Установка зеркал на б6 от б7 с затемнением и складыванием!
Re: Установка зеркал на б6 от б7 с затемнением и складыванием!
Сообщение bosss777 » 20 апр 2016, 12:41
Daniliv писал(а):При закрытии авто держать кнопку две секунды, как при закрытии окон.
работает только после внесения соответствующих изменений в адаптации (см. ниже)
1. Необходим Вася диагност (я проверял на v. 15.6.2)
2. Заходим в 42-Электроника двери водителя
3. 16-Закрытая область : вводим код - 04354 - Выполнить, получаем подтверждение принятия кода
4. 10-Адаптация, в выпадающем списке ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО! ищем строчку : (9)-Sistem_Parameter_0-Sistem Parameter Byte8
5. Выбираем из списка желаемый результат: 5.1 90 = складывание выключено 5.2 95 = складывание по включению зажигания 5.3 99 = складывание по открытию двери.
6. Нажимаем выполнить.
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение Daniliv » 20 апр 2016, 13:16
Этого еще не слышал.
Приеду попробую.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение VW2.0TDI » 20 апр 2016, 13:54
Пробовал, пишет - ошибка при входе. Пожалуйста, введите один шестнадцатеричный байт, например FF.
VW2.0TDI
Сообщение pashustic » 20 апр 2016, 21:45
Daniliv писал(а):Этого еще не слышал.Приеду попробую.
У тебя работать не будет. это фича только на удс блоках прокатывает и соответ-но блок должен быть фульный.
Сообщение ser-3 » 20 апр 2016, 23:48
у меня просто удержанием кнопки не работает....походу надо лезть шнурком
ser-3
Сообщение Daniliv » 21 апр 2016, 11:17
Еще не залез, а уже вердикт.
Мне достаточно кнопку нажать или крутилку повернуть :D
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Burlak » 22 авг 2023, 00:34
Mandr писал(а):Тоже устанавливал зеркала, пришлось делать перепиновку, все победил, сделал отчетик на драйве, может кому пригодится
http://www.drive2.ru/l/4060025/
Ссылка не рабочая, не остался отчетик?
Burlak
