Ксенон!
Re: Ксенон!
Сообщение sadganj08 » 18 июл 2015, 12:14
Много геморроя. А может быть что что-нибудь с розжигом случилось?
passat b6 variant 2.0 TDI 140/DSG-6 wvwzzz3czae193194
sadganj08
Re: Ксенон!
Сообщение Daniliv » 18 июл 2015, 12:42
А розжиг тут причем
Re: Ксенон!
Сообщение sadganj08 » 18 июл 2015, 20:26
Просто спрашиваю. В этом ничего не понимаю. Поэтому ищу все возможные причины. Так как поеду в сервис и не хочу выглядеть совсем тупым
sadganj08
Re: Ксенон!
Сообщение WindMT » 27 июл 2015, 11:59
Добрый день, Комрады!
Мучает меня мысль установить ксенон в фары с галогеном. Есть вопросы.
-Блоки обязательно с обманками или можно без обманок и васей убрать галочку проверки, чтоб не горела ошибка?
-Куда прятали блоки розжига? Не хочу чтоб на виду болтались.
-Есть фотоотчет по установке ксенона своими руками?
WindMT
Re: Ксенон!
Сообщение LASER! » 27 июл 2015, 16:29
WindMT писал(а):Добрый день, Комрады!
-блоки не обязательно с обманками! васей надо убрать проверку и указать что установлен ксенон.. тему про ксенон и про васю читай..
- я тонкие блоки прям под фару приклеил, а все остальное в саму фару запихал... в оригинале не знаю будет ли место внутри
- а что там устанавливать??? лампочки поменял, подключил штекера и все!!!
LASER!
PassatOвод
Re: Ксенон!
Сообщение uns » 10 сен 2015, 14:39
Подскажите, при замене галогенок в ближнем на ксенон, разве не должны быть установлены шторка и омыватель фар? За это гайцы штрафуют или может прав лишают? Или пофигу, заменил галогенки тупо на ксенон и гоняешь себе спокойно? Кто знает?
У меня фара тройная - габарит, ближний с линзой, дальний.
uns
Re: Ксенон!
Сообщение Юрий М » 10 сен 2015, 14:56
uns писал(а):Подскажите, при замене галогенок в ближнем на ксенон, разве не должны быть установлены шторки и омыватель фар?
По закону замены галогенок на ксенон быть не может, только установка на заводе-изготовителе, с омывателем и автокорректором, само собой.
uns писал(а):За это гайцы штрафуют или может прав лишают?
Лишение.
uns писал(а):Или пофигу, заменил галогенки тупо на ксенон и гоняешь себе спокойно?
Судя по количеству луноходов на дорогах гонять можно спокойно, походу никто не обращает внимания на жиги с ксеноном в фарах, заднем ходе, ПТФ и подсветке приборки.
Юрий М
Re: Ксенон!
Сообщение uns » 10 сен 2015, 15:02
Лишение.
Получается ставить ксенон в таком случае нет смысла?
Большинство тех, кто ставит себе тут ксенон, гоняют под страхом лишения? так чтоли?
uns
Re: Ксенон!
Сообщение sammer » 10 сен 2015, 15:06
uns
http://ksenonshop.ru/stat/95-xenon-gibdd.html
Юрий М
На лунатиков выливающих своё негодование на конфу без правоприменения по НПА и линков по матчасти в тюнячей теме технического раздела автомобильного форума - так же принято НЕ обращать внимания :girl_cool:
sammer
Re: Ксенон!
Сообщение алексей на пасатижах » 26 сен 2015, 21:39
всем привет! У меня вопрос к тем кто менял биксеноновые блоки в фарах на другие. Почему именно такой вопрос, потому что имею на авто фары валео. И подогнал кореш блоки хела , на них отражатели как новые и линзы тоже. Чисто механически я их туда внедрю.Только вот не знаю подойдут ли разъёмы внутри фары.
Re: Ксенон!
Сообщение demainst » 27 сен 2015, 01:23
Лишение.
Именно так.
Re: Ксенон!
Сообщение Дмитрий 1979 » 27 сен 2015, 18:04
Лишение.
Именно так.
Да какое лишение?!!! С ума сошли все тут что ли? Штраф и ФСЁ!!!!
Дмитрий 1979
Re: Ксенон!
Сообщение anton-67 » 27 сен 2015, 19:48
Дмитрий 1979 писал(а):Да какое лишение?!!! С ума сошли все тут что ли? Штраф и ФСЁ!!!!
Отстаешь от наших законодателей ! ;)
anton-67
Re: Ксенон!
Сообщение Glotov » 06 ноя 2015, 12:54
Подскажите ка мне, у нас на фаре 3 регулировки: в углу(через отверстие в крыле), на самой фаре сверху(там где лампа) и чуть ниже . Есть два вопроса: та регулировка, что в крыле на одной фаре она у меня в холостую прокручиваетчся( как победить?),
и второй: регулировка, что внизу находится- что мы регулируем ею?
Glotov
Re: Ксенон!
Сообщение Inexplicable » 08 окт 2017, 20:45
Парни, а куда должны смотреть электроды на лампе в фаре? у меня получается что на 9 или 3 часа, а не вверх или же низ. У кого как?
Inexplicable
Re: Ксенон!
