Замена блока климата на блок от CC и B6 c 2009г.в
Re: Замена блока климата на блок от CC и B6 c 2009г.в
Сообщение Drummer981 » 31 май 2016, 20:35
для тех кто на пронепоезде)
дружу моторы
1.кидаю общую перемичку
2. отрезаю провода от одного и подкл. к др
как правильно ?
резистер цепляю на их общий + ? или на один из моторов ?
добиваюсь при вкл. конлея заслонка должна быть открыта полностью или как ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение pashustic » 01 июн 2016, 00:16
Drummer981
какая перемычка???
там ниче отрезать нк нужно
почитайте сводную тему про климат..там и я и андрей басурман все расписали
Сообщение Drummer981 » 03 июн 2016, 23:38
пока остановился на снятой фишке.
адаптация проходит, холод дует, ошибок нет.
странно что работает
на low не пользовался
на улице 28, ставлю на 19, справляется. сегодня после мойки, вобще кайфанул))
Вычитал в теме, про 6 пин v113, что надо снять его. завтра загляну, снимал ли его я)
Drummer981
Сообщение Xistroc » 07 янв 2017, 22:56
Хочу поменять климат на климат СС, подскажите, 16 и 20 пины просто меняются местами или нужно сами пины другие покупать (если да, то какой номер)
На авто 2007 года (модельный 2008) с точно таким же климатом старым, как у автора темы, все же должно ограничиться только заменой двух пинов? Как понять 2 или 1 моторчик?
Спасибо
Установлено: OoWoO, Kessy, электропривод багажника, цветная приборка GTI + R, шторки на задних дверях, Клима 2010 года, заводской биксенон с DLA, Dynaudio Sound System
В процессе: полный R36 обвес, В7 салон с массажем и вентиляцией, PLA + Park Assist
Xistroc
Сообщение Daniliv » 08 июн 2017, 08:04
Пины одинаковые, снять бардак и посмотреть, скорее всего мотора два.
Или Васей V-70, V-113.
Сообщение pashustic » 08 июн 2017, 08:26
Daniliv писал(а):Пины одинаковые, снять бардак и посмотреть, скорее всего мотора два.
Пины не одинаковы
Сообщение Daniliv » 08 июн 2017, 13:06
pashustic писал(а):Пины не одинаковы
Прошу прощения попутал, давно туда не лазил.
Сообщение Oleg31rus » 09 ноя 2018, 17:01
Доброго времени суток. Уже не знаю, к кому обратиться, просто тупик.
Заменил свой старый блок климата (3CO 907 044 DC, две зоны, подогрев сидений и лобового) на климат нового образца (5KO 907 044 ES). Как все пишут, поменял 16 и 20 пин местами, но вместо этого климат стал дуть слабо в режиме AUTO во втором положении и не дуло из центрального дефлектора, а также высветилось куча ошибок по всем датчикам и заслонкам.
Как только уже пины местами не менял, всё бестолку. Бьёт гирлянду ошибок.
При этом, решил попробовать вернуть на место пины. Изначально, только не было памяти, но при этом всё дуло прекрасно. Заработал адекватно AUTO режим, центральный дефлектор задул. Через некоторое время в салоне был щелчок (со слов отца) и после этого с водительской стороны дует только холодным (даже после перепиновки под новый климат). Ставил на место старый блок - всё работает изумительно.
Подскажите пожалуйста, куда рыть, что делать и как дальше жить)
Oleg31rus
Сообщение aries » 18 фев 2020, 00:24
Знатоки помогите советом !
Имею желание поменять старый климат 3C0907044DC (пассат Б6 2008 м.г.), на 2 х крутилочный с пассата Б6 2010 модельного года 5K0907044CC.
Правильно ли я понял сравнив электро схемы, что мне не надо менять местами 16 и 20 пины ?
Хочется вначале разобраться - а потом лезть .
[url]
[/url]
Не могу понять как так по схеме из Эльзы - на 20 контакт (Т20С/20) климата приходит сразу 15 (В163) и 30 (В616) клеммы ?
Серебристый 1.6 BSE MT 2010 - продан. Золотистый 1.8 BZB AT 2008 - эксплуатируется .
aries
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 08:40
Желтотчерного на 20 ножке не должно быть
Сообщение aries » 18 фев 2020, 09:06
Alemania писал(а):Желтотчерного на 20 ножке не должно быть
теперь я окончательно запутался ! - судя по схеме от ЦЦ 09 м.г. на 20 контакте должен быть постоянный плюс (клемма 30), а 16 контакт не используется 5K0907044CC, Если вы говорите что жёлто черный лишний - тогда получается на двух контактах 20 и 16 должен быть постоянный плюс ? Пожалуйста поконкретнее "у блока 5K0907044CC что должно быть на 20 контакте и на 16 контакте или 16 не используется"- если можно ...
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
так на Б6 10 м.г.
так на ЦЦ 9 м.г.
так на Б6 8 м.г.
aries
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 09:43
Номер блока мне ничего не скажет. Я также смотрю в Эльзу.
По Эльза
16 пин +20 пин для машин без доп подогревателя охлаждающей жидкости
20 пин для машин с подогревателем.
