Переходные фишки с адаптивного би-ксенона на Depo галоген
Сообщение Muxalich » 10 мар 2016, 12:23
Всем, привет ! Купил Depo галоген, обычные не Devil, и обнаружил что фишки у них разные, теперь ищу переходник с адаптивного би-ксенона, на Depo галоген
Muxalich
Re: Переходные фишки с адаптивного би-ксенона на Depo галоген
Сообщение pashustic » 10 мар 2016, 12:39
Muxalich
ПОкупать фишки и перепиновывать
Сообщение Muxalich » 10 мар 2016, 13:28
Подскажи а где их купить ? Какой артикул ? Может в наличии есть у кого ? Просто я в Бийске живу у нас с этим голяк =( Ближайшие города Барнаул, Новосибирск и не факт что есть =(
Muxalich
Сообщение Griffon » 11 мар 2016, 15:51
Надо будет не только фишки на фарах перепиновывать, но и в ВСМ перепиновку делать. У галогена и адаптивного ксенона в ВСМ разное подключение.
Griffon
Сообщение Muxalich » 11 мар 2016, 18:58
Перепиновку сделали, все норм, номер фишек для галогена VAG 6R0 973 735, единственное надо ваг комом поменять тип фары с адаптивный биксенон на галоген, иначе горит чек afn incorrect, а так все горит, все работает. Перепиновку делал только в фишках фар, при чем сохранил обе фишки, просто врезался в провода.
Muxalich
Сообщение passat2 » 11 мар 2016, 20:56
Muxalich писал(а):Перепиновку сделали, все норм, номер фишек для галогена VAG 6R0 973 735, единственное надо ваг комом поменять тип фары с адаптивный биксенон на галоген, иначе горит чек afn incorrect, а так все горит, все работает. Перепиновку делал только в фишках фар, при чем сохранил обе фишки, просто врезался в провода.
если под рукой нет шнурка можно просто вытащить предохранитель из гнезда корректора фар. в блоке предохранителей справа с пассажирской стороны. проверено и сделано на маем авто. и ошибок нет и фары четко работают. а шнурок уже позже появился и я проверил на ошибки. у меня тоже были с адаптивом но прежние владельцы для удешевления после аварии поставили китайский галоген. это я уже потом на форуме прикупил галоген оригинал и сделал колодки под эти фары. и теперь у меня два вида колодок)) я не стал перепиновывать и удалять те. на жгуте колодки под обе фары. вдруг если разбогатею))) куплю полный комплект адаптива. и колодки есть и станется только предохранитель вернуть на свое место
passat2
Сообщение Avalon » 26 мар 2016, 01:15
Подскажи где именно меняется тип фары?
Avalon
Сообщение SpekTRO » 12 ноя 2018, 12:44
Расскажите плиз, подробнее как это сделать, интересуют пины, и кодировка, Васей.
SpekTRO
