диодная лента в поворотники зеркал фото
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:44
вот выкладываю миниотчетик как сдел
снятые поворотники:
Re: диодная лента в поворотники зеркал фото
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:45
диодная лента с желтыми диодами (провода уже сам припаял)
этими ножичками я когда-то в децтве своим хомячкам вспарывал брюшки
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:46
при помощи инструмента выше вскрыл поворотники
припаял ленту к плате
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:47
проверил, видно что светит раз в пять мощнее штатных
родные даже не видно
ну и заключительный этап - поставить на машину
Сообщение andrey_020 » 02 фев 2011, 09:55
Андрюх, а если туда впенюрить еще и белые диоды, запитанные от габаритных огней??? Или по одному мощному диоду???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 09:58
andrey_020
я думал об этом, но потом решил не колхозить так сильно
смысла нет в этом
да и "красота" тоже ТАЗовская получается
Сообщение andrey_020 » 02 фев 2011, 10:01
А я всетаки хочу по яркому диодику засунуть, чтобы габариты машины четко вырисовывались.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 10:12
andrey_020
там и неяркого достаточно будет
отражатель хороший да и видно что родные диоды тоже слабенькие но ночью видно хорошо их
Сообщение Fast » 02 фев 2011, 12:22
Можно эти же ленты через диод и сопротивление подключить на габариты. Настроить чтобы еле светились, а когда поворотник работает - на полную.
Fast
Сообщение alekst1201 » 02 фев 2011, 12:43
Fast
они же желтым будут светится, получится разноцветная конструкция- спереди белые, а в зеркалах - желтые.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 02 фев 2011, 12:46
alekst1201
Так в зеркала две полоски, желтая и белая.... и в поворотники на бампере - желтую и белую и через реле сделать чтобы они по очереди горели..
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 02 фев 2011, 12:48
andrey_020
Fast имеет ввиду, чтоб таже желтая полоска в зеркале в обычном режиме горела в пол-накала, а при включении поворота- на полную мощность мигала
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 02 фев 2011, 12:52
alekst1201
Но если так настраивать ВАГом то и поворотники в бампере тожке будут в полнакала гореть.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 02 фев 2011, 12:58
andrey_020
через диод и сопротивление, ВАГом не надо (диод нужен чтоб габарит и поворотник не пересекались, а сопротивление- чтоб в пол-накала горело)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrey_020 » 02 фев 2011, 13:00
alekst1201
согласен!!! а не легче просто белую полосу еще впиндюрить... и симметрия будет и цвета соблюдаться будут....
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение alekst1201 » 02 фев 2011, 13:20
andrey_020 писал(а):alekst1201
ну это на любителя, как по мне- мне такая елка не нравится, а тем более чтоб еще моргало, т.е. когда загорается поворотник габарит гаснет :mrgreen:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение nhecjdf » 02 фев 2011, 13:28
PAMA писал(а):этими ножичками я когда-то в децтве своим хомячкам вспарывал брюшки
Какой кровожадный :shock:
nhecjdf
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 14:19
nhecjdf писал(а):Какой кровожадный
ну я из любопытства делал это :oops:
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 14:21
может кто подскажет как сделать передние поворотник габаритами а габариты поворотниками чере ВАГ-ком?
хочу в фаре габарит на желтую лампочку сменить
а поворотники диодами нафаршировать и сделать из них дневные ходовые огни
чтобы в фаре тоже были габариты позже потом внутри ангельские глазки смонтирую
Сообщение GAS » 02 фев 2011, 14:42
С улицы заметно, что диодная лента стоит? В выключенном состоянии, фоток по ближе, на улице нет?
Passat B6 2.0 FSI СhromeLine +++ с ОооО
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
GAS
Сообщение PAMA » 02 фев 2011, 14:55
GAS
на моей слегка заметно полоску, так как сама лента прозрачная и в ней видно плату (она оранжевая)
у Димы не так видно потому-что лента белая
Сообщение GAS » 02 фев 2011, 15:08
Фигово :(
А сами поворотники снимаются без разбора зеркала?
И как ты их так легко вскрыл, этими ножЫками ;) Пишут что их тока дремелем пилить, т.к. хрупкие они. Назад на герметик?
GAS