12 пин используется там где есть подогрев задних сидений.
Сообщение aries » 18 фев 2020, 12:57
Подключил климат с двумя крутилками без перепиновки . - При включении зажигания вроде бы всё Работает - После повторного включения зажигания сбрасывает настройки.
Из всего прочитанного понимаю что надо на 20 пин подать постоянные 12 вольт (тот провод который на старой климе находится на 16 контакте подключить к 20 контакту) - с этим вроде бы понятно !
НО , ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ С 16 КОНТАКТОМ ?
Вариант 1 - на 16 контакт подключить провод который раньше шел на 20 контакт, то есть подать 12 вольт через зажигание (вообще не понятно с какой схемы взято данное решение у народа).
Вариант 2 - на 16 контакт так же как и на 20 подключить постоянные 12 вольт (как на схеме из эльзы для пассата б6 10 модельного года).
Вариант 3 - на 16 контакт ничего не подключать оставить пустой (как на схеме для пассата цц 9 модельного года).
PS - с завода провод красно/желтый - это постоянные 12 вольт, а провод фиолетово/черный 12 вольт через зажигание.
aries
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 13:10
Я бы выбрал вариант 2
Сообщение aries » 18 фев 2020, 13:14
Alemania писал(а):Я бы выбрал вариант 2
Хотелось бы узнать что это за 16 контакт и за что он отвечает
aries
Сообщение aries » 18 фев 2020, 13:16
в схеме на 10м.г. из эльзы тоже не понятно как то отображены провода
aries
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 13:25
На немецком языке нормально комментарии написаны но схемы черно белые.
За что отвечает только догадываться можно
Сообщение aries » 18 фев 2020, 13:31
Alemania писал(а):На немецком языке нормально комментарии написаны но схемы черно белые.
как мне их почитать ?
aries
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 13:35
Переключать можно. Но чтобы переключать язык надо при установке базы данных выбрать требуемые языки
Сообщение aries » 18 фев 2020, 13:38
Alemania писал(а):Переключать можно. Но чтобы переключать язык надо при установке базы данных выбрать требуемые языки
у меня скаченный образ для виртуальной машины с установленной еткой и эльзой - в моем случае похоже никак
aries
Сообщение aries » 18 фев 2020, 13:40
если не сложно можете сюда скинуть скрины с немецкой эльзы для Б6 10 модельного года.
PS у меня в русской эльзе 4,10 описания этих контактов нет
aries
Сообщение Alemania » 18 фев 2020, 13:43
Сегодня возможно не успею. Немцы понаехали.
Сообщение aries » 18 фев 2020, 13:44
:D
Alemania писал(а):Сегодня возможно не успею. Немцы понаехали.
aries
Сообщение aries » 18 фев 2020, 20:12
aries писал(а):Подключил климат с двумя крутилками без перепиновки . - При включении зажигания вроде бы всё Работает - После повторного включения зажигания сбрасывает настройки.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ !!!
Подключил по схеме от ЦЦ -
ВРОДЕ БЫ ВСЁ РАБОТАЕТ - НАСТРОЙКИ ПОМНИТ, ГАБАРИТ ПОДСВЕЧИВАЕТ И С ЗАЖИГАНИЕМ И БЕЗ, ВСЕ ОБДУВЫ РАБОТАЮТ , ЕДИНСТВЕННОЕ НЕ ОЦЕНИЛ РАБОТУ КОНДЕЯ ( ЗА БОРТОМ +1 ГРАДУС )
Васей удалял ОШИБКИ и сделал базовые установки. блок б/у но код мастерской был такой же как у меня.
Остался вопрос по проводу - на всех Б6 (комплектация без вебасто) провод на климат (клемма 30) имеет сечение 0,5кв., на ЦЦ имеет сечение 1кв., на Б7 имеет сечение 0,75кв.
У Б6 самый тонкий провод ! Получается что в следствии переделки мы занижаем расчётное сечение проводника ! - Ни у кого после переделки на новый климат не возникало проблем с проводкой (обугливание, оплавление изоляции и т.д.) ???
Так и осталось для меня загадкой зачем народ при переделке на 16 контакт подавал +12 вольт через зажигание, то есть провод с 20 контакта перепиновывал в 16 контакт !!! Просветите кто может ! очень хочется узнать ответ ...
Если есть у кого распиновки блоков климата старого\ нового образца \ с двумя \ с тремя крутилками нового и старого образца - дополните пожалуйста в эту тему.
Из того что понравилось - После смены климата в машине стало субЪективно теплее, Перестали стрекотать заслонки, Отображается на экране магнитолы, Лучше вписывается в интерьер салона (никаких синих окошек).
Из того что не понравилось - Убавлять обороты вентилятора кнопками, Сузился диапазон регулировки по температуре !, но это пока тоже субЪективно (дальше будет видно).
Coding: 0000000002
aries
Сообщение boroda II » 19 фев 2020, 08:55
Coding: 0000000002
Ничего не расплавится. Сечения достаточно. Все мощные потребители питаются отдельно. Для управления достаточно.
