установка светодиодной ленты в поворотники фотоотчет
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:44
Вот вам мои 5копеек!
Решил приложить руки и немного изменить внешний вид своего авто.
Захотелось поставить светодиоды в передий бампер.
Долго решалось куда их установить, очень хотелось чтобы выглядело не так колхзно и смотрелось хорошо.
Сначала думал туда где ПТФ стоят или над ними в молдинг, но сверлить его не хотелось... сверху клеить на фары типа "реснички" - колхоз... поэтому:
Местом установки были выбраны поворотники, благо у Б6 они большие и позволяют это сделать.
Итак начнем!
1. Для начала откручиваем по одному саморезу, снимаем поворотники и отмываем их от грязи, начинаем разбирать (лампочка там кстати галогеновая):
Re: установка светодиодной ленты в поворотники фотоотчет
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:47
2. В качестве источника света была выбрана светодиодная лента герметичного испотлнения (200р.), ее можно гнуть и резать, закрепить решил внутри на скотч 3М:
3. После нескольких минут кропотливой возни с феном и ножом поворитник разобран (там не герметик, а клей или просто на горячую посажено), деталей много:
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:49
4. На светодиодной ленте отрезаем немного на диодах, так лучше светит да и герметичность там не к чему итак заклею все, иначе не влазит:
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:50
5. Клеим к отражателю ленту на скотч 3М, провод выводим с обратной стороны (там оказалось что-то типа заглушки с отверстием в виде лабиринта):
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:51
6. Собираем все обратно, протираем, обрабатываем края и клеим на суперклей (старый клей удалил ножом и шкуркой):
7. Идем ставить обратно на машину, подключаем к габаритам (в патрон лампы под клемму обжал вместе со штатным проводом):
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:52
8. Днем на фотографиях видно не очень хорошо, но поверьте смотрится зачетно!:
9. еще
10. еще
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 15:53
вот вечерние фото:
11. с габаритами:
12. еще
13. с фарами, по цвету с ксеноном кстати отлично совпадает!
14. все
на улице еще не темно, сумерки
Вот и все! Всем спасибо. Оценивайте!
а в габариты позже я поставил светодиоды (простые) и оказалось что вместе с этой лентой в параллели они работают без всяких обманок!!!
Уточню, это не дневной свет, а просто дополнение к габаритам, легкий штрих к внешнему облику машины
Скептикам: на работе поворотников никак не отразилось, лампа там яркая (галогенка) и поворотники очень хорошо видно с любого угла как и должно быть.
Сообщение PAMA » 25 авг 2010, 17:27
насчет техосмотров я не заморачиваюсь - до ближайшего еще два года почти...
и к тому же там все прекрасно видно как днем так и вечером!
покажи, как будет смотреться с работающими поворотниками!
как? фотки пойдут такие?
ночью соответственно еще ярче!
Сообщение VWkassatik » 29 авг 2010, 13:01
Смотрится класно! Раньше на американских сайтах видел что то подобное. Только там стояло 6 диодов в поворотнике чуть сбоку и не перекрывало сам поворотник. Еще в задних фонорях с боку 3 диода ставят как на БМВ. И на уневерсалах видел, на крыше на дугах с переди на закруглении, 2 или 3 диода светится на каждой.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение demainst » 29 авг 2010, 19:16
Молодец! Давно ломаю голову, что сделать с поворотниками.
На счет техосмотра - никто не мешает отключить ленту и пройти техосмотр.
Лампочка в габарите не совпадает с ксеноном, может в таком варианте её вообще убрать? Точнее заменить оранжевой и подключить к поворотнику.
Сообщение PAMA » 29 авг 2010, 19:31
я ее диодом замени, теперь все совпадает!
Сообщение JIM » 14 сен 2010, 19:31
Еще можно VAG-COM сделать габариты поворотникоми, а поворотники габаритами. Ну чтоб провода от диодной ленты не протаскивать к габаритам :). Лично мне нравится как смотрится :)
JIM
Сообщение JIM » 16 сен 2010, 10:36
Вот, может кому понадобится: через VAG-COM заходим в 09 блок (блок центральной электрики),
байт 7 бит 0 или байт 13 бит 0 - Передние указатели поворота как габаритные огни
байт 14 бит 0 Передние габаритные огни как указатели поворота
JIM
Сообщение deportator » 18 сен 2010, 16:40
Диоды поставил в поворотниках без обманок? А то я в подсветку номера с обманкой ставил, а без неё не горят, показывает перегоревшая лампочка головного освещения на приборке. Хотя диоды без обманки встали в подсветку багажника.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAАААААААИзображение
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAААААААААААААPassat B6 HL+I,II
*****************************Изображение
deportator
Сообщение PAMA » 19 сен 2010, 08:53
они ведь не на контроле у компа как и лампочка в багажнике
Сообщение deportator » 19 сен 2010, 09:57
Пробовал в габариты, та же песня - не горят и на приборке "ошибка".
deportator
Сообщение PAMA » 19 сен 2010, 10:06
так и будет, надо сопротивление ставить
Сообщение PAMA » 19 сен 2010, 10:11
на контроле у компа стоят штатные лампы, ленту я подключил к габаритам, лампочки при этом остались!
позже я взамен габаритов установил светодиоды, а лента подключенная с ними параллельно стала выполнять еще и роль доп сопротивления и ком у меня не ругается!
в случае отсутствия ленты как у меня надо ставить параллельно диодам сопротивления, просто с обратной стороны цоколя воткнуть и все! я так делал все работает!
да и ты тут не первый с таким вопросом
Сообщение lamantin » 19 сен 2010, 18:35
Да,забыл спросить лампы в поворотниках штатно что-ли галогеновые?
lamantin
Сообщение VWkassatik » 19 сен 2010, 20:49
PAMA писал(а):они ведь не на контроле у компа как и лампочка в багажнике
А освещение в салоне (ну то что на потолке) компом контролируется? А то и туда можно поставить без обманок, они веде коппейки стоят :)
VWkassatik
Сообщение PAMA » 20 сен 2010, 07:05
lamantin писал(а):Да,забыл спросить лампы в поворотниках штатно что-ли галогеновые?
конечно да
не на контроле
поменял в потолке на синие (в цвет с приборкой)
в полу и в бардачке белые поставил
в багажнике синий штатно и белую ленту приклеил сверху под кромку
в дверях тоже белые (где лампочка когда дверь открываешь)
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 20:20
вечером как-нить сфоткаю если сложно представить что все лампочки синеи
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 20:35
обычный салон хайлайн, чОрный
особо ничем не отличается от всех ваших (может только тем что чистый всегда :P )
вставки на приборке под карбон сделал
вот есть пара фоток из последних:
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=1494
Сообщение PAMA » 22 сен 2010, 18:22
777KoT
вот плафоны:
ну и соответственно в салоне все синим когда дверку откроешь или ключ из зажигания выдернешь
правда фоткал на улице еще светло было, завтра может рано утром сделаю когда потемнее сам салон
с приборкой, магой и всем прочим очень сочетается!
