Вопрос по тюнинг фарам
Сообщение Дмитрий Немцов » 30 ноя 2016, 11:34
Добрый день! Планирую поменять оптику, подскажите приглянулись эти фары:
http://detalica.ru/volkswagen/passat-b6-05-/9694/
вопрос следующий:
1. судя по фото там стоит одна билинза, в том месте где должен быть дальний свет - габарит, будет ли сложность при подключении? нужно ли будет вмешиваться в штатную проводку?
2. Какие есть еще аналоги альтернативной оптики на нашу модель? Может быть в стиле Ауди фар.
Заранее всем спасибо за ответы))
Дмитрий Немцов
Re: Вопрос по тюнинг фарам
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2016, 11:38
С этим вопросом вам надо к продавцу.
А по теме, если стоял галоген то должно подойти болт он.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Классик » 30 ноя 2016, 11:58
Дмитрий Немцов писал(а):Добрый день! Планирую поменять оптику, подскажите приглянулись эти фары:
вопрос следующий:
Скорее всего по подключению и установке все как со штатными фарами ничего колхозить резать и паять думаю не надо
Тут конечно дело вкуса, но я бы на Вашем месте посмотрел побольше фото пассатов с альтернативной оптикой, лично на мой вкус они все портят , вся солидность портится, а агрессии не придает и при продаже надо будет каждому доказывать, что машина в морду не бита.
Смотря конечно с чем связана замена.
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение Дмитрий Немцов » 30 ноя 2016, 17:08
Замена связана с изменением внешнего вида)
Выбор альтернативной оптики на б6 довольно скуден, из всего перерытого интернета одни и те же 5-6 вариантов, на тот же самый пассат б5 или б7 - уйма разных вариантов)
Дмитрий Немцов
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2016, 18:20
Чем меньше, тем проще выбрать))))
Главное не купить конфетку, а через определенное время в ней разочароваться.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение morpeh » 30 ноя 2016, 19:16
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 30 ноя 2016, 19:19
Да ладно цена, как диоды (реснички) поведут себя через полгода, вот вопрос.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение anton-67 » 30 ноя 2016, 19:27
Дмитрий Немцов
Была тема,кто то именно такие фары ставил. У него возникли сложности (в чем проблема не помню). Он просил помощи в подключении. Поищи тему,где то около года назад.
anton-67
Сообщение Homka » 30 ноя 2016, 19:42
У меня такие стоят. Темные. Брал 3 года назад. Подключил разъем в разъём без проблем. Линзы Бигалоген лампы H9 65 Вт. Светят очень хорошо. Сейчас сменил в них линзы на Биксеноновые. И перепаял диоды в ресничке на более яркие с широким углом свечения.
Passat b6 FSI BVY Comfort
Homka
Сообщение Дмитрий Немцов » 30 ноя 2016, 20:22
Всем спасибо ребят за информацию, буду читать и у продавцов узнавать что к чему)))
Дмитрий Немцов
Сообщение morpeh » 30 ноя 2016, 20:26
Дмитрий Немцов писал(а):Всем спасибо ребят за информацию, буду читать и у продавцов узнавать что к чему)))
Расскажи потом, чем дело закончилось!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Sanek2000 » 20 янв 2017, 17:49
Тоже присматриваюсь к похожим фарам. На счет коннекторов, сказали что ближний/дальний и поворотники имеют стандартные коннекторы и подключаются напрямую, а вот чтобы подключить LED полоску и ангельские глазки вокруг линзы придется найти провод отвечающий за габариты и припаяться к нему, или подключиться с помощью универсальных коннекторов. Расскажите как на ваших было! Паять, конечно, не охота.
Судя по оригинальной инструкции на английском, таки нужно паять провода для LED или ангельских глазок https://www.carid.com/spec-d/info/headlights-guide.html
Sanek2000