Сообщение Максимус » 02 ноя 2017, 17:09
Всем привет .Вопрос к тем кто поставил ксенон в гологенки . По новым правилам лишение до 6 месяцев с конфискацией оборудования. Можно ли будет интересно снять ксенон лампу и поставить гологен , на месте ... типа устранил нарушение , блин только поставил, две недели отьездил и тут снимать что ли
Максимус
Нештатный ксенон аля Китай!
Сообщение Stanislav.Wai » 20 мар 2018, 19:31
Здравствуйте дорогие форумчане, попал на шару комплект китайского ксенона.После долгих мучений,со снятием бампера в мороз, чтоб снять фары и помыть их, решил установить попутно и этот комплект, он кстати на 6000к 55Вт (фото прилагаю),на алике нашел его за ~30,на нашем рынки стоит все 45-60$.Установив его и в фары и радостно вкл зажигание и убедившись, что "горит",начал собирать все обратно, какого моё было разочирование когда я запустил ДВС,лампа стробоскопит и не может запуститься, в то время когда на исключительно зажигание все нормально :? ,набор вроде как предполагает в себе и обманку,да и холодную проверку я не отключал и на зажигание все ОК.
Как это исправить и в чем проблема, как я понимаю это от диагностики лампы импульсами?Но хочу заметить,что при мерцание\стробоскопщине ошибок нет по ламп...
Stanislav.Wai
Re: Нештатный ксенон аля Китай!
Сообщение vanches76 » 20 мар 2018, 20:02
Смелость города берет ;)
Или как там про отвагу было. Я вот не рискну в мороз бампер ковырять, да ещё без надобности.
Стробоскоп устраивает проверка ламп.
ЗЫ 6000к будут привлекать гаишника и повышать вероятность не иметь дискомфорта от недостаточного света.
vanches76
Сообщение cumber-c » 20 мар 2018, 20:18
Проверка ламп машины как бэ намекает Вам: сними этот дичайший колхоз (который криво освещает сваркой только пространство прям перед бампером) установленный в туманки не предназначенный для этих целей дабы не попался тебе дальнобойщик с падающим на твой лобаш кирпичом навстречу.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2018, 20:24
cumber-c писал(а):Проверка ламп машины как бэ намекает Вам: сними этот дичайший колхоз (который криво освещает сваркой только пространство прям перед бампером) установленный в туманки не предназначенный для этих целей дабы не попался тебе дальнобойщик с падающим на твой лобаш кирпичом навстречу.
Re: Ксенон!
Сообщение Stanislav.Wai » 20 мар 2018, 20:27
cumber-c За других водил не беспокойтесь, автос служебный, т.е он используется днём по городу, вечер- ночь поле и пром зона организации,так как быть и где отключить ткните пожалуйста!
Stanislav.Wai
Re: Ксенон!
Сообщение Amplify » 16 авг 2022, 00:04
Всем доброго... заметил такую ситуацию с ксеноном штатным...
включаем свет, ксенон разжигается, светит, потом если выключить свет на 2-3 сек. и включить снова, яркость сначала хорошая (как будто повышенная), но потом в течении 30-40 сек. постепенно тускнеет (визуально процентов на 10-15)...и доходит до уровня, что было после первоначального включения. Ситуацию можно повторять бесконечно.
Это такой режим работы блоков розжига ? Или лампы подустали, хотя розового оттенка в освещении нет... У кого как ? ;)
Amplify
Re: Ксенон!
Сообщение Ksandr » 16 авг 2022, 21:09
Amplify писал(а):Всем доброго... заметил такую ситуацию с ксеноном штатным...
Привет. Пошел в гараж и проделал те же процедуры раз 7 примерно. Такого не наблюдал, ксенон разжигается, фарами туда - сюда поводил и яркость (по моему) остается на прежнем уровне. Во всяком случае, визуально не заметно (а 10 % это достаточно много), несмотря на то, что лампы дрянь (неолюкс). Но они относительно новые, а вот перед заменой, сдается мне был такой эффект. Но это не точно, может подводить память :? .
Re: Ксенон!
Сообщение Amplify » 16 авг 2022, 23:35
Ksandr писал(а):Привет. Пошел в гараж и проделал те же процедуры раз 7 примерно. Такого не наблюдал, ксенон разжигается, фарами туда - сюда поводил и яркость (по моему) остается на прежнем уровне. Во всяком случае, визуально не заметно (а 10 % это достаточно много), несмотря на то, что лампы дрянь (неолюкс). Но они относительно новые, а вот перед заменой, сдается мне был такой эффект. Но это не точно, может подводить память :? .
нее... в гараже не то...не особо и заметно (пространство относительно небольшое)... нужно на дороге. Т.е. едешь, глаза привыкают к освещенности, остановка...потом вырубил на 2-3 сек., не более, чтобы глаза не успели перенастроиться (увеличить свою чувствительность, скажем так что ли...)...
Amplify
Re: Ксенон!
Сообщение Ksandr » 20 авг 2022, 10:30
Amplify писал(а):нее... в гараже не то...не особо и заметно (пространство относительно небольшое)... нужно на дороге. Т.е. едешь, глаза привыкают к освещенности, остановка...потом вырубил на 2-3 сек., не более, чтобы глаза не успели перенастроиться (увеличить свою чувствительность, скажем так что ли...)...
А может этот эффект чисто психологический? В гараже то легче проверить и граница освещенности видна, а в случае такого явления, граница изменится и (или) размоется. А на дороге множество различных факторов может влиять на освещенность. "Я так думаю". :?
