Официальная тема APR. Чип-тюнинг, железо, новости, поддержка
Сообщение APR Russia » 25 сен 2013, 15:48
Официальная тема продукции компании APR Russia.
Сайт российского представительства APR: http://www.goapr.ru www.goapr.ru
http://go-apr.ru/faq.html FAQ (часто задаваемые вопросы) по чип тюнингу
e-mail по общим вопросам: info@goapr.ru
e-mail для клиентов APR (поддержка): support@goapr.ru
Наши преимущества:
– Идеальный баланс между прибавкой мощности и сохранением заводского ресурса двигателя.
– Возможность оперативной смены прошивки (через рычаг круиз-контроля) сток/95/98.
– Линейка собственного железа и написанный под него софт. Обновление бесплатно!
– APR Mobile – простое управление прошивками и диагностика(запись анализ логов) автомобиля в твоем iPhone/iPad!
У нас широкая http://go-apr.ru/dealer.html дилерская сеть в СНГ!
- в России: Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Белгород, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Барнаул, Волгоград, Омск, Сургут, Красноярск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Ставрополь, Владимир, Тюмень, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Самара, Брянск, Новосибирск, Воронеж, Магнитогорск, Ярославль, Астрахань, Омск, Ижевск, Пермь, Сочи, Уфа.
- в Украине: Киев, Донецк
- в Беларуси: Минск
- в Казахстане: Алматы
Компания APR была основана в 1997 году в штате Алабама, США. Сегодня является ведущей мировой компанией по производству тюнинг продукции премиум класса для автомобилей Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda и Seat. В линейку фирмы входят модифицированные программы блока управления двигателем ("чип-тюнинг"), компоненты выхлопной системы, системы впуска, турбо-киты, интеркулеры, бензонасосы, усиленные шатуны, кованые поршни, опоры двигателя и стабилизаторы поперечной устойчивости.
=== У нас есть ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ по программному обеспечению и линейке железа для достижения мощности 2.0TSI более 400+ лс! ===
Доступны следующие стадии тюнинга для вашего VW Passat!
APR Stage 1- прошивка ЭБУ двигателя или "чип-тюнинг".
*** Ниже примеры изменения мощности моторов ДО и ПОСЛЕ APR прошивки для наиболее популярных моторов***
1.4TSI(CAXA) 122лс/212Нм -> APR Stage1 150лс/267Нм
1.8TSI152лс/250Нм -> APR Stage1 216лс/326Нм
2.0 TSI 200лс/280Нм -> APR Stage1 255лс/410Нм
2.0 TFSI 200лс/280Нм -> APR Stage1 252лс/411Нм
1.8T(ATW) 150лс/220Нм -> APR Stage1 206лс/333Нм
1.8T(AUG/AWM) 180лс/235Нм -> APR Stage1 214лс/335Нм
1.8T(AMB) 180лс/235Нм -> APR Stage1 214лс/335Нм
APR Stage 1+ это прошивка ЭБУ и APR Carbonio впускная система, VWR впуск, APR интеркулер или APR кэт бэк (выхлопная система позади катализатора).
APR Stage 2 – все вышеуказанное и APR даунпайп(приемная труба глушителя от APR, Borla или Bomfider) или APR RSC, Borla полноценная выхлопная система от турбины
APR Stage3 K04 – замена турбины на более производительную APR K04 или Garett.
APR Stage3+ это глубокий тюнинг мотора компанией APR, усиленные APR шатуны, кованные APR поршни, портинг (расточка каналов ГБЦ) на заводе в США.
APR OPS- система защиты масляной системы двигателя от "голодания" при экстремальных нагрузках на драг-рейсинге или кольцевых автогонках.
APR EMCS - это запатентованная компанией APR новейшая система улучшенного модульного тюнинга электронных составляющих.
EMCS - ведущая в отрасли технология, которая дает пользователю множество новых возможностей:
Изображение- Переключение программ: Для всех машин доступны программы для серийных и стандартных тюнингованных режимов.
