Чип-тюнинг 1,6BSE
Чип-тюнинг 1,6BSE
Сообщение i.max » 10 дек 2016, 23:38
Хотел бы поделится своим опытом чипа мотора BSE. Долго я изучал тему, читал отзывы на разных ресурсах. Большинство из них сводились к тому, что это безнадежное занятие и ничего это не даст. Типа поставь лучше "педаль-бустер" и что дохлый старый атмосферник чиповать бессмыслено т.д. Но я все-таки решил довести дело до конца. В общем полтора месяца назад я решился и залил-таки чип. По отзывам в интернете на эти моторы рекомендуют заливать калибровки от Василия Армеева, как самые удачные. Их и залил. Все делается без хирургического вмешательства в машину - через штатный диагностический разьем. По времени занимает около получаса. Теперь по впечатлениям. Первое - машина значительно лучше поехала с низов, что я ощутил при старте с места на первом же светофоре. Практически с 1500 об/мин мотор уже тянет, ровно и без провалов. В стоке мотор просыпался где-то к 3000 об/мин, до этого машина что называется "не ехала". Второе - это пресловутый "затуп" педали. Он минимизировался очень прилично - жмешь на газ и машина тут же ускоряется (и это на автомате!). В общем, очень приятные впечатления! В общем, несмотря на весь скептицизм, типа "атмосферник чиповать бесполезно", "не смеши людей" и т.д., могу сказать что машину реально не узнать и едет она значительно интереснее заводских настроек. Не знаю как насчет прибавки максимальной мощности, но в эластичности (особенно на оборотах где-то до 2,5 тыс) и реакции на нажатие педали однозначно имеем очень заметный выигрыш! Поэтому если кто-то сомневается делать или нет - однозначно делать!
i.max
Re: Чип-тюнинг 1,6BSE
Сообщение tema33rus » 11 дек 2016, 13:47
Через неделю эйфория пройдет. 1.6 чиповать - это эффект Плацебо. Взял бы 2.0Т и закрыл вопрос навсегда.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Alescka05-84 » 11 дек 2016, 15:30
Самовнушение)
Alescka05-84
Сообщение i.max » 11 дек 2016, 23:56
tema33rus писал(а):Через неделю эйфория пройдет. 1.6 чиповать - это эффект Плацебо. Взял бы 2.0Т и закрыл вопрос навсегда.
Уже полтора месяца езжу. Об эйфории конечно тут речи нет, но на самом деле как едет прошитая машина и сток, разница ощутимая (в пределах того, что можно получить от атмосферника). Так что про плацебо тут речи точно не идет) Я знаю как едет 2.0Т, так что мне есть с чем сравнить. Понятное дело, турбак порвет все, там ощущения совсем другие. Но и атмосферник можно заставить ехать интереснее - все не так безнадежно, как может показаться.
i.max
Сообщение Андрей 046 » 10 янв 2017, 23:23
i.max писал(а):Хотел бы поделится своим опытом чипа мотора BSE. Долго я изучал тему, читал отзывы на разных ресурсах. Большинство из них сводились к тому, что это безнадежное занятие и ничего это не даст. Типа поставь лучше "педаль-бустер" и что дохлый старый атмосферник чиповать бессмыслено т.д. Но я все-таки решил довести дело до конца. В общем полтора месяца назад я решился и залил-таки чип. По отзывам в интернете на эти моторы рекомендуют заливать калибровки от Василия Армеева, как самые удачные. Их и залил. Все делается без хирургического вмешательства в машину - через штатный диагностический разьем. По времени занимает около получаса. Теперь по впечатлениям. Первое - машина значительно лучше поехала с низов, что я ощутил при старте с места на первом же светофоре. Практически с 1500 об/мин мотор уже тянет, ровно и без провалов. В стоке мотор просыпался где-то к 3000 об/мин, до этого машина что называется "не ехала". Второе - это пресловутый "затуп" педали. Он минимизировался очень прилично - жмешь на газ и машина тут же ускоряется (и это на автомате!). В общем, очень приятные впечатления! В общем, несмотря на весь скептицизм, типа "атмосферник чиповать бесполезно", "не смеши людей" и т.д., могу сказать что машину реально не узнать и едет она значительно интереснее заводских настроек. Не знаю как насчет прибавки максимальной мощности, но в эластичности (особенно на оборотах где-то до 2,5 тыс) и реакции на нажатие педали однозначно имеем очень заметный выигрыш! Поэтому если кто-то сомневается делать или нет - однозначно делать!
а где взять эти калибровки от Василия Армеева ???
Андрей 046
Сообщение i.max » 18 янв 2017, 22:12
Андрей 046 писал(а):
i.max писал(а):а где взять эти калибровки от Василия Армеева ???
У тех кто занимается чипом этих моторов, они должны быть, так как по мнению многих, у него самые удачные настройки для атмосферных моторов VAGa.
i.max
Сообщение Cyborg » 19 янв 2017, 00:58
i.max,
1. Гольф наверное полегче Пассата
2. Гольф+ на 1.6 уже вообще не едет :(
3. Я смотрел Гольфа/Джетту. База с 1.6, захотел 1.4TSI. Посмотрел на прайс, купил Пассат с 1.8 :)
Cyborg
Сообщение Андрей 046 » 20 янв 2017, 09:06
Спасибо. Буду искать.
