Slav9InbI4 писал(а):Доброго времени.
Уважаемые подскажите пожалуйста !! Поддерживает ли мой блок передние ПТФ?? вот характеристики. Сам я не понимаю ((( пока еще.
Хочу завтра поехать устанавливать. Все уже купил. а вот про блок не подумал.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000009581944
Кодировка: E8808F8B00041A0047970F00170000000009FF475C40017C170000000000
Мастерская #: WSC 05124 123 12345
VCID: 336F392A527134A00A-8066
Подсистема 1 - Part No: 3C8 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 200309 022 0602
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 140509 054 0402
Кодировка: 00209133
Господа, аналогичный вопрос! Кто подскажет, что делать и какой блок нужно купить что птф поставить и corner сделать?denik545 писал(а):Помогите, блок вроде поддерживает ПТФ, еще не подключал, начал кодирование выдает ошибку когда ставлю галку в 0 бите на установку ПТФ
Coding rejected
Error 31: Request of range
может это мой китайский шнурок не хочет кодировать? или все же не поддерживает? фото не могу присоединиить
buzz35 писал(а):Не знает никто блок 09 поменять, надо там же галочки поставить где и на старом блоке были и всё?
Руслан82 писал(а):Всем привет,может кто подскажет насчет блока,туманки стоят штатные,вроде все работает,в роли ДХО тоже работают,притухают,но вот никак не пойму,вроде блок должен быть 23 бит,но не могу сделать поворотные
Кто что скажет...
Фиг знает,чето вверх ногами фото,плиз.....
Vik_77 писал(а):Такая же беда, в блоке 22 бита, какое решение? Хайлайн от немцев, туманки стояли штатно.
boroda II писал(а):Фары штатные галоген?
Burchik писал(а):Согласно этого списка не определен, но исходя из опыта уже определен
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
какую кодировку. какие то принтскрины есть ? что делаем куда нажимаем ? другой шнурок пробовал ?не принимает кодировку, куда копать?
Alekseich85 писал(а):Спасибо