Изображение- Заводской режим: Выбирая эту программу калибровки ECU работают "в режиме" заводской прошивки. Ровно так же, как до прошивки APR.
Изображение- Режимы повышенной мощности APR: Настройки APR под определенные марки бензина позволяют Вам делать выбор между бензинами типа АИ95, АИ98 или гоночным АИ104.
Изображение- Стирание ошибок: Позволяет стирать ошибки ЭБУ возникающие если нет возможности сделать это с помощью VAG-COM или ВАСЯ-Диагност.
Изображение-Защита доступа Security Lockout: Закрывает доступ к настройкам APR EMCS. Невозможно определить наличие EMSC пока не будет введен секретный код.
Изображение- Противоугонная функция Anti-Theft: Активированная программа отключает педаль акселератора, даже если машина заведена "родным" ключом зажигания. Для отключения необходимо ввести персональный код.
Изображение- Режим ограничения мощности Valet Mode: Программа Valet Mode защищает ваш автомобиль от третьих лиц, которые могут использовать ваш авто в качестве "дорогой игрушки". Кардинальное ограничение мощности делает из машины "черепаху". Максимальная скорость ограничена.
Небольшое видео работы с APR Mobile на примере VW Golf GTI: http://youtu.be/jqYzs8kEm_E
Работает только на IOS(Android в стадии разработки).
Качаем с AppStore приложение APR Mobile, вставляем APR Bluetooth адаптер (Dongle) в порт диагностики OBDII и активируем приложение и нам доступны следующие опции:
- «на лету» (не выключая зажигание) переключение прошивок под разный вид топлива (сток/95/98//104)
- записывать и онлайн смотреть логи из нескольких пре-сетов от APR(например наддув-зажигание, топливо-пропуски и тд) или самому создать кастом группу параметров, причем скорость записи логов через APR Mobile на порядок быстрее чем через vag-com, что позволяет более подробно рассмотреть все детали работы мотора.
- сразу просматривать логи на айфоне или айпаде, отправить их на e-mail. Файлы сохраняются в формате *.csv их можно посмотреть как обычные логи c Vag-Com или ВАСЯ-Диагност.
- читать/стирать ошибки по мотору
- смотреть последние новости от APR
- найти ближайшего дилера.
Следующее "железо" APR доступно для VW PAssat:
Отдельно хотелось бы отменить высоко-технологичные, карбоновые(из настоящего углеволокна) системы"холодного" впуска от APR. Эффект от их установки чувствуется даже на стандартной машине, а для прошитой машины это деталь из разряда must have!
Особенности:
- Повышение мощности и крутящего момента
- Снижение температуры воздуха на впуске
- Увеличение скорости воздушного потока (эффект динамического наддува)
- Более плавный промежуточный расход
- Улучшенная реакция на изменение положения дроссельной заслонки
- Более оперативный запуск (spool- выход на рабочее давление) турбокомпрессора
Впускная система APR Carbonio Stage1 для VW Passat
А так же:
Даунпайп/приемная труба глушителя APR RSC Downpipe Exhaust System
Выхлопная система от турбины APR RSC Catback Exhaust System
Выхлопная система APR RSC Turboback Exhaust System
Выхлопная система Borla
Пружины VWR с занижением -20-25мм
Интеркулер высокой производительности APR Intercooler System
Проставка под датчик давления наддува APR Boost Tap
Передний стабилизатор APR Front Swaybars
Задний стабилизатор APR Rear Swaybars
Турбо-кит APR K04 Turbocharger System
Турбо-кит Garett APR Stage III Turbocharger System
Турбо- кит Garett APR Stage III+ Turbocharger System
Другие продукты:
Шильдики APR Badge
Масла и другие жидкости компании Motul Lubercants
График замера мощности до и после прошивки мотора 1.4TSI(CAXA) 122л.с. 212Нм
APR Stage1:
> > > 150лс / 267Нм(АИ98)
> > > 145лс / 260Нм(АИ95)
График замера мощности до и после прошивки мотора 2.0TSI 210лс/280Нм
APR Stage1:
> > > 255лс / 411Нм( на графике Фут-Фунт)
Последний раз редактировалось APR Russia 22 янв 2015, 17:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Андрей, полное описание программ и продуктов APR для Volkswagen Passat
Тел: (495) 215-0711 Почта: info@go-apr.ru
APR Russia
Re: APR - чип-тюнинг вашего Volkswagen Passat
Сообщение rivvik » 25 сен 2013, 16:34
Здравствуйте, уважаемый представитель компании АПР!