Андрей 046
Сообщение Vorobey » 20 янв 2017, 10:44
BSE довольно неплохо едет после чипа. Армеев хорошие прошивки делает. Сделал чип на достаточном количестве авто с этом мотором- никто из клиентов не жаловался.
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Андрей 046 » 20 янв 2017, 16:12
Vorobey писал(а):BSE довольно неплохо едет после чипа. Армеев хорошие прошивки делает. Сделал чип на достаточном количестве авто с этом мотором- никто из клиентов не жаловался.
Да вот хочу немного оживить свой 1.6 ))) в целом все устраивает в плане авто с таким мотором но хотелось бы чтобы он оживал пораньше а не после 3000т об.м
Андрей 046
Сообщение Sanchiz » 20 янв 2017, 17:01
Вы описали только свои сугубо личные ощущения, то что динамика изменилась это и так понятно, другое дело за счёт чего! Простым вмешательством в электронику можно изменить лишь углы фаз газораспределения за счет более позднего зажигания, увеличить подачу топлива форсунками. Всё это в совокупности даст прибавку мощности максимум 10-20% Но при этом на сколько увеличился расход топлива? И на сколько снизился ресурс мотора ? Думается как раз на те же 10-20% ! Мое мнение - экономического и практического смысла в этом нет ! ИМХО конечно
Sanchiz
Сообщение Vorobey » 20 янв 2017, 17:37
Приезжайте, сделаю.
Vorobey
Сообщение dmitriy79 » 21 янв 2017, 14:03
Совершенно верно!!! 1,6 это мертвый мотор, оживить его может только турбина))) Бери 2,0T желательно на ДСГ будет тебе самолет :D
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Андрей 046 » 21 янв 2017, 21:15
Ребят каждому свое. Для повседневной езды и финансов страхования и обслуживания такой вариант самое то. А изменения реакции педали газа это лишним не будет.
Андрей 046
Сообщение A320 » 22 янв 2017, 10:06
Даже 3,2 это не самолёт! Хочется носится, надо покупать машины заточенные для этого, а не самовнушаться от пары сотен кобыл задавленных экологическими стандартами! По пробкам толкаться и не чувствовать себя ущербным в городском потоке 1,6 за глаза хватает) другой вопрос, что низов не хватает - это да, и никакая турбина здесь не поможет, потому что мотор в этом режиме работает на обеднённой смеси, а турбина начинает дуть примерно с 1800. И даже если ставить две турбины, на верх и низ, то это просто куча гемороя! Комбинация среднекачественный бензин + посредственные свечи и общее состояние двигателя планку приемистости и крутящего момента дополнительно сдвигают вниз. Аналогичный двигатель есть у японцев 7A, все ие же самые проблемы. Решаются снятием ограничения на "обеднение смеси" и смещением момента зажигания. В своё время опробовал, ни какого существенного прироста расхода топлива, эфекта плацебо, а уж тем более повышенного износа :lol: не наблюдалось. Так как всё это касается изменений в диапазоне оборотов от 500 до 2000.
Что касается трупов, то если судить по крикам "хелп ми", то ни одного серьёзного поста про BSE. А комбинация BSE + МКПП вообще считается самой удачной среди механиков.
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение i.max » 07 мар 2017, 10:27
Понятно, что турбовый мотор - это турбовый мотор. Но если человек купил 1.6 и ездит на нем, почему бы не оживить его, если есть такая возможность.
i.max
Сообщение i.max » 25 мар 2017, 00:40
Поднимем темку) Есть желающие испробовать допинг для старичка 1.6?
i.max
Сообщение Vorobey » 25 мар 2017, 10:01
i.max писал(а):Поднимем темку) Есть желающие испробовать допинг для старичка 1.6?
Вроде народ уже начинает приезжать. У тебя как с клиентами?
Vorobey
Сообщение i.max » 26 мар 2017, 17:17
Гольфы, Джетты, Октавии с BSE приезжают. Пассат с BSE пока ни один не приехал) Все-таки их видимо самих машин относительно мало. Но если кто надумает - всегда пожалуйста!
i.max
Сообщение A320 » 27 мар 2017, 11:00
Далеко ехать, а то бы отдал на растерзание )
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение alexantt » 11 окт 2017, 23:54
ребята живу в курске,есть ли где нибудь поблизости мастера подобного толка,и как с расходом топлива!?и еще у меня аппарат больше 4000 оборот не едет на любой передаче!!! что это такое!?
alexantt
Сообщение @dirty-gary@ » 26 окт 2017, 13:38
i.max
Здорово, у меня 1,6BSE passat ,а ты где территориально? Далеко от Ярика?
@dirty-gary@
Сообщение alexantt » 06 ноя 2017, 19:47
ребят, кто чипанул данный мотор прошу поделиться мнением и какую прошивку лучше ставить!?
alexantt
Сообщение Alescka05-84 » 06 ноя 2017, 22:04
Эт как 25 см, но не стоит) :D
Alescka05-84
Сообщение Юра Криков » 06 ноя 2017, 23:01
Alescka05-84 писал(а):Эт как 25 см, но не стоит) :D
Жжёшь :rofl:
У нас на Ярпортале читал отзыв о чипе Лупо.Дык хозяин Лупо так восхищался и красочно описывал прибавку в полторы лошади,что сразу же захотелось продать этот никчёмный 1.9ТДИ и преобрести чипованную Лупо.
хожу пешком
