блин.... руль нового образца! РУУУУЛЬ!!!
![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
З.Ы. Котэ прекрасен!!!
Alfabroker писал(а):вот мой руль...авто 2010 года....руль стоит с завода.такие же кнопки...чем они новые?!
Kampf51 писал(а):Alfabroker
блин.... руль нового образца! РУУУУЛЬ!!!![]()
Danil55 писал(а):Подскажите пожалуйста, возможна ли установка руля с Passat B7 на Passat B6. ?????????
Евгений79 писал(а):а где можно купить кнопки?))
pspapp писал(а):Danil55 писал(а):Подскажите пожалуйста, возможна ли установка руля с Passat B7 на Passat B6. ?????????
возможна
demainst писал(а):Alfabroker писал(а):вот мой руль...авто 2010 года....руль стоит с завода.такие же кнопки...чем они новые?!
Тем, что такие рули начали ставить только с 2010 года выпуска, а раньше были с 8-ю кнопками.
Если у кого руль старого образца (мульти не мульти не важно) можете легко поставить мультируль нового образца - замена подрулевого блока обязательна.
А вот если у вас не мульти нового образца. то прежде чем приобретать мультируль, убедитесь, что у вас вообще есть подрулевой блок. Тогда смело меняйте руль и блок.
А вот если блока нет, то дело хреново.
Cyborg писал(а):demainst писал(а):Alfabroker писал(а):вот мой руль...авто 2010 года....руль стоит с завода.такие же кнопки...чем они новые?!
Валера, главная интрига не раскрыта. Авто 2010 года, руль нового образца, но без кнопок.
Круиз есть. Достаточно ли кнопок и шлейфа или проще менять руль + подрулевой?
TenbOk писал(а):Мне тоже помогите с кнопками... авто 2006г. круиз есть. Руль самый простой, 3 спицы и вообще без кнопок. Поставил RNS510, хочу кнопки теперь на руль. Может кто что подсказать симпатичное...
demainst писал(а):Cyborg писал(а):demainst писал(а):Alfabroker писал(а):вот мой руль...авто 2010 года....руль стоит с завода.такие же кнопки...чем они новые?!
Кнопки, шлейф, коммутационный блочок в руль и подрулевая улитка. Кнопки от Р-лайновского руля не подойдут. У меня даже кнопки есть, но блочок дохлый. Кроме того рули этого вида существуют в двух вариантах, которые в сборе практически невозможно отличить. Но кнопки и подушки разные. Если кнопки еще можно попробовать приколхозить, то подушки не взаимозаменяемые ни разу.
Улитку менять в любом варианте.
PAMA писал(а):подскажите подрулевой блок 5KO 953 507 AC на что годится?
PAMA писал(а):а как узнать держит он мультируль или нетметодом тыка что-ли?