Примите сразу конструктивную критику:
1. Актуальна ли Цена за прошивку на Вашем официальном сайте ?(пару месяцев назад была неактуальна!)
2. Отвечаете ли на письма, отправленные на электронную почту?;
3. С чем связана ценновая политика на "железо", поставляемое на Российский рынок?
4. По вашей ссылке - "APR Carbonio Intake 2.0 TFSI", А Вы в курсе, что этот впуск идет ТОЛЬКО на автомобили Пассат с механической КПП? На Вашем сайте этого не указано и "специалисты" в этом вопросе - "плавают"...А вот на американском сайте об этом говорится сразу!
Спасибо за внимание!
rivvik
Сообщение APR Russia » 25 сен 2013, 16:45
rivvik писал(а):Здравствуйте, уважаемый представитель компании АПР!
2. Отвечаете ли на письма, отправленные на электронную почту?(писал Вам, ответа не последовало);
Здравствуйте.
1. Цена 21900 актуальна с начала года у всех дилеров APR.
2. На почту мы отвечаем в день обращения, но письма могут теряться в спаме. В любом случае есть телефон, на который мы отвечаем с 9 до 18.
3. В чем конкретно вопрос по ценовой политике?
4. Да, действительно этот интейк не подходит для автомобилей с автоматической коробкой передач. На сайте этого не было указано, исправили, спасибо.
APR Russia
Сообщение rivvik » 25 сен 2013, 16:51
Спасибо за оперативный ответ!
1. Посмотрите. пожалуйста, цены у ВАШЕГО дилера в городе Москва: http://www.morendi.ru/product/volkswagen-passat-b6/
2.0ТФСИ - 17000руб! ;)
rivvik
Сообщение APR Russia » 25 сен 2013, 17:02
rivvik писал(а):Спасибо за оперативный ответ!
Где вы там увидели APR? :-)
http://www.morendi.ru/chiptuning/tuning-result/ вот тут четко написано "Цены на продукцию и программное обеспечение компании APR Tuned вы можете посмотреть на официальном сайте дистрибютора."
Последний раз редактировалось APR Russia 25 сен 2013, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
APR Russia
Сообщение Stas63 » 25 сен 2013, 17:03
Вань, это цены не на чип от АПР, Моренди шьёт очень многими прошивками европейских производителей!!! ;)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение rivvik » 25 сен 2013, 17:11
Теперь ясно!Стас, спасибо, вписался за коллег! :)
rivvik
Сообщение Stas63 » 25 сен 2013, 17:17
МЫ-APR вообще дружная компания 8-)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение BigPV » 26 сен 2013, 06:30
да да да! :) а казачек то засланный :)
Иван, но ты то решил проблему с нулевиком :) а АПР к сожалению, так НИЧЕГО не может предложить под машины с автоматами :(
можно я булыжник тоже кину? Холодный впуск APR Carbonio Intake 2.0 и 1.8 TSI и ниже указанные, это только корпус фильтра, в двигатель воздух заходит по стандартной трубе, диметр которой не изменился, входное отверстие самого корпуса, тоже маленькое и не может эффенктивно наполнять воздухом объем! Если честно фильтр малоэффективен!
BigPV
Сообщение Stas63 » 26 сен 2013, 10:16
BigPV писал(а):да да да! :) а казачек то засланный :)
Жень это ты сам такое придумал или тебе РЕВО рассказали?? В двигатель воздух заходит по стандартной трубе если не установлена труба Карбонио st2!!!
