Продавец прислал видео, у них РСД на коленке подключена и всё работает, как так-то?? Особенно интересует с 2.20 - воткнул провод - изображение пошло. Как? Сомневаюсь что там связь по КАН налажена под столом.
phpBB [video]
GRoDI
Сообщение GRoDI » 19 мар 2014, 17:00
Вопрос тогда ко всем кто может устанавливал RCD 510 (Delphi) c RGB камерой. Голова реально может включать изображение только по сигналу с камеры (как на видео сверху)? По-сути логично.. :unknown:
GRoDI
Сообщение GRoDI » 19 мар 2014, 17:39
Только сейчас заметил, написано в видюхе "Activate RVC function of the headunit." Типа принудительно программно активирована функция отображения при подаче питания? Так? Что-то молчат все, сам с собой пишусь) :?
GRoDI
Сообщение Elephant » 19 мар 2014, 19:36
А ты собираешься из-за камеры поменять РНСку?
Elephant
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 20:08
GRoDI
Пусть ALEx пирволяйнен подаст прямой плюс вместо зх и посмотрим. Я ставил ему камеру с делфи.
Сообщение GRoDI » 20 мар 2014, 04:09
Elephant писал(а):А ты собираешься из-за камеры поменять РНСку?
Не, у меня РСД 510, а РНС в Алтайском крае в количестве 2 штук наверное :D
GRoDI
Сообщение GRoDI » 20 мар 2014, 04:15
pashustic писал(а):GRoDI
Как-то человека не хочется папрягать, это же обшивку снимать надо, плюс искать.. Попробую сам когда придёт, вопрос только в том чтобы кнопку купить, но это мелочи, пусть просто светиться красиво ночью будет на крайний случай)
GRoDI
Сообщение pashustic » 20 мар 2014, 06:26
GRoDI
Пускай он покажет, что он за кабел воткнул в рсд 510...
Твоя камера идет с тюльпаном, а вот куда она втыкается по сигналу на видео не видно. ;)
Сообщение GRoDI » 20 мар 2014, 06:46
На видео которое выложил с 1.20 все показывает как втыкает :) Есть конечно склейка видео где-то в районе 1.50, но думаю там просто камеру в коробку воткнули чтоб вертикально была. Камера на видео не моя конечно, но моя тоже с RGB - сигналом, разница с тюльпановой - порядка 5 т.р., сомневаюсь что продавец будет так рисковать, ему же деньги никто не заплатит 8-)
Павел, вот я лоханулся! Увидел у Вас в теме что есть РСД в продаже с шнурком по отличной цене, вроде искал по форуму, но заметил только сейчас. А моя то едет уже почти полтора месяца за ценник чуть дешевле. Да и камеру подумать можно было.. Блин! :cry:
GRoDI
Сообщение GRoDI » 05 апр 2014, 19:38
Люди, помогите советом! Сегодня протащил провода питания камеры (+ и -) вместе с видеокабелем прямо до ГУ, с идеей подключится к проводке RCD510, но нигде не могу найти инфу что кто-то так подключался, все в-основном кидают "плюс" через предохранитель в блоке. Если я подцеплюсь к питанию магнитолы, ничего страшного не будет?? Не хочется чет опять разбирать машину :? ..
GRoDI
Сообщение pspapp » 05 апр 2014, 19:46
GRoDI писал(а): с идеей подключится к проводке RCD510
зачем? предохранитель, который на мафон не расчитан на нагрузку от камеры еще... имхо идея не очень.... если уж протощил провода, то цепляй через отдельный пред
Сообщение rivvik » 05 апр 2014, 19:57
GRoDI писал(а):Люди, помогите советом! Сегодня протащил провода питания камеры (+ и -) вместе с видеокабелем прямо до ГУ, с идеей подключится к проводке RCD510, но нигде не могу найти инфу что кто-то так подключался, все в-основном кидают "плюс" через предохранитель в блоке. Если я подцеплюсь к питанию магнитолы, ничего страшного не будет?? Не хочется чет опять разбирать машину :? ..
Провод желтый с красным-пост плюс! Не парься, вешай! Только минус так далеко зря притащил))
rivvik
Сообщение demainst » 05 апр 2014, 20:23
Да ладно :lol: , сравнил потребление ГУ и камеры :lol: Можно подключать, ничего страшного не случится. :!:
rivvik писал(а):Провод желтый с красным-пост плюс! Не парься, вешай! Только минус так далеко зря притащил))
+100
Сообщение GRoDI » 07 апр 2014, 19:08
GRoDI писал(а):Имел ввиду что при первой установке подключаем шнурок, заходим в кодирование, ставим галочку "камера есть"..
Верно
GRoDI писал(а):но вроде читал что кто-то без этой процедуры подключал и всё работало. Не в курсе?
Не может такого быть.. :)
Все в итоге так и получилось, как это не печально.. При подключении плюса со стороны камера выезжает, сигнал я тоже думаю идёт, но РСД не включает изображение. :( Теперь думаю эадействовать план "В", подложить сигнал с микрика (или что там за датчик) на задний ход с коробки передач в моторном отсеке в блок БС.. Сработает? Есть какие-нибудь у кого мысли??
КСТАТИ! При установке мы с земляком еле разобрались куда галку ставить, Delphi по кану коннектится наполовину (работа в тандеме с рулём и МФД+ без нареканий), подсказок никаких нет, четко по адресу, указанному во многих, темах надо ставить галку почти наугад в 6 бит 3 байт.
GRoDI
Сообщение GRoDI » 23 июл 2014, 12:34
Может кому пригодится, кнопку соединил через 2 реле на разрыв питающего провода камеры заднего вида, т.е. совершенно наоборот от того что хотел изначально. В итоге - доволен как слон! :D Теперь при желании блокирую открывание камеры на мойках/в грязь/дождь/да и просто от нехороших взглядов и вообще когда камера мне не нужна. Использую 3 месяца, полет нормальный. При режиме блокирования на РСД выводится сообщение об ошибке, скидывается без проблем. А ещё в сухом остатке ресурс камеры, т.к. 50 процентов моего использования заднего хода - нужды в ней нет)
П.С. с радостью отвечу на все вопросы, если кто соберётся по моим стопам ;) Всем добра!
GRoDI
