Подскажите по камере заднего хода в значке.
Сообщение Tristar-23 » 25 май 2016, 20:39
Народ привет!
Выручайте, немогу нигде найти фотоотчет по установке камеры заднего хода в значке с блоком траектории на пассат б6.
Есть вопросы:
Мне досталась оригинальная проводка от пассата б7 и буду её переделывать под б6. Там вообщем обладая информацией думаю несложно.
Как подключить проводку к камере: нужна схема, как и куда подключить питание камеры и мотор открывания значка?
Понимаю что к лампочке заднего хода, но как?
Будут ли проблемы с тестом лампочек? Есть ли полярность на моторе открывания значка?
Досталась проводка с откусанным разъемом к магнитоле, где поискать распиновки кабеля от магнитолы к блоку траектории?
Заранее спасибо.
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Re: Подскажите по камере заднего хода в значке.
Сообщение RUS.YRN » 25 май 2016, 22:04
вот может поможет www.drive2.ru/l/1923055/, www.drive2.ru/l/418426/. С тестом лампочек проблем не будет.Полярность есть конечно,но надо будет схему,здесь не помогу
RUS.YRN
Сообщение Tristar-23 » 29 май 2016, 21:42
RUS.YRN писал(а):вот может поможет http://www.drive2.ru/l/1923055/, http://www.drive2.ru/l/418426/. С тестом лампочек проблем не будет.Полярность есть конечно,но надо будет схему,здесь не помогу
Огромное спасибо, камеру установил, замучился но сделал. Там оказывается на значок идёт два плюса, один от заднего фонаря а другой плюс из блока предохранителей. И пока ты плюс от Блока предохранителей не подашь, то замок багажника не откроется. Блин я заколебался.
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение demainst » 29 май 2016, 21:52
Поздравляю, быстро разобрался.
А отчёты плохо искал, есть две темы на Пассат-клубе и на других форумах.