Покажи для примера ту систему, которая столь же эффективна как Карбонио?!
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение pspapp » 26 сен 2013, 10:35
А где дизель?
Сообщение valent77 » 26 сен 2013, 10:39
Меня интересует APR, предлагает прошивку для дизеля с удаленным сажевым ?
Сообщение rivvik » 26 сен 2013, 10:50
Стас. при всем моем уважении, лично к тебе ;) , знаю VWR и Forge, думаю, не хуже будут! :)
rivvik
Сообщение Stas63 » 26 сен 2013, 11:00
rivvik писал(а):Стас. при всем моем уважении, лично к тебе ;) , знаю VWR и Forge, думаю, не хуже будут! :)
Вань, в том то и дело что VWR отличный впуск, для боевых аппаратов...но тесты показали что он менее эффективен чем Карбонио ;)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение rivvik » 26 сен 2013, 11:03
как там у Станиславского ..... Не верю! :lol:
rivvik
Сообщение Stas63 » 26 сен 2013, 11:20
Вот можешь почитать http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 6671/#post
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Stas63 » 26 сен 2013, 11:37
valent77 писал(а):Меня интересует APR, предлагает прошивку для дизеля с удаленным сажевым ?
pspapp писал(а):А где дизель?
Товарищи "трактористы", у АПР есть прошивки на некоторые дизели...но нужно рассматривать конкретный авто...чтобы получить ответ о своём, мне нужен номер блока и версия софта. Наш форум не обделён шнурками, они походу все только у нас и есть :D так что посмотреть думаю не большая сложность ;)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение valent77 » 26 сен 2013, 13:46
Stas63
Ударение на УДАЛЕННЫМ САЖЕВЫМ, в принципе есть хоть какие варианты, то что есть прошивки для дизелистов это понятно.
Сообщение Alexx818 » 26 сен 2013, 14:19
Мы снова нервно курим в сторонке..... :(
Alexx818
Сообщение pashustic » 26 сен 2013, 14:19
Stas63 писал(а):у АПР есть прошивки на некоторые дизели
ОКей!!Цена вопроса! ;) Гарантии каковы?? Если твой APR всея руси гуру я сделаю вырез и пускай прошьет так ,чтобы дыма не было! ;) :) Сможет? :D
Сообщение Cyborg » 26 сен 2013, 14:56
APR Russia, как насчет клубных скидок? :oops:
Как односитесь к чипу 1.8TSI CDAB с DSG7?
Cyborg
Сообщение Stas63 » 26 сен 2013, 15:07
Apr делает универсальные для модельного ряда авто прошивки высокого качества, а не подстраивает свой продукт под каждого...мало ли у кого что повырезано... Подождём конечного официального ответа на обрезанные дизели...но Паш, твой вопрос звучит так: раз вы хороший хирург, то я оторву ногу а вы пришейте её назад так чтобы я не хромал и выбегал из 9 секунд на стометровке))))
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение pashustic » 26 сен 2013, 15:16
Stas63 писал(а):но Паш, твой вопрос звучит так: раз вы хороший хирург, то я оторву ногу а вы пришейте её назад так чтобы я не хромал и выбегал из 9 секунд на стометровке))))
Он прозвучал так поэтому что эту контору считают БОГом тюнинга. Порой приходиться это слышать от других ;)
Сообщение pspapp » 26 сен 2013, 15:25
Так считают только те кто там работает и кто уже сделал ЧИП :D
Сообщение Stas63 » 26 сен 2013, 15:28
Не знаю кто тебя обидел называя их БОГОМ тюнинга))) Компания занимается исключительного ВАГами имея большой опыт и технические возможности, благодаря чему является одним из мировых лидеров по чипу именно ВАГов и предлагает дополнительные компоненты для того чтобы машина ехала ещё лучше, как свои так и других крупных мировых компаний.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
